rozruch did
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 08-11-2011, 20:00
toldi napisał/a:
auto naprawione, przyczyna był rozrusznik, a w nim stojan i szczotki. Koszt 250zł. W sumie to autko dostało nowy aku 440 i filt paliwa 30zl. :)
Gdzie kupiłeś stojan i szczotki za taką cenę :?:
Hipolit74
Auto: Pajero 3,2 DiD z 2003r Long
Wysłany: 14-09-2015, 11:28   Jak sprawdzić czy zepsuł się rozrusznik
Witam. W jaki sposób i czy można sprawdzić rozrusznik? Mam podobne problemy z uruchomieniem silnika. Gdy już zapali to jeszcze 2-4 sekund słychać jak się obraca coś w rozruszniku, chyba bendiks. Czy jedyną metodą jest wymiana na inny rozrusznik? Pozdrawiam
kristo8
Auto: Pajero IV 3.2 DiD 2018r.
Wysłany: 14-09-2015, 17:20
Witam.Mam podobne objawy z odpalaniem ale tylko jak temperatura na zewnątrz spadnie po niżej zera :cry: Czy problemem w tym przypadku może być rozrusznik, akumulator czy może elektrozawór odcinający paliwo? Chłodne noce nadchodzą więc czekam z niecierpliwością na objawy mojego miśka :doubt: Ktoś może doradzić od czego zacząć?
Hipolit74
Wysłany: 14-09-2015, 17:27
A sprawdziłeś świece żarowe?
kristo8
Wysłany: 14-09-2015, 17:30
Świece żarowe mam nowe, napięcie do rozgrzania świec też dochodzi.
Hipolit74
Wysłany: 16-09-2015, 15:49
Witam. Rozrusznik wymieniłem na nowy, silnik zapala od tzw. dotyku. Dzięki
[ Dodano: 16-09-2015, 16:50 ]
Krosto8 sprawdź jeszcze czujnik temperatury silnika.
