Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 01:40
[MSS ALL] SILNIK Pisk przy uruchamianiu
Marcinlodz
Wysłany: 31-03-2007, 23:07   [MSS ALL] SILNIK Pisk przy uruchamianiu
Witam! Mam dziwny problem: gdy zapalam silnik jak jest nierozgrzany to przez kilkanascie sekund baaardzo glosno mi cos piszczy. Pasek klinowy to to nie jest. Myslicie,ze moze alternator?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez cns80 11-02-2009, 13:31, w całości zmieniany 2 razy
AniołekM
Auto: MSS 1.6 COMFORT 2003/2004
Wysłany: 01-04-2007, 05:58
Z tego co pamiętam z coś podobnym tematem walczył bezpośrednio nasz kolega co_hipi .
Było to chyba łożysko na alternatorze, ale najlepiej bezpośrednio z nim sobie ten tamat rozpracować.
MSS 1.6 Comfort 2003
mungam
Wysłany: 02-04-2007, 11:08
[quote="AniołekM"]Z tego co pamiętam z coś podobnym tematem walczył bezpośrednio nasz kolega co_hipi .
tak toprawda co hipi mial ten problem a w aso powiedzieli ze to pompa od wspomagania.
wymienil ja i narazil sie na koszta a to okazalo sie lozysko w alternatorze .wiem troche cos na ten temat bo nabylem u niego pompke
AniołekM
Wysłany: 02-04-2007, 11:12
No właśnie - przynajmniej okazało się, że pamięć mam dobrą.
co_hipi
Wysłany: 04-04-2007, 07:22   ZGADZA SIE PANOWIE NAWIEDZIL MNIE DEFEKT ŁOZYSK ALTERNATORA
WITAM
Jedyna rada na ten feler jest zdjac pasek napedowy od klimy alternatora itd... i odpalic na chwile silnik jesli pisk umilkł to trzeba szukac problemu w tym małym gronie czesci , kolejno wyeliminowywac poszczegolne czesci najlepiej podpinac kolejno kazda z czesci na ktutszym pasku np: zalozyc pasek nie podlanczajac alternatora ,nastepnie klimy itd....
Jesli po odpaleniu silnika pisk umilknie a np omineles alternator to masz przyczyne piskow.
Nic to nie kosztuje a diagnoze masz 100%
