[EAxx] Czyszczenie Renowacja skórzanej tapicerki/kierownicy |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10746 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-07-2014, 08:16
Na kierwonicy użyty Saphire i jest git, jak nowa. Fotel kierowcy umyłem mydełkiem Avel, ,byłem w szoku jaką brudną wodę wylałem z miedniczki. Teraz zastanawiam się nad tym jakiego koloru i czego gotwego uzyć aby zatuszować pęknięcia i niedoskonołasci bezżowej skóry. |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 23-07-2014, 01:05
I porażka po ponad 500km tam gdzie trzymałem spoconą ręką krem zacżął schodzić.... A odtłuszczałem zmywaczem do paznokci. Podejmę jeszcze próbę bo kremu mam dużo, ale teraz przeszlifuje jakimś papierem ściernym, może 500? Póżniej extrakcyjna i i zobaczymy. |
elMaklak
Auto: Galant 99r. 2.4 GDI
Wysłany: 06-08-2014, 20:29
Jak zdjąć kierownicę aby oddać ja do obszycia skóra? Jeśli jest to kłopotliwe mogę zostawić auto ale wolałbym opcje nr 1 |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-08-2014, 22:14
z boku
imbusy albo gwiazdki nie pamiętam odkręcasz , wyjmujesz jaśka ,wypinasz wtyczkę i zostaje ci na środku wielka nakrętka do odkręcenia dokładnie tu .
AAA ustaw kierownice równo i tak samo wciśnij przy zakładaniu.
I ważne odepnij akumulator zanim będziesz odpinał jaśka.
W Poznaniu jest firma u której możesz kupić kiere z kaucją a po zamontowaniu oddajesz swoją i zwracają kaucję. |
elMaklak
Wysłany: 07-08-2014, 17:12
Dziękuję za pomoc |
adik356 [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2014, 13:31
elMaklak napisał/a: | Witam, mam bardzo przetartą kierownicę, ktoś z was obszył na nowo kierownice np. twardszą i wytrzymalszą skórą? Ile to kosztuje? Czy lepiej kupić używkę? Słyszałem również o malowaniu zużytej skóry jakimiś tam preparatami ale jakoś w nie wierzę w trwałość takiego zabiegu. |
Proponuję spróbować jakiegoś preparatu, nie ma co się od razu zniechęcać. Możesz spróbować przywrócić jej naturalny wygląd, a do tego szukaj produktów zawierających dużo gliceryny i kolagenu, jeśli masz odbarwienia spowodowane działanie promieni słonecznych to takich które posiadają też filtry UV. Można znaleźć takie produkty http://www.motochemia.pl/...00ml-p-514.html Posiadają i kolagen i gliceryna i filtry UV. |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 30-09-2015, 14:34
jaki kolor saphira do ciemniej kierownicy w galu? czarny czy ciemno-szary bo dla mnie to odcień tej kierownicy nie jest czarny czy się mylę??? |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
herkules
Auto: Avance 2.5 V6 2000r skóra NT
Wysłany: 13-10-2015, 10:52
elMaklak Obszywałem kierownicę w Słupnie k/Radzymina w:
http://www.eleryk.pl/eler...amochodowe.html
Mnie wyszło drożej bo mam kierownicę z drewnem. Obszyłem skórą perforowaną dwa lata temu i jest OK. Ceny ok 100 pln niżej niż w Warszawie, obszywa w 1 dzień. Podobna kierownica z jego galerii z tą sama skórą, (nie chce mi się iść na parking zrobić foty).
http://www.eleryk.pl/uplo...bcf91f143e1.jpg
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 13-10-2015, 11:30
To że 100zł mniej niż w warszawie nic nie mówi Ile zapłaciłeś i jak długo czekałeś? Wysyłałeś, czy sam zawiozłeś? |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lis 2010 Posty: 181 Skąd: Grybów
Wysłany: 13-10-2015, 15:14
Fotele miałem zdecydowanie bardziej pokiereszowane (ten sam kolor) i pomogła płynna skóra z renoskóru (szpachla). Największy ubytek musiałem podkleić od spodu kawałkiem cienkiej skóry (użyłem do tego elastycznego cyjanopanu). Następnie szpachla, 2-3 warstwy aby wszystko ładnie wygładzić i delikatne przeszlifowanie papierem ściernym. Pomalowałem dwukrotnie pistoletem również farbą renoskór. I tu zaznaczam, z farby nie jestem do końca zadowolony. W największe upały potrafiłem się delikatnie "przylepić" do fotela. Może przyczyna jest w niedostatecznym natłuszczeniu skóry po renowacji, nie wiem. Na wiosnę będę musiał zabieg malowania powtórzyć, jednak już finiszując pracę dobrym natłuszczeniem. Oczywiście przed powyższymi zabiegami należy dobrze przeczyścić i odtłuścić fotele. Kolor farby Twoich foteli to kość słoniowa, pokryje się z oryginałem w 90%. |
herkules
Wysłany: 13-10-2015, 18:15
mar111cin
Zawiozłem sam rano, odebrałem po południu. Z Warszawy jest ok 10 km, zapłaciłem 200 pln (najdroższa skóra). W linku jest "kontakt" nr telefonu i można wszystko dokładnie ustalić. Ja byłem u niego 2 lata temu. Robota wzorcowa. Napisałem, bo spojrzałem przez pomyłkę na post oczko niżej adik 356 z Warszawy. |
Ewcia80
Wysłany: 31-03-2016, 00:00
Czy do pomalowania skorzanych foteli musi byc koniecznie pistolet podlaczony do komoresora olejowego,czy moze byc tez taki na prad,ktorym mozna napompowac opony?mam takie multiurzadzenie,ktore ma mozliwosc podlaczenia do pistoletu.jaka musi byc mi imalna wartosc cisninia w barach i KW zeby pistolet dzialal? |
Wysłany: 31-03-2016, 07:50
Ewcia80 napisał/a: | Czy do pomalowania skorzanych foteli musi byc koniecznie pistolet podlaczony do komoresora olejowego,czy moze byc tez taki na prad,ktorym mozna napompowac opony?mam takie multiurzadzenie,ktore ma mozliwosc podlaczenia do pistoletu.jaka musi byc mi imalna wartosc cisninia w barach i KW zeby pistolet dzialal? |
Tym do kół nie dasz rady.... chyba ze aerografem. |
