Próśba do właścicieli pinina , którzy zliftowali swój pojazd |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 16-10-2015, 11:17
| del |
| Ostatnio zmieniony przez romek atomek 16-10-2015, 12:42, w całości zmieniany 1 raz |
spider_st
Auto: Pinin 2,0 GDI
Wysłany: 16-10-2015, 12:34
Kto nie ryzykuje ten nie jeździ A tak poważnie to w miejscu gdzie kupowałem felgi mają poszerzenia uniwersalne w różnych rozmiarach p 100 zł na koło. Jak będzie problem to sobie założę. A na razie będę jeździł tak jak jest |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-10-2015, 12:47
| romek atomek napisał/a: | | widziałeś słowo "wspawany pasek blachy" - tu już się zaczyna właśnie rzeźba .. |
Ten link dałem tylko dla przykładu .
Pewnie da się coś znaleźć bez takiej rzeźby . |
romek atomek
Wysłany: 16-10-2015, 13:15
| Bizi78 napisał/a: | | romek atomek napisał/a: | | widziałeś słowo "wspawany pasek blachy" - tu już się zaczyna właśnie rzeźba .. |
Pewnie da się coś znaleźć bez takiej rzeźby . | jest masa bardzo fajnych poszerzeń - ale tu się kłania popularność modelu bo... suzuki, land rover, jeep, pajero - do wyboru do koloru... zastanawiałem się czy któreś z nich nie siądzie ..
fajne nawet takie - http://allegro.pl/poszerz...5701702062.html |
spider_st
Auto: Pinin 2,0 GDI
Wysłany: 16-10-2015, 13:19
| Te z linku powyżej są za jefajne. Jakby pasowały do Pinka bym wchodził w ciemno. |
zibi1973
Auto: Pinin 5D 1.8 MPI + LPG
Wysłany: 16-10-2015, 20:46
| Cytat: | | zibi1973 zobacz moją zieloną żabę . |
No! Fajna żaba
Ale dlaczego masz to w podpisie? |
Wysłany: 16-10-2015, 20:54
| zibi1973 napisał/a: | | Ale dlaczego masz to w podpisie? |
To taki chwyt marketingowy . |
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 287 Skąd: wrocław
Wysłany: 16-10-2015, 21:26
| Moze popytajcie sprzedajacych czy na wymiar pinina by nadkoli nie zrobili |
| Ostatnio zmieniony przez dareqq 17-10-2015, 04:43, w całości zmieniany 2 razy |
zibi1973
Wysłany: 16-10-2015, 23:41
| Bizi78 napisał/a: | | zibi1973 napisał/a: | | Ale dlaczego masz to w podpisie? |
Czuję się wyróżniony |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 272 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22-10-2015, 08:21
| Mój jest teraz w trakcie odbudowy tyłu i z powodu braku na rynku reperaturek do błotników tylne nadkola będą z Transita. Po przyłożeniu fajnie wyglądają, mają taki sam łuk a rant jest szerszy. Zobaczę za tydzień jak będzie wyglądać finalnie że sprężynami z Mazdy. Plus krawędzie zaklejone gumą taką jak na drzwiach od wewnątrz w miejscach łączenia blach, żeby kamienie nie dziobały krawędzi. Tak dla ciekawości powiem jeszcze, że włoskie pochodzenie wychodzi też po lakierze. Srebrny jest z gamy Fiata. |
dareqq
Wysłany: 22-10-2015, 22:16
Rób dokumentacje zdjeciowa moze sie komus przyda !! Swoja droga to troche konstruktorzy zrabali. Tymi stalowymi nadkolami.. plastik by zslatwil sprawe |
popi_stw
Auto: Pinin 1.8 GDI 2000 rok
Wysłany: 23-12-2015, 22:08
Panowie,
Czy możecie proszę podsumować jak w końcu można podnieść zawiechę z tyłu i przodu? Trochę nie mogę się doczytać jak to zrobić.
Jak dla mnie to podniesienie od 3 do 5 cm to max
Jak do tej pory zrozumiałem tylko jak to zrobić na tyle, tj. sprężyny przednie od Mazdy 323 (tylko który rok) to daje 3 cm + polibusze kolejne 3cm? Amorki zostają ori?
Przód tak żeby stał na tej samej wysokości co tył - sprężyny od x traila?
proszę o pomoc
dzięki
p.s.
jeszcze jedno pytanko - czy BF Goodrich All Terrain T/A KO 225/70 R16 - wejdą ? |
lordgross
Auto: Outlander I gen
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2014 Posty: 46 Skąd: Gliwice
Wysłany: 28-12-2015, 08:17
Odnośnie liftu - wypowiem się tylko na temat tego, który sam robiłem - tj. podkładki poliuretanowe 30mm od DEUTERA (Olkusz) - koszt ok. 250zł + robocizna. Jedyny "kłopot" to fakt, że wymagają dłuższych śrub z przodu przy montażu i być może lekkiego frezowania - nic z czym każdy normalny mechanik sobie nie poradzi Po zrobieniu liftu trzeba/warto zrobić geometrię kół.
Takie opony jak podałeś do seryjnych amortyzatorów nie wejdą (mówię o przodzie, będzie haczyć), a swoją drogą nie polecam Ci tych opon, jest wiele lepszych (i niektóre nawet są tańsze!) w tej klasie: Cooper Discoverer AT3, General Grabber AT2, Yokohama Geolandar AT-S, Bridgestone Dueler 694 AT. Maksymalny rozmiar dla seryjnego zawiasu to 215/70/16. Seryjna opona jest niewiele niższa bo 215/65/16. Ja mam Geolandary, mstrucz ma Bridgestone'y, dareqq miał Grabbery, z tego co wiem każdy sobie chwali/ł wybór. |
dareqq
Wysłany: 28-12-2015, 13:10
| A teraz mam bieżnikowane o wzorze bf goodrich MUD terrain. I też jest gitara tylko że głośniej dużo. Ale w terenie 10 razy lepiej niż atki |
popi_stw
Wysłany: 05-01-2016, 18:48
zamówione general Grabber At2
pzdr |
