[EA5A/W 2.5] Nierówna praca silnika
Wysłany: 20-11-2015, 21:09
DanielBogusz napisał/a:
Jakieś podejrzenia?
Aparat zapłonowy pada.
Wysłany: 20-11-2015, 21:12
Skoro pojawił się CE to trzeba go było przed skasowaniem odczytać :wink: .
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Spróbuję błędy wymrugać. Złączę 2 piny drucikiem i co? Czekam ile razy kontrolka na liczniku będzie migała? Która kontrolka? Przyznam, że działałem bezmyślnie i zapomniałem o tym, by sprawdzić jak się świecił :) Czy niedziałający poprawnie LPG może mieć coś z tym wspólnego?
Wysłany: 20-11-2015, 21:20
Tylko pytanie, który masz rocznik auta :?: .
Tutaj masz jak odczytać błędy w aucie do 2000r., tylko opisy błędów mogą być inne niż w carismie :wink: .
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
DanielBogusz
98 :) Dzięki, kody błędów mam, tylko w tym linku dużo lepiej opisana jest metodyka :)
Wysłany: 20-11-2015, 21:30
Tylko jak po skasowaniu błędu auto w ogóle nie odpaliło to może błędów nie być.
Kontrolka CE będzie migała ze stałą częstotliwością.
DanielBogusz
Wysłany: 20-11-2015, 22:00
[ Dodano: 21-11-2015, 12:28 ]
Check miga równomiernie i nic nie pokazuje, a tylko kontrolka abs miga 11 21 22 23 24 co mnie w ogóle nie martwi bo wszystko jest ok. Czy zlacze diagnostyczne z ds 150e z programem typu Delphi wyszuka przyczynę?
LPG nie działa - przełącza lecz z powrotem wraca na pb. Czy komputer gazowy moze powodować taki problem? Komputer sequel
Podlaczylem inny komputer gazowy jednak te same objawy.
[ Dodano: 22-11-2015, 22:15 ]
Jakieś 70tys km zrobilem na lpg przez 4 lata, zmienilem tylko przewody i świece na ngk w tamtym roku. Czyli jutro zmieniam kopulke i palec. Jak nie pomoże to cewka w dalszej kolejności? Komputer błędów nie pokazuje.
Wysłany: 23-11-2015, 10:17
A nie odpala czy odpala ale się dusi?
DanielBogusz
Wysłany: 23-11-2015, 11:28
Auto odpala, tylko na zimnym silniku gaśnie co jakiś czas i szarpie trzęsie nie ma siły dusi się. Na ciepłym trochę lepiej ale te same objawy. Nie może sie wkręcić powyżej 4 tys obr. Właśnie porządnie oczyścilem osad na kopułce i rdze na palcu. Niestety dalej to samo, jednak leciutka poprawa jest.
Wysłany: 23-11-2015, 14:13
Aparat zapłonowy powiedział papa.
DanielBogusz
Wysłany: 23-11-2015, 14:22
Hugo, jak najbardziej wierzę w to co piszesz i na jutro już bede miał kompletny aparat z auta, które jeszcze niedawno jeździło w szwajcarii a dzisiaj idzie na części. Podmienie całość i zobaczymy, zawsze mogę oddać. Potwierdzasz rowniez to ze podczas podmiany kierować sie tylko ustawieniem palca w starym aparacie?
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-11-2015, 20:39
dokładnie tak. nic innego nie ustawisz.
DanielBogusz
Wysłany: 28-11-2015, 17:12
Aparat podmieniony - niestety auto nie odpala. Zero błędów. Kręci, ale nie chce załapać, tak jakby paliwa nie było. Po-izolowałem kabelki w komorze silnika, które nie miały izolacji, 3szt. prawdopodobnie od LPG, wtyczki wszystkie docisnąłem - niestety nic z tego. Iskra jest z każdego miejsca w kopułce. LPG nie działa, w trybie awaryjnym nie odpala również, podłączałem drugi komputer (co prawda uszkodzony, ale nie powodował kiedyś błędów na PB jak był podłączony) bez zmian. Zaprowadzę do mechanika, co miałem sam zrobić to zrobiłem (pompa paliwa i filtr paliwa, bezpiecznik układu podawania sprawny).
Kamsyyo
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 27-12-2020, 19:07
Panowie, na razie nie będe nowego tematu zakładał. Ktoś mi podpowie czemu ten samochód jakoś tak dziwnie chodzi? Nie podoba mi się praca na wolnych obrotach, prawie jak diesel. Na wyższych chodzi normalnie, wkręca się dobrze i błędów brak.
https://youtu.be/7XgXitMKsb8
Wysłany: 27-12-2020, 19:19
świszczą paski lub rolki i stukają popychacze
