Czujniki parkowania.
_tm_
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 26-11-2015, 11:26
Ja dołożyłem u siebie tylne na etapie zamawiania, bo obawiałem się, że sama kamera to za mało. Nie są spięte z fabrycznym wyświetlaczem. W tylnej części samochodu ukryty jest głośnik, który pika. IMHO działa ok, dobrze się uzupełnia z kamerą cofania.
Mitsubishi Outlander III Intense+ 2.0 MIVEC CVT 4WD
r.barcinski
Auto: OIII 2.2M Instyle Navi
Wysłany: 26-11-2015, 15:21
Grimm napisał/a:
Z przodu i z tyłu są po 4 czujniki
Grimm napisał/a:
W oryginalnych czujnikach (sugerowanych przez Mitsubishi )
u mnie z przodu 2 8)
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 26-11-2015, 16:53
Ja wynegocjowałem zestaw multimedialny z kamerą cofania jako dodatek do już istniejących czujników z tyłu oraz czujniki z przodu (do których urządzenie wygląda na nieoryginalne i dość prostackie, ale swoją funkcję spełnia). Urządzenie to trzeba manualnie włączyć, aby zaczęły czujniki działać (np. przy parkowaniu).
Pozdrowionka !
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Wysłany: 26-11-2015, 18:53
r.barcinski napisał/a:
Grimm napisał/a:
Grimm napisał/a:
To ktoś zarobił na Tobie kasę
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 27-11-2015, 10:35
Gdy jest kamera to po co jeszcze czujniki? :roll:
Grimm
Wysłany: 27-11-2015, 10:49
jacekk zapraszam Cię do mojej pracy to zobaczysz. Zwłaszcza jak przyjeżdżasz jako jeden z ostatnich . Czasami sam się sobie dziwie w jakie miejsca potrafię wjechać Outlanderem i jak na razie bez strat na aucie właśnie dzięki czujnikom i kamerze :)
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 27-11-2015, 15:08
syrena napisał/a:
Przecież kamera + czujniki to się świetnie sprawdza, bo czego oko nie zauważy to ucho usłyszy i odwrotnie.
też tak uważam. Zamiast pchać się w nieoryginalne by ASO chyba lepiej poszukać na ebay'u - też nieoryginalnych. Niedawno montowałem znajomemu tylne - stosunek jakości do ceny rewelacyjny ;) - 13,29USD z przesyłką. A reklamacje, które mnie się zdarzyły przy innych zakupach - chciałbym, aby chociaż w połowie były tak dobrze rozpatrywane w PL.
Grimm
Wysłany: 27-11-2015, 18:27
rezon z czujnikami jest jak z alarmem - Made by Mitsubishi, wiem bo dostałem pudełka po czujnikach i alarmie. Na jednym i drugim taki właśnie napis.
rezon
Wysłany: 27-11-2015, 19:30
Grimm napisał/a:
to dlaczego nie są zintegrowane z resztą, tylko dokładany jest wyświetlacz? czyli jest to zupełnie odrębny układ. W Superbie mam wyświetlane wskazania czujników przód/tył na wyświetlaczu radia - to jest ori fabryczne rozwiązanie, nawet dokładane przez ASO ori Skody - działa dokładnie tak samo. A w Mitsu ori radio nie wyświetla wskazań ori czujników? Czyżby elektronika japońska była bardziej zacofana niż chińska czy czeska?
BTW dokładałem sobie sam niefabryczną kamerę - też podłączyłem ją do fabrycznego radia - musiałem tylko wejść do ustawień samochodu przez komputer i zmienić ustawienia na zainstalowaną kamerę aby CAN wiedział, że ma wyświetlać sygnał z kamery po wrzuceniu wstecznego (jedynie sama kamera jest zasilana z lampek cofania). Jeśli ori czujniki Mitsu wymagają odrębnych układów wyświetlania czy aktywacji to równie dobrze można zainstalować czujniki no-name.
Grimm
Wysłany: 28-11-2015, 15:24
rezon napisał/a:
Grimm napisał/a:
To samo pytanie zadałem sprzedawcy przy zakupie auta. Podobno wszystkiemu jest winna współpraca z Hondą przy wyświetlaczu centralnym. Honda zastosowała jakiś patent w CR-V przez który czujniki wariowały podczas jazdy lub się wcale nie włączały przy parkowaniu. W Mitsubishi uznali ,że nie będą montować fabrycznie czujników a zamiast tego je dokładać omijając cały problem ale z tego co widziałem to w Outlanderze 2016 są już fabryczne zintegrowane.
rezon
Wysłany: 28-11-2015, 18:08
Grimm napisał/a:
niech się skontaktują ze Skodą to im może podpowiedzą w jaki sposób bezproblemowo rozwiązali problem kilkanaście lat temu :)
Grimm
Wysłany: 28-11-2015, 18:45
Ale faktem jest, że sytuacja z dokładanymi czujnikami zamiast fabrycznych w aucie za 120 K daje do myślenia. Zresztą takich numerów jest więcej ale to każdy wie co i jak :P
rezon
Wysłany: 29-11-2015, 08:43
A kto Ci kazał takie drogie auto kupować ;)
syrena
Auto: może Outlander 2016 cvt
Wysłany: 29-11-2015, 23:44
Właśnie te duperelki psują klimat, bo outlander ma dużo zalet i cech, których konkurencja może pozazdrościć. Lifting wg mnie bardzo udany, z zewnątrz, oczywiście, bo wnętrze prawie nie tknięte. Udogodnień dla kierowcy w środku nie przybyło, poza 3 radarami w standardzie w instyle, ale za to cena urosła. Tak czy siak w tej kategorii cenowo i tak mistrz. Za tą cenę trzeba chyba przymknąć oczy, na parę niedociągnięć.
Czujniki to taki właśnie przykład.
Ktoś pisał wcześniej, że 2016 ma czujniki zintegrowane. Z czym?
Grimm
Wysłany: 30-11-2015, 09:36
Zgadzam się, w Polsce w tych pieniądzach za tak duże auto nie ma lepszej oferty. Czujniki są zintegrowane z wyświetlaczem centralnym ( tym nad kierownicą )
