[EA5A/W 2.5] Wspomaganie - wyciek |
Pomógł: 653 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24600 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-12-2015, 20:35
W niemal każdym Galancie EA wyciek wspomagania jest w okolicach zaznaczonych na zdjęciu (z rurki przymocowanej do podłużnicy).
Możesz zawsze dolać płynu, odpalić silnik i obserwować skąd cieknie.
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 14-12-2015, 20:45
Sęk w tym że moje oczy widzą wyciek z łączenia znajdującego się poniżej strzałki, i nie mogę rozebrać tych wszystkich łączeń ...
Ponawiam pytanie, czy można bez konsekwencji zrobić obejście i wyeliminować chłodnicę z układu?
Jeśli nie - co muszę rozebrać i jak aby dostać się bez problemu do wszystkich mocowań układu chłodzenia płynu wspomagania.
P.S. Jak dostać się do tego łączenia zaznaczonego strzałką? Nie wiem jak dojść do łapy od zbiorniczka płynu chłodzącego |
Wysłany: 14-12-2015, 21:09
| gms napisał/a: | | Nie wiem jak dojść do łapy od zbiorniczka płynu chłodzącego | Zbiorniczek wyszarpujesz do góry i już masz jego uchwyt na wierzchu. 2 śruby na klucz 12 i odkręcony. |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 16-12-2015, 19:33
Sprawa ma się następująco.
Obszedłem układ chłodzący i bezpośrednio połączyłem wyjście ze zbiorniczka do przewodu idącego w stronę grodzi.
Zaznaczone łączenie na zdj jest szczelne, skorodował tylko uchwyt trzymający przewód do podłużnicy.
Układ odpowietrzyłem robiąc małe w koło komina kręcąc na maxa kilkukrotnie kierownicą (lewo-prawo), ale mam dziwne dźwięki - wysokie tony ale nie piski. Płynu jest ok. Teraz pytania bo mam obawy:
- układ jeszcze musi się odpowietrzyć co potrawa trochę (jak piszą na forum)
- zajechałem pompę jeżdżąc 1,5 dnia bez płynu w układzie |
Wysłany: 17-12-2015, 22:22
| gms napisał/a: | | Teraz pytania | to gdzie te pytania? |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 18-12-2015, 06:53
- układ jeszcze musi się odpowietrzyć co potrawa trochę (jak piszą na forum)?
czy
- zajechałem pompę jeżdżąc 1,5 dnia bez płynu w układzie? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-12-2015, 08:05
| Płyn musi być klarowny, bordowy, jezeli jest spieniony lub ma zaburzony przepływ - to jest gdzies problem na zasilaniu lub pompie. |
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 18-12-2015, 13:22
Płyn zalałem świeży, początkowo był jakby spieniony ale pewnie przez to że po odpaleniu silnika pompa zaciągnęła całą zawartość zbiorniczka. Dolałem i teraz mam stan między min, a max.
Muszę dzisiaj sprawdzić stan w zbiorniczku.
Jaki wpływ może mieć na przeływ płynu wyłączenie z obiegu odcinka zbiornik - chłodnica? |
Immortal lity
Auto: Galant 2.5 V6 Elegance
Wysłany: 29-03-2016, 13:25
Moze ktos wie gdzie moge kupic taki przewod hydrauliczny do wspomagania do galanta 2.5 avance sedan ? Bede wdzieczny jak sie znajdzie ktos pomocny
[ Dodano: 29-03-2016, 14:34 ]
Lub jakis dobry sposob zeby to zrobic bo ciezko mi dostac taka rurke tym bardziej ze jestem za granica ..Wyciek jest na laczeniu rurki gumowej z aluminiowa przy zbiorniczku od plynu wspomagania . |
_________________ "Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10900 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 29-03-2016, 15:30
Może zakleić???
Ja zakleiłem rurkę aluminiową. |
Wysłany: 29-03-2016, 18:57
| Immortal lity napisał/a: | | Wyciek jest na laczeniu rurki gumowej z aluminiowa przy zbiorniczku od plynu wspomagania . | Może wystarczy zmienić opaske, bo fabrycznie są spręzynowe które z wiekiem przestaja trzymać, najlepszym rozwiazniem jest jednak nowa rurka, ja placiłem około 2zł za metr bieżacy rurki |
Immortal lity
Wysłany: 30-03-2016, 08:29
| Zmienilem opaski zalozylem dwie skrecane na srube i nic to samo, a wyciek jest na przez ten wlasnie gumowy waz ktory nachodzi na aluminiowa rurke wlasnie na laczeniu koncowce weza.. i problem w tym ze niemoge nigdzie znalezc tego przewodu gumowego . |
Wysłany: 30-03-2016, 09:11
Bo ten przewód pęka wzdłuż od środka. Jak go zdejmiesz, to zobaczysz spękania.
Metr dobrego przewodu 10mm kosztuje parę zł - musi być odporny na olej i zbrojony, taki do wysokich ciśnień.
Np.: http://allegro.pl/waz-gum...6087844112.html |
Immortal lity
Wysłany: 30-03-2016, 09:55
| No dobra ok to bylby najlepszy pomysl a zna moze ktos jakie wymiary bedzie mial ten waz bo niemam pojecia jak to sprawdzic ? |
Michał94
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 30-05-2016, 20:00
Ja proszę o pomoc ponieważ nie wiem jak wymontować pompę wspomagania, zdjąłem pasek, odkręciłem śruby pod kołem pasowym pompy oraz śrubę z tej metalowej rurki od dołu. Pompa już się rusza, ale ten sztywny przewód nadal ją trzyma i nie wiem jak ją wyciągnąć.
I jaki najlepiej zalać płyn?
Pozdrawiam. |
