Czujnik ABS |
somer
Auto: mitsubishi L 200 (2011r)
Wysłany: 01-01-2016, 17:27 Czujnik ABS
Witam!
Jestem Grzegorz ze Ślaska Cieszyńskiego.Lką (2011 Dakar) jeżdżę od 3 lat.
Ostatnio w terenie urwałem czujnik ABS w lewym przednim kole.Kupiłem już dwa czujniki i ciągle pokazuje błędy.
Zakupione czujniki mają oporność około 0.960 Mohm.
Natomiast pozostałe czujniki na aucie pokazują bez zasilania przerwę (mierzone omomierzem).
Czy pozostaje tylko zakup oryginalnego czujnika w serwisie za około 1000 zł?
Błędy nie dają się skasować na kompie a fachowcy już chcą wymieniać sterownik ABS przy pompie.
Pilnie proszę o pomysły,Bo denerwują mnie kontrolki ABS i ESC na tablicy. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-01-2016, 15:09
| somer napisał/a: | | Natomiast pozostałe czujniki na aucie pokazują bez zasilania przerwę (mierzone omomierzem). |
Nie powinno tak być ,jak mierzysz oporność ? w którym miejscu ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
somer
Wysłany: 03-01-2016, 15:47
[/quote]Nie powinno tak być ,jak mierzysz oporność ? w którym miejscu ?[/quote]
Też mnie to dziwi.
Rozpinam wtyczkę czujnika,i omomierzem mierzę jego oporność.
Z drugiej strony komputer sygnalizuje błąd tylko urwanego czujnika.
Tak jakby czujniki były aktywne (a mają tylko dwa przewody).
Nie wiem co to za patent. |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 03-01-2016, 18:29
| somer napisał/a: | Tak jakby czujniki były aktywne (a mają tylko dwa przewody).
Czujniki aktywne z elektroniką dopasowującą mogą być dwuprzewodowe. Niestety nie idzie ich sprawdzić metodami tradycyjnymi... |
_________________ Nie karmić trolli.
somer
Wysłany: 03-01-2016, 18:48
| A czy ktoś ma możliwość sprawdzić jakie czujniki w mojej elce są zamontowane? Bo według wszystkich katalogów miały by być te co mi sprzedano w dwóch różnych sklepach.A wychodzi,że nie pasują. |
milo
somer
Wysłany: 09-01-2016, 12:35
No dobra,czujnik wymieniony w .......serwisie.Jestem lżejszy o tysiaka , ale wszystko działa.Na moje pytania odnośnie czujników mechanicy nie chcieli albo raczej nie umieli udzielić odpowiedzi.
Ciekawostka w MM Bielsko Biała za wymianę czujnika chcieli 250 zeta (Panie wymiana, kalibracja, pierdu pierdu). W MM Rybnik ta sama wymiana za 50 zeta. |
