dymi po remoncie głowicy |
BartoszZ
Auto: Pajero II 2,5 TD
Wysłany: 13-02-2016, 17:28 dymi po remoncie głowicy
| Koledzy Problem jest następujący, silnik po remoncie głowicy. Po odpaleniu dymi na siwo na niskich obrotach, wyrzuca również spaliny po odkręceniu korka wlewu oleju lub wyciągnięciu bagnetu natomiast wówczas przestaje dymić z wydechu. Temperatura stoi w miejscu, auto bardzo dobrze się zbiera. To wszystko co na razie mogę stwierdzić po odpaleniu i krótkiej przejażdżce. Jakieś pomysły, sugestie? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-02-2016, 19:06
| BartoszZ napisał/a: | | silnik po remoncie głowicy. |
Co dokładnie było robione ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
BartoszZ
Wysłany: 13-02-2016, 19:26
Jeśli chodzi o głowice to komplet, frezowanie gniazd, zawory, sprawdzenie na szczelność, planowanie.
Czy jest możliwość żeby przy szczelnej głowicy, pierścienie nie wytrzymywały kompresji i stąd ten dym spod korka? |
milo
Wysłany: 13-02-2016, 19:36
| BartoszZ napisał/a: | | Czy jest możliwość żeby przy szczelnej głowicy, pierścienie nie wytrzymywały kompresji i stąd ten dym spod korka? |
Jak było wczesniej przed remontem ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
BartoszZ
Wysłany: 13-02-2016, 19:47
| Spory ubytek wody w chłodnicy, siwy dym, z wydechu "pluł" czymś w rodzaju mieszaniny oleju z woda. |
milo
Wysłany: 13-02-2016, 20:32
Czyli takie same objawy co wczesniej
Sprawdzałes odme ?
Najlepiej zmierz cisnienie na cylindrach
Sprężanie powinno być 30,4 bara min 22,4 bara jak jest turbo spręzarka chłodzona cieczą
Jeśli nie to 26,5 bara min 18,8 bara max róznica 2,9 bara |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-02-2016, 21:24
| BartoszZ napisał/a: | Jeśli chodzi o głowice to komplet, frezowanie gniazd, zawory, sprawdzenie na szczelność, planowanie.
Czy jest możliwość żeby przy szczelnej głowicy, pierścienie nie wytrzymywały kompresji i stąd ten dym spod korka? | A śruby nowe czy na tych samych pojechałeś ?? |
BartoszZ
Wysłany: 13-02-2016, 21:56
| Śruby nówki sztuki, dokręcone zgodnie z momentem podanym w serwisówce, nie oszczędzałem na częściach dlatego trochę mnie ta sytuacja zdziwiła. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-02-2016, 08:34
| BartoszZ napisał/a: | | trochę mnie ta sytuacja zdziwiła | czy stawia totalną zasłonę dymną czy lekki biały dymek ?? czy po nagrzaniu silnika nadal to występuje ?? może jednak pogoda/wilgotność ma wpływ ?? sprawdź jeszcze może wtryski i pompę wtryskową ?? Jak z mocą silnika zaraz po odpaleniu ?? Co prawda mój Misiek jest w automacie, ale nie startuję zaraz po odpaleniu-pozwalam na rozsmarowanie oleum i wtedy jest właśnie delikatne białe dymienie z rury->> delikatne Jak chcesz to podam Ci namiary na fajny warsztat odnośnie pompy, na PW. Co prawda 70km do przejechania ale warto |
BartoszZ
Wysłany: 14-02-2016, 09:21
Do delikatnej chmurki po odpaleniu jestem przyzwyczajony ale w tym wypadku jest tak jak piszesz, totalna zasłona dymna, dymienie z rury ustępuje natomiast po odkręceniu korka wlewu oleju, a zaczyna dymić spod tegoż właśnie korka, dzieje się tak na ciepłym silniku, na zimnym dymienia nie zaobserwowałem.
Zarówno pompa jak i wtryski zostały sprawdzone i wszystko z nimi jest okej.
Samochód w porównaniu do stanu sprzed remontu zbiera się zdecydowanie lepiej.
Nie wiem czy sytuacja taka jest możliwa ale tak jak napisałem wcześniej zastanawiam się czy głowica po remoncie nie jest szczelna do tego stopnia, że w tym momencie zaczęły puszczać pierścienie.
Spróbuję dziś trochę pojeździć i zobaczę czy nie ma ubytków płynu chłodniczego. |
milo
Wysłany: 14-02-2016, 09:28
| Jaki masz zalany olej ? stan oleju w normie czy podnosi sie ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
BartoszZ
Wysłany: 14-02-2016, 11:26
| Elf 15w40, poziom stoi w miejscu |
milo
Wysłany: 14-02-2016, 11:52
Nie jest to dobry olej i taki nie powinien być ,lepszy na pewno bedzie 10w 40 i turbina tak nie ucierpi jak na 15w 40
Sprawdz sobie jeszcze dolot czy czasem nie jest zasyfiony w oleju cały dolot |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
BartoszZ
Wysłany: 14-02-2016, 11:56
| Samochód ma 240 tys. przebiegu i z tego co mi wiadomo to powyżej 200 tys. taka klasa lepkości oleju jest właśnie zalecana. |
| Ostatnio zmieniony przez BartoszZ 14-02-2016, 11:57, w całości zmieniany 1 raz |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-02-2016, 11:57
| milo napisał/a: | | lepszy na pewno bedzie 10w 40 |
BartoszZ nie doczytałem może->> masz turbinę ??
[ Dodano: 14-02-2016, 11:58 ]
| BartoszZ napisał/a: | | taka klasa lepkości oleju jest właśnie zalecana | 15W40 to już padaka silnik
Sprawdź jeszcze połączenia z interkolerem ale skoro samochód ładnie sie zbiera to raczej jest OK |
