check engine |
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 186 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 25-02-2016, 08:08
Mam instalację STAG 300
Mi wyskakują błędy najpierw P0138, a teraz P0421 i P0455, a w międzyczasie P0300 i P0401 (ale już się nie pojawiają od czasu wymiany świec)
1 wymieniłem przewody LPG (bo instalacja z 2008 i niby już stare/twarde były) i 2razy regulowałem wtryski.
Byłem u 4różnych mechaników i każdy mówił, że nic się nie dzieje tylko komputer głupieje bo jeżdżę na LPG a on(komputer) tego nie wie. Mechanicy mówią o ewentualnej sondzie... Ktoś coś doradzi?
Wkurza mnie, że za każdym razem jak skasuję błędy następnym razem wyskakuje inny i przy różnych warunkach i po różnych dystansach... |
_________________ Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne
Teraz powrót do Mitsubishi
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v |
mitsupower
Auto: Mitsubishi Galant '97 GLS 2.0
Wysłany: 07-05-2018, 16:44
Miałem bardzo podobnie zaraz pod zatankowaniu o 5gr tańszy gaz na BP. Od tego czasu mam same problemy, ale silnik pracuje jak należy tylko wywala błędy. Najlepiej pokasuj i jeździ dalej. Zobaczysz czy jakieś inne błędy wyskoczą. Czasem jeden błąd wynika z innego |
Sir Stanczyk
Wysłany: 07-05-2018, 20:18
Temat stary jak świat
Właśnie jeździłem i kasowałem, bo nic na te błędy nie działało.
A silnik pracował łądnie i równiutko tylko komputer głupiał.
Auto niestety już sprzedane |
Krzysiek1992
Nowy Forumowicz Krzysiek1992
Auto: Mitsubishi Lancer 8 1.8 b+lpg
Wysłany: 23-02-2019, 19:54 lpg
Cześć,
Od niedawna jestem posiadaczem Lancera 1.8 benzyna+LPG 2010r.
Dziś jak zatankowałem cały zbiornik gazu i wyjechałem z Warszawy 100km, wyłączyłem samochód ale po godzinę ruszyłem w dalszą drogę i po paru minutach wyskoczył check. Wskaźnik gazu wariuje czasami pokazuje pół zbiornika a czasami brak. Nie odczuwam jakiś zmian w jeździe. W poniedziałek umówiłem się na sztandarową wymianę filtrów itp. czy mam się jakoś szczególnie tym przejmować i czy mogę normalnie przejechać ze 100km? dziś rzeczywiście jest minusowa temperatura a jest to mój pierwszy samochód w gazie. Czytałem dużo i wszędzie piszą ze to prawdopodobnie wina gazu. Proszę o poradę |
_________________ Pozdrawiam
Krzysztof Rusak |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5363 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 23-02-2019, 20:18
Krzysztof bez kodu błędu Ci nie doradzimy jak zlikwidować usterkę. Kup jakiegoś elm327 i aplikacje na smartfona i sobie sprawdź co za błąd. Jak chcesz doraźnie to zdejmij klemę minus z akumulatora na 30 sekund i check zgaśnie. Zobaczysz czy i jak szybko powraca. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-02-2019, 21:25
Wariującym wskaźnikiem poziomu gazu się nie przejmuj bo te systemy bardzo często nie działają jak trzeba. Błąd silnika natomiast może sygnalizować jakąś poważną usterkę więc warto jak najszybciej się tym zająć czyli na początek podpiąć się pod OBD i sprawdzić co to za błąd. A co do jazdy autem to lepiej jakbyś jechał na benzynie. |
Krzysiek1992
Wysłany: 23-02-2019, 21:40
Bzyk_R1 napisał/a: | Krzysztof bez kodu błędu Ci nie doradzimy jak zlikwidować usterkę. Kup jakiegoś elm327 i aplikacje na smartfona i sobie sprawdź co za błąd. Jak chcesz doraźnie to zdejmij klemę minus z akumulatora na 30 sekund i check zgaśnie. Zobaczysz czy i jak szybko powraca. |
Dzięki za poradę odnośnie tego akumulatora, jutro to zrobię i zobaczę czy jak uruchomię na benzynie i czy zacznie znowu świecić. A masz jakaś sprawdzoną aukcje odnośnie tego oprogramowania? postaram się jutro poszukać kogoś kto ma kompa i sprawdzę błędy. |
Krzysztof Rusak |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 23-02-2019, 22:46
Kupiłem najtańszy jaki znalazłem na allegro i o dziwo działa. Wpisz elm327 i wybierz sobie. Aplikacje które polecam to torque pro i piston. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-02-2019, 23:46
Tak jak radzi Bzyk_R1, kup interfejs typu Elm327 w wersji bluetooth. Sparuj go z telefonem i odpal jedną z proponowanych aplikacji. Takim zestawem sprawdzisz błędy silnika i podejrzysz parametry jego pracy. |
Krzysiek1992
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21013 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-02-2019, 11:09
Z tymi elmami to różnie bywa, ja używam takiego .
Co do drugiego to najlepiej dokupić program evoscan, choć ten chiński program ma teoretycznie opcję diagnostyki srs, chyba że to taki chiński chwyt marketingowy jak w kabarecie . |
Krzysiek1992
Wysłany: 24-02-2019, 12:04
Byłem u znajomego który ma komputer ale niestety jechał do pracy i też poradził aby kleme zdjąć. Zrobiłem tak I rzeczywiście błąd zniknął i jak teraz przejechalem 10km na samej benzynie I nic się nie wyświetla. Jutro mam zamiar odwiedzić gazownika wiec myślę że do tego czasu będę jeździł na benzynie, akurat zalecają co 5tys przejechać że 120-150km tak więc tak zrobię. Dzięki za pomoc, ten sprzęt diagnostyczny też dziś zamówię 😊
[ Dodano: 01-03-2019, 21:33 ]
Cześć,
To znowu ja, tym razem zakupiłem to obd i błąd wyskoczył znowu ale tym razem sprawdziłem i jest to P0171. Zauważyłem ze zapalił się jak zaczęły się mrozy, w tygodniu jeździłem i nic nie wyskakiwało. Oczywiście jazda na LPG. od tamtego tygodnia ten sam gaz gdyż wtedy zatankowałem pełen zbiornik. czy rzeczywiście to wina gazu? |
Krzysztof Rusak |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 01-03-2019, 21:55
Raczej to problem albo z regulacją instalacji lub wtryskami lub z reduktorem albo zrobiła się jakaś nieszczelność w dolocie.
Dobrze by było jeszcze podejrzeć jakie wartości mają korekty paliwowe na benzynie i na gazie. Jeśli na benzynie będą w okolicy 0 to wina LPG a jak będą podobne jak na gazie to trzeba szukać nieszczelności. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, CY 1.6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 369 Skąd: z PL
Wysłany: 04-06-2024, 11:54
Kolejny temat, który nie został doprowadzony do końca tzn. brak opisu czy problem został rozwiązany i co konkretnie było jego przyczyną. |
_________________ Go MitsuGo |
Ostatnio zmieniony przez MitsuGo 22-02-2025, 17:35, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 04-06-2024, 21:24
Jaką masz dokładnie instalację LPG a w zasadzie jaki dokładnie sterownik LPG? Od tego głównie zależy jaki interfejs i jaki dokładnie program. |
