[3.0 V6] Hamulce - pulsowanie/bicie w pedał |
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 186 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 06-03-2016, 14:34 [3.0 V6] Hamulce - pulsowanie/bicie w pedał
To znowu ja - chyba półtora miesiąca temu ktoś się pozbył auta z wieloma problemami, którymi ja się muszę zająć...
Otóż objawy teraz mam takie. I albo to są normalne objawy ABS-u albo coś znowu jest nie tak...
Otóż przy lekkim hamowaniu (np dojeżdżanie do świateł, korek) jak lekko przyciskam pedał hamulca to jest w niego takie bicie/pulsowanie (nie drżenie!). Nie jakoś bardzo mocne, ale zwróciło moją uwagę. Aha i kierownica też nie drży ani żadnych objawów na niej nie ma. Przy mocnym hamowaniu tego nie ma.
Druga rzecz która rzuciła mi się w oczy (a raczej uszy) to czasami (bo większość czasu tego nie ma) jest taki odgłos jakby szurania przy obrocie koła. Szur-szur-szur. Jak jadę wolniej to rzadziej, jak przyśpieszam to szuranie też przyśpiesza...
Ktoś się kiedyś z tym spotkał? Mam kilka pomysłów, ale nie chcę Wam ich dawać, dopóki nie usłyszę Waszych opinii
Na pewno na dniach wymieniam klocki (zaczyna się piszczenie przy hamowaniu) i płyn hamulcowy (mryga mi BRAKE, może stary płyn mam i jakieś powietrze się dostało)
Powiem mechanikowi, żeby spojrzał na hamulcę, ale nie chcę żeby mnie naciągnął i zaraz rzuci, że tarcze że półośki że pompa ABSu do wymiany, a najlepiej to wszystko i wybulę nawet nie chcę wiedzieć ile za same części... |
_________________ Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne
Teraz powrót do Mitsubishi
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v |
michoł
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 2002r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2011 Posty: 179 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 06-03-2016, 17:03
Jak biją to najpewniej zużyte i pokrzywione tracze. ABS zaczyna działać tylko przy ostrym hamowaniu.
Przygotuj się na przegląd hamulców. Prowadnice, tłoczki, zestawy naprawcze ... wyrobione jarzma.. Sam płyn to takich objawów nie daje. |
Sir Stanczyk
Wysłany: 06-03-2016, 19:14
michoł myślisz, że przód i tył czy tylko przód...? |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 06-03-2016, 19:19
Tył oczywiście też warto sprawdzić, ale bicie na kierownicę przenosi się głównie z krzywych tarcz z przodu. |
_________________ Adam
michoł
Wysłany: 06-03-2016, 19:50
Ja akurat miałem taki przypadek że wymieniłem przód i dalej biło. Po wymianie tarcz z tyłu spokój. Ale jak pomierzyłem tylne tarcze to były do wymiany lata wstecz (takie już cienkie) wcześniej jakoś nie zwracałem na nie uwagi |
Sir Stanczyk
Wysłany: 06-03-2016, 21:56
apg2312 napisał/a: | Tył oczywiście też warto sprawdzić, ale bicie na kierownicę przenosi się głównie z krzywych tarcz z przodu. |
No pisałem, że z kierownicą mam spokój tylko bicie w pedał hamulca mam...
michoł napisał/a: |
Tego się obawiałem, że wszystkie cztery klocki i tarcze mnie teraz weźmie do wymiany
Kolejny duży wydatek ehhh. Jak można być takim dziadem i sprzedawać tak zepsute auto :/ (nie wiem czy cokolwiek jest w nim działające, bo już tyle rzeczy wymieniłem :/) |
don de leon
Auto: Pajero Sport 3.0 Outlander 2.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 22 Skąd: Ełk
Wysłany: 06-03-2016, 22:16
Bicie w pedał występuje podczas lekkiego hamowania i przypomina działanie ABS-u? Nie koniecznie winą muszą być tarcze, może wina odległości czujnik - koronka, krzywe felgi, zdeformowana koronka ABS. Bicie tarcz najlepiej pomierzyć czujnikiem zegarowym, żeby w koszta się nie pchać. |
Sir Stanczyk
Wysłany: 07-03-2016, 07:16
Dodam jeszcze, że to bicie i szuranie zdarza się od czasu do czasu dlatego zwróciłem na to uwagę.
Może tylko szczęki nie odciskają?
Fajnie jakbym trafił na mechanika, który mi to sprawdzi i uczciwie powie co tam nie gra... Dzisiaj oddaje jednemu zobaczymy... |
michoł
Wysłany: 07-03-2016, 07:30
Tarcze jak bija to już biją zawsze, a nie raz na jakiś czas. Ale ich nie wykluczam. Podnieś auto i sprawdź każde koło, czy kręci się w miarę lekko, czy z dużym oporem. Potem depnij na hamulec i zakręć kołem jeszcze raz. Na pewno to nie zaszkodzi, a może zlokalizujesz zacisk który stoi.
Przy okazji sprawdź luzy na łożyskach koła.
Zresztą taki porządny przegląd hamulców na pewno by się przydał. Pomierzenie i sprawdzenie tarcz. Wymiana zestawów naprawczych, sprawdzenie stanu tłoczków i prowadnic.
Jak ktoś nie dbał to naprawdę dużo zjawisk może występować równocześnie |
Sir Stanczyk
Wysłany: 07-03-2016, 07:38
I najgorsze w tym wszystkim, że auto bardzo dobrze hamuje. Ręczny też zdrowo trzyma
Czyli jak mam raz na jakiś czas to może nie tarcze. No nic, dzisiaj idzie na diagnozę.
Dzięki wszystkim za pomoc, będę wiedział co mniej więcej mechanikowi mówić jakby chciał mnie naciągnąć Jeszcze tylko ktoś wie jak czujnikiem się tarcze zmierzy to w jakich granicach pomiar powinien oscylować? Coś mi się wydaje, że przód jest ok, a tył pójdzie do wymiany |
Ostatnio zmieniony przez Sir Stanczyk 07-03-2016, 07:45, w całości zmieniany 1 raz |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 07-03-2016, 07:42
Obstawię któryś tłoczek , może być lekko skorodowany i słabo się cofa. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
michoł
Wysłany: 07-03-2016, 07:50
dla przodu to 22,4 mm a tyłu 16,4 mm ale to akurat było łatwo sprawdzić. |
Sir Stanczyk
Wysłany: 07-03-2016, 07:57
Zgadzam się z Tobą Zuzia No i oczywiście klocki do wymiany (jakieś dwa tygodnie temu raz na jakiś czas zaczęło pojawiać mi się piszczenie przy hamowaniu)
Takie moje marzenie ściętej głowy że nic więcej poza tym do wymiany. Hehe teraz zobaczyłem ile nowe zaciski (całe) kosztują i nie powinno mi być do śmiechu Tłoczki jeszcze w miarę ok Ehhh co będzie to będzie. Najwyżej wybulę dużo, ale będę miał problem z głowy i porządne nowe hamulce.
Aha tak mi się przypomniało, że poprzedni właściciel nigdy nie zaciągał ręcznego, bo jak to powiedział "samo ustawienie na automacie na "P" wystarczy" :/ |
lapa16
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 09 Paź 2014 Posty: 88 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 07-03-2016, 14:20
Ja obstawiam powyginane tarcze oraz zapieczone tłoczki. To normalne w tych samochodach. Ja juz zrobilem regeneracje tloczków z przodu i najprawdopodobniej tyl sie juz też szykuje na mój prortfel. |
michoł
Wysłany: 07-03-2016, 20:32
I co zrobili Ci te hamulce pochwal się. Jestem ciekawy bo u siebie walczyłem długo z hamulcami bolało trochę. |
