Colt c50 1.5 8v - nie zapala |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-03-2016, 09:02 Colt c50 1.5 8v - nie zapala
Hej.
Może coś poradzicie czy podpowiecie.
Colt c50 1.5 8v 1989 rok.
Rozrząd wymieniony, ustawiony na znaki (górny i dolny).
Nowe świece, przewody, kopułka i palec ok. Iskra jest na każdej świecy, zapłon ustawiony dobrze.
Paliwo jest, filtr nowy, wtryski podają.
Samochód kręci i nic...za nic w świecie nie chce zapalić
Czy jeśli jest iskra na każdej świecy to aparat mimo to może być niesprawny? "Wymrugaliśmy" błędy i z tego co udało się rozszyfrować to pokazuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu.
Ktoś coś podpowie? Może ktoś ma taki aparat do takiego colta? |
FIESTA ST150 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24730 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-03-2016, 12:00
komputer wtrysku? - padały często w tych modelach
także iskra może być za słaba |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-03-2016, 12:10
Krzyzak, czyli kondensatory wylane? To ten komp w nogach pasażera?
A jeśli iskra za słaba to co, cewka? |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 07-03-2016, 14:20
| Odp. na wszystkie pytania: tak. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-03-2016, 14:33
Dziękuję.
[ Dodano: 07-03-2016, 23:22 ]
Od której strony w tym silniku liczymy cylindry? Od rozrządu jest pierwszy?
ECU jest ok :/ |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 08-03-2016, 06:43
Sprawdz aparat zapłonowy, z niesprawnym czujnikiem TDC może nie odpalać. | Fragu napisał/a: | | Czy jeśli jest iskra na każdej świecy to aparat mimo to może być niesprawny? | Jeżeli iskra jest "marnej"jakości to przez kompresje nie zainiciuje spalania |
Wysłany: 08-03-2016, 08:10
| Jak dobrze kojarzę, to tam najczęściej pada cewka. Sam miałem takie auto i było wszystko OK, ale Josie (miał LPG) musiał cewkę zmieniać. Zamontował chyba od Poloneza (jak osuszacz wyglądała) i wszystko działało. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 08-03-2016, 14:11
No cyrk z tym autem.
Najbliżej odpalenie wczoraj był jak aparat zapłonowy był odwrócony o 180 stopni...
Kolejność zapłonu to 1342 prawda? Patrzymy od rozrządu?
Cuda...a miało być tak pięknie.
[ Dodano: 08-03-2016, 14:50 ]
A może ktoś ma takiego Colta 1.5 8v i mógłby zrobić kilka zdjęć pod maską; aparatu, przewodów, przepustnicy?
...jeszcze lepiej jakby ktoś taki był z kujawsko-pomorskiego |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 08-03-2016, 19:37
| Fragu napisał/a: | | Kolejność zapłonu to 1342 prawda? Patrzymy od rozrządu? | Tak |
Wysłany: 09-03-2016, 09:41
| Fragu napisał/a: | | mógłby zrobić kilka zdjęć pod maską; aparatu, przewodów, przepustnicy? | podaj maila; zdjęć mam setki
edit: a aparat dobrze zakładasz? - bo tam jest ta sprężysta rurka i owalne wgłębienie - zdaje się, że trzeba ustawić na to pierwsze (podczas wkładania się przekręci bo są zęby skośne) |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 09-03-2016, 09:53
Tam jest taka kropka przed tą zębatką na końcu, a na niej jest kreska więc to jakoś się zgrywa i faktycznie po lekkim włożeniu czuć, że zębatka lekko się przestawia.
Palec ustawiony jest w dół w stronę silnika. |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 09-03-2016, 13:16
| no to zamiast na kreskę to ustaw kropkę na ten wałeczek co mocuje zębatkę - i wtedy spróbuj odpalić |
Wysłany: 09-03-2016, 18:43
| Fragu napisał/a: | | Palec ustawiony jest w dół w stronę silnika. | I przy GMP wskazuje kabel pierwszej świecy
Mam jakiś rysunek, ale tam pokazuje, że palec powinien być do góry, ale głowy za rzetelnośc tego obrazka nie dam sobie uciąc |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 10-03-2016, 12:55
| Gmp? Ja laik jestem |
FIESTA ST150 |
Darecki 1973
Nowy Forumowicz Darecki
Auto: Mitshubishi Grandis 2.0 DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2015 Posty: 29 Skąd: Marki
Wysłany: 10-03-2016, 13:26
| Górne Martwe Położenie pierwszego tłoka. Licząc od rozrządu . |
