Ogłoszenie |
Szarpanie samochodem w trakcie jazdy |
pigwa1977
Auto: Mitsubishi galant 2.0
Wysłany: 12-03-2016, 11:05 Szarpanie samochodem w trakcie jazdy
Witam!
Ostatnio w moim mitsubishi galant 2.0 zaczęło się szarpanie oraz odczucie osłabienia samochodu (jakby nie pracował na wszystkich "garach"). Nie mam zielonego pojęcia co to może być Wymieniłem: Świece, kable, kopułka, palec, filtr powietrza, filtr paliwa.
Dodam jeszcze że gdy robiłem "remont silnika" to problem ten ustał... po jednym dniu wrócił.
Mam nadzieje ze ktoś jest w stanie mi pomóc |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21949 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-03-2016, 16:01
Więcej informacji na temat auta, a w szczególności silnika... |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 329 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 16-03-2016, 16:40
Sprawdź czujniki wału i wałka rozrządu. Mi przerywał przy mocniejszym bucie a pewnego dnia zgasł na skrzyżowaniu i dopiero wtedy wypluł błąd. Okazało się, ze nie stykała wtyczka od czujnika wału. |
