[Cari 1.8] Sprzęgło - pomocy
mateusz310
Auto: Carisma
  Wysłany: 14-03-2016, 15:26   [Cari 1.8] Sprzęgło - pomocy
Dzień dobry
Po wyciągnięciu z mojej Cari tarczy i docisku sprzęgła, bo niestety się posypały chciał bym zamówić w miare normalnej cenie cały komplet (nie za 700 zł).
Mitshubishi Carisma_DA 1.8 GLS 97r. 116 KM
Nr vin - XMCLNDA2AVF037569
Zmierzyłem wszystkie części i :
26 zębów
215 śr zew
piasta 2,0x2,19 śr wew (26x2,0x2,19)
Od znajomego usłyszałem, że niby volvo v40/s40 moze mieć podobne.
I znalazłem takie ło:
aaaaa
lub
bbb
Napisałem do firmy zajmującej się to mi nie dali jasnej odp. tylko ze mają sprzęgła do mnie za 700zł...
Według mnie wymiary są identyczne i tak samo wygląda docisk i tarcza(lozysko juz mam nowe)
Nie wiem czy na pewno będzie pasować i dla tego zwracam się o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 14-03-2016, 16:23
Wg. ASA nr. elementów dla Twojego vinu:
-tarcza MB937568
-docisk MB937567
Carisma TD ma inne numery OE tarczy i docisku :? .
Wysłany: 14-03-2016, 20:34
Może jest tak jak z Cari 1.6 z silnikiem 103KM. Też komplet około 700zł gdzie w silniku 100KM komplet kosztuje około 350zł. Ja zaryzykowałem i kupiłem ten tańszy i pasuje. Okazało się, że jest drobna różnica w samym docisku, w tańszej wersji sprężynki składają się z dwóch blaszek a w droższej wersji z trzech blaszek a reszta jest identyczna. Mógłbym pomierzyć stare sprzęgło ale niestety w domu będę dopiero za jakieś 5 tygodni. Skrzynia jest raczej identyczna jak w wersji 1.6, może umów się ze sprzedawcą na ewentualną wymianę.
mateusz310
Auto: Carisma
Wysłany: 14-03-2016, 22:36
w 1.6 tarcza i dociska mam o 1,5 cm mniejszą średnicę ;)
Wysłany: 15-03-2016, 06:53
A w jakim stanie masz docisk? Jak do końca sprzęgło działało ok i docisk nie jest zużyty w miejscu styku z łożyskiem to może wymień samą tarczę i łożysko.
mateusz310
Auto: Carisma
Wysłany: 15-03-2016, 13:27
Docisk mam jeszcze dobry lozysko kupiłem juz nowe tylko sprężyny na tarczy poszły.
[ Dodano: 15-03-2016, 14:03 ]
Troszke po szukałem i znalazłem takie coś:
link
Szczegóły
Nr-y OEM
Montowane w autach
ASA nr jeden jest taki jak kolega wyżej napisał, a drugi tak jak do 1.9 TD.
Potem patrze w spisie montowanych aut są oba z szukanymi wersjami silnikowymi.
Także tarcza raczej na 100% powinna pasować.
Natomiast docisk ma mniejszą średnicę wew w 1.8
Wysłany: 15-03-2016, 17:39
Szczerze mówiąc to w takim roczniku osobiście ryzykował bym stary docisk jeśli wizualnie jest ok i sprzęgło działało dobrze. Oczywiście nie musisz się sugerować moimi słowami coby w razie czego później na mnie nie było :)
