Zbieżność tylnego zawieszenia
Carloss
insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Wysłany: 21-11-2015, 12:26
rudi88 - zapanowała u Ciebie z tyłu cisza - nic, nawet delikatnie się nie tłucze :?:
Ja wymieniłem na tyle 8 tulejek (w tym 2 największe) + łączniki stabilizatora i muszę przyznać że mnie krew zalewa, bo jeszcze nie jest tak jak chciałem :evil:
mariotd
03230/KMM
Auto: Lancer 2.0 WAGON 2003
Wysłany: 21-11-2015, 14:12
Carloss napisał/a:
Sprawdź hamulce - zaciski, ślizgi etc, mnie tam mechanik trochę podzialal i pomogło :)
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 21-11-2015, 20:26
U mnie z tyłu cisza. Nic nie puka a już nalatane 225 tysięcy i tylko amortyzatory i te wahacze dolne wymieniałem.
A wymieniałeś poduszki stabilizatora?
Hornet
Wysłany: 22-11-2015, 08:13
mariotd napisał/a:
Aby sprawdzić czy to hamulce, to znajdź miejsce na drodze gdzie słyszysz pukanie i przejedź je z lekko wciśniętym hamulcem. Jak cisza to mogą być one.
PS. I sprawdź wydech :P Ja ostatnio szukałem hałaśnika w zawieszeniu, a to mocowanie od wydechu padało.
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 13-03-2016, 21:49
Mógłby ktoś z was sprawdzić w swoim autku długośc odcina zaznaczonego na rysunku? wymieniałem tuleje i nie jestem pewny czy zostala zachowana taka sama odległośc jak przy starej tulei. Na zdjęciu tylny wachacz od strony kierowcy strona wewnetrzna )przepraszam za jakośc zdjęc)
tuleja
Hornet
Wysłany: 14-03-2016, 18:45
Tu zdjęcia z ruskiej instrukcji dla optycznego porównania.
http://autorambler.ru/bz/...f=34146&tag=333
W moim miśku gumy były wymieniane, więc wymiar może być błędny.
Lancuś
Auto: Lancer kombi 2.0
Wysłany: 14-03-2016, 22:37
cześć.
U mnie też były wymieniane, ale raczej muszą być na na srodku, a przede wszystkim równo z jednej i drugiej strony. Jak będzie duza różnica to nie wyjdzie geometria. Jak bedę na kanale to zmierzę.
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 14-03-2016, 23:11
dzieki Hornet, wg tych zdjęć mam mniej wiecej tak samo założone, ale zauważylem ze mam inny wachacz poprzeczy krótki czesc nr 2 z pierwszego linka. tzn różni sie jedynie tym ramieniem łączacym, u mnie jest taki
wachacz
nie wiem czy to ma znaczenie ?
Hornet
Wysłany: 15-03-2016, 17:47
Masz inny bo masz wersję sport, a foty są z comforta :)
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 15-03-2016, 18:39
masz spory zakres wiedzy na temat lancera:) dzieki
[ Dodano: 15-03-2016, 22:22 ]
Hornet a mam jeszczy pytanie o wymontowanie wachacza przedniego a konkretniej o srube od srtony sworznia. czy ona ma jedyne nakrętke którą trzeba odkręcić a samą srubę wybić czy ta srube po zdjęciu nakrętki trzeba odkręcać
[ Dodano: 15-03-2016, 22:35 ]
i czy masz jakiś patent na odkręcenie drązka kierowniczego od strony pasazera. czy trzeba zdejmowac wahacz ?
Hornet
Wysłany: 16-03-2016, 19:56
Patentów nie mam, bo samochód naprawia mechanik (to że wiem jak daje mi tylko tyle, że nikt mi kitu nie wciśnie), ale:
sebapol napisał/a:
http://autorambler.ru/bz/...f=34146&tag=332
sebapol napisał/a:
http://autorambler.ru/bz/...f=34146&tag=335
Na tych obrazkach ewidentnie jest wersja comfort, więc mogą być różnice.
A tu masz manuala do miska:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 18-03-2016, 07:20
Wielkie dzieki :)
