Warsztat Kraków
mrlestat
Auto: Mitsubishi ASX 1.8DI-D 4WD
Wysłany: 30-03-2016, 09:05   Warsztat Kraków
Witam Szanownych forumowiczów,
Nie dawno kupiłem ASX 1.8 DID 150km (r.2010). Aktualny przebieg 86tyś.
Mam w nim do wykonania kilka rzeczy i w związku z tym mam kilka pytań.
1) Jaki warsztat polecacie w Krakowie?
2) Jak wygląda sprawa z ASO? Byłem w jednym na przeglądzie przed kupnem (też w Krakowie) ale nie mam przekonania czy naprawa u nich to dobry pomysł.
3) Na co oprócz wymienionych poniżej rzeczy powinienem zwrócić uwagę?
4) Czy powinienem teraz wykonać regulację zaworów? (w instrukcji jest napisane że co 45tyś.)
5) Czy zabezpieczenie antykorozyjne podwozia ma sens? Gdzie w Krakowie nalepiej to wykonać?
Rzeczy do wykonania:
a) lekki wyciek na tylnym dyferencjale. Podobno trzeba wymienić uszczelniacz i olej.
b) klocki + ewentualnie tarcze przód / tyl
c) akcja serwisowa - przeprogramowanie sterowania silnika
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-03-2016, 12:58
mrlestat, takie informacje najlepiej zasięgać w podforach regionalnych.
Polecany i sprawdzony mechanik od lat jest jeden:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=13221
Solidne podejście do właściciela i jego auta - "problemem" są tylko terminy.
Warto myśleć 2-3tygodnie przed :wink:
ASO masz w Krakowie 3 - wybór należy do Ciebie.
Najwięcej pozytywnych opinii ma AutoKrak.
Tomek84
Auto: ASX Intense Plus 1.6 (2015)
Wysłany: 19-04-2016, 11:21
mrlestat, i jak zrobiłes konserwację podwozia?
U Filipowicza w KRK trzeba zostawić auto na dwa dni, podwozie - 500zł, profile zamkniete 400zł, czyli w sumie 900 PLN..
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 19-04-2016, 12:07
mrlestat napisał/a:
Właśnie takiego chętnie sprzedam ;)
mrlestat napisał/a:
Koło pasowe i uszczelniacz, przy tym przebiegu często pojawiają się wycieki. O części warto zapytać w serwisach Citroen i Peugeot, nie rzadko mają znacznie taniej niż w Mitsu...
Regulację zaworów wykonałem dopiero przy 90 tys., odchyły były znikome. Sprawdź, czy poprzedni właściciel dokonał regulacji przy 45 tys. :)
mkm napisał/a:
Potwierdzam, najlepsze ASO Mitsubishi, z jakim miałem styczność (a miałem z trzema).
