Podstawowe pytania CJ0 |
soniak87
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 31-03-2016, 06:32 Podstawowe pytania CJ0
Witam od nie dawna mam Colta i mam kilka podstawowych pytań które zapewne na bierząco będę dodawał.
1. Czemu mi zapalniczka nie grzeję (bezpiecznik dobry) ?
2. Jak wymienić głośnik w prawych drzwiach?
3. Czy te dywaniki podejdą do mojego CJ0 rok 1997 1.3 ? Pytam ponieważ zauważyłem, że są różne modele dywaników do tego modelu
http://allegro.pl/mitsubi...4964976130.html
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62 |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 101 Skąd: Owsiska
Wysłany: 31-03-2016, 09:17
| Sprawdź próbówką czy jest napięcie w gniazdku na włączonym zapłonie. |
soniak87
Wysłany: 07-04-2016, 12:05
| Nie ma prądu. Jak wymienić głośniki w drzwiach ? |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 07-04-2016, 12:42
Nie miałam takiego auta, ale pewnie musisz zdjąć boczek i dopiero wykręcić głośnik. Upewnij się czy na pewno masz bezpiecznik dobry. Jeśli tak to metodą "po nice do kłębka" |
soniak87
Wysłany: 10-04-2016, 11:44
| pół samochodu rozebrać ? |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 10-04-2016, 12:36
Jeśli kochasz swoje autko to rozbierzesz nawet całe
Możesz nakłuwać przewód igłą i sprawdzać do którego miejsca jest prąd. Może przewód jest uszkodzony? A może samo gniazdo jest do wymiany / sprawdzenia?
Odkręć je i sprawdź czy za gniazdem jest napięcie. |
soniak87
Wysłany: 11-04-2016, 19:09
| a jak je odkręcić? |
sakej
Auto: Colt 99' 1.6 GLX
Wysłany: 18-04-2016, 09:20
| TUTAJ masz instrukcje rozkręcenia wnetrza |
soniak87
Wysłany: 22-04-2016, 17:29
| ok dzięki jak wymienić gniazdko zapalniczki ? |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 24-04-2016, 16:37
pol kokpitu trzeba rozebrac ,. | soniak87 napisał/a: | | ak wymienić gniazdko zapalniczki ? |
martinoo
Auto: Mitsubishi Colt V CJ0
Wysłany: 04-05-2016, 17:57
Dywaniki beda pasowac, mam takie same. troche ten dzyndzel w dywaniku kierowcy denerwuje przy puszczaniu sprzegla wiec radze odciac |
