Escort XR3i Cabrio
Torp12
Wysłany: 22-03-2016, 11:21
deejay napisał/a:
Patryk rok w silniku lub wymiana po 10 tyś
Czyli sprawa jasna.
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Torp12
Wysłany: 29-03-2016, 09:05
Wstawiony do lakiernika na drobne poprawki :)
Mój Rekin
Torp12
Wysłany: 11-04-2016, 09:35
Biały wrócił wczoraj od lakiernika :] Fotek nie ma bo było ciemno.
Teraz tylko jeszcze zmienić listwy na zderzakach i z zewnątrz będzie gotowy.
Chcę się też wybrać jakoś na analizator spalin żeby zobaczyć jak tam mieszanka:)
Mój Rekin
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 17-04-2016, 12:19
Torp12 napisał/a:
Coś wiadomo ?
Torp12
Wysłany: 18-04-2016, 09:48
deejay napisał/a:
Coś wiadomo ?
Zdechł aku. Już któryś raz. Albo znowu prąd gdzieś ucieka, albo ten aku już ma dość :)
Przed pomiarem chce jeszcze poprawić ten wężyk paliwowy, bo w zeszłym roku zrobiłem tak na szybko a teraz trzeba zrobić tak żeby był dobry przepływ.
Mój Rekin
Ziemba.
Wysłany: 18-04-2016, 13:49
Torp12 napisał/a:
Prowizoryczne rozwiązania działają najdłużej :P
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
Torp12
Wysłany: 25-04-2016, 09:31
Wczoraj troche czasu spędzone pod białym.
Akumulator raczej kończy żywot bo pomimo rozładowania prostownik naładował go w jakieś 20 minut :]
Przewód paliwowy... Powiedzmy że zrobione chociaż do tematu wróce jeszcze chyba raz po ślubie. Generalnie ta plastikowa złączka na przewodzenie metalowym była w słabym stanie i też puszczała. Mimo że puszczała to nieszło jej zdjąć, a dodatkowo krócieć do przewody się ułamał przy próbie zdjęcia wężyka. No to ją przeciołem i założyłem gumowy wężyk na metalowy, cybancik i jest. Połączone ze starym przewodem łącznikiem mosiężnym z cybancikami. Najlepiej by było pozbyć się tego łączenia, ale do tego trzeba mieć dłuższy nowy przewód i zdjąć stary przewód przy pompie, a jak tam by sie coś urwało, połamało to już była by kaplica :]
Mój Rekin
Torp12
Wysłany: 11-05-2016, 09:03
Miałem wczoraj pojechał na analizator ale pojechał do kalibracji, także trzeba odczekać :)
Mój Rekin
Torp12
Wysłany: 30-07-2016, 17:11
Jako że Ford stał się jedynym chwilowo środkiem transportu to trzeba go ogarnąć, szczególnie ciężko wchodzace biegi. Objajw jest taki że próbuje wrzucić bieg a on niechce wejść. Nacisne sprzęgło że trzy razy i wchodzi bieg. Jakieś pomysły?
Mój Rekin
Torp12
Wysłany: 05-08-2016, 18:21
Nic nikt nie doradzi?
Mój Rekin
Ziemba.
Wysłany: 06-08-2016, 12:04
Jeżeli sprzęgło jest hydrauliczne to bym go odpowietrzył
03318/KMM
Torp12
Wysłany: 08-08-2016, 17:04
Ziemba. napisał/a:
Sprzęgło jest na lince.
Ale może to właśnie ze sprzęgłem może coś jest bo drugim objawem jest fakt że czasem jak wysprzegle na jedynce to auto się toczy dalej. Jakby nie wysprzeglalo do końca. Tylko jak to poprawić skoro tu jest samoregulator na pedale?
Mój Rekin
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 08-08-2016, 17:07
Torp12, zmieniłbym właśnie ten samoregulator plastikowy na pedale,one często szwankowały w starych Fordach.
Torp12
Wysłany: 08-08-2016, 22:56
marecki napisał/a:
Ja go zmieniałem już. Rzecz w tym że przed całym remontem biegi wchodziły idealnie, a teraz zrobił się problem. Można by zmienić linkę od sprzęgła, ale w sumie ten samoregulator powinien to wyregulować. Ciężki temat. Muszę sprawdzić czy na wciśniętym pedale sprzęgła łapa jest do końca przesunięta wtedy będzie jasne więcej.
Mój Rekin
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 08-08-2016, 22:59
Patryk spr przy łapie sprzegła mocowanie linki , z tego co pamiętam miałem tam jakieś problemy w montażu itp , coś było wcześniej modzone :roll:
