Zadziorny Galant |
trzmielu
Auto: Galant 2.0 2003
Wysłany: 24-05-2016, 23:18
Byłem dzisiaj u dwóch diagnostów i mówią, że konstrukcja samonośna i zaraz się złoży.
Normalnie nóż się w kieszeni otwiera. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 24-05-2016, 23:47
Chyba zaostrzenie przepisów daje się we znaki na stacjach... Trochę nadgorliwość, ale co zrobisz. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 25-05-2016, 06:40
jacek11 napisał/a: | to nie jest problem,bo to nie jest element konstrukcyjny pojazdu. |
trzmielu napisał/a: | Normalnie nóż się w kieszeni otwiera. |
Owczar napisał/a: | Trochę nadgorliwość, |
Panowie Wy tak na poważnie? Trochę wyobraźni, co może taka zgnita postrzępiona blacha zrobić z udem/kolanem przechodnia lub rowerzysty jeśli się o nie otrze? Normalnie śliznęła by się po gładkim lakierze a tu... |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-05-2016, 09:03
sveno, ale diagności powołują się na element konstrukcyjny, a nie ostre krawędzie. Nie wiem jak wyglądają akyurat te nadkola, ale aby zagrażać pieszym musiałaby być naprawdę tragedia. |
trzmielu
Wysłany: 25-05-2016, 20:25
Okazuje się, że to kwestia interpretacji. Kolejny diagnosta obejrzał nadkole dokładnie i zawyrokował, że może być. Nie ma ostrych krawędzi, nic nie wystaje, można jechać.
Obstukał auto od spodu żeby sprawdzić czy nic nie gnije i czy auto nie złoży się na drodze. Przy okazji przetrzepał zawieszenie i nie znalazł źródła strzelania/stukania podczas kręcenia kierownicą. Może to coś nie tak ze mną
Sveno, ogólnie to uważam, że te badania powinny być bardziej rygorystyczne. Dlatego skręca mnie jak widzę na drodze jakiegoś kopciucha, albo auto z pianką zamiast progów ... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11196 Skąd: Radomsko
Wysłany: 25-05-2016, 20:37
sveno, zacytowałeś to tak,jak by to był mój pomysł Ale to nie ważne.W każdym bądź razie nadkole w moim aucie nie skrzywdzi nikogo.Widać że rdzewieje,a jeszcze nic nie odstaje |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-05-2016, 21:47
sveno, ma rację. Jak kiedyś odkrecałem wahacz wleczony od zwrotnicy w Galancie ze zgnitymi nadkolami i smyknął mi się klucz to o mały włos przez to poszarpane nadkole nie podciąłem sobie żył w ręce Blizny zostaną już na zawsze. Gdyby nie było pognite miałbym tylko siniaka. |
Stówa
Mitsumaniak Back From The Dead
Auto: Avance 2.4/Sport Wagon 2.5v6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Sie 2014 Posty: 247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-05-2016, 22:44
trzmielu napisał/a: | rzy okazji przetrzepał zawieszenie i nie znalazł źródła strzelania/stukania podczas kręcenia kierownicą. Może to coś nie tak ze mną |
Ja bym sprawdził wahacze, ale nie tak jak to robią na stacji diagnostycznej. Najlepiej autem na podnośnik i mocno kołem góra dół. Ja tak pojechałem, to sworzeń wahacza tak walił, że prawie koło wypiałem rękami szarpiąć. Na diagnostyce na szarpakach nigdy nie znadją wahacza, a jak Ci wahacz wyskoczy to ćwiartkę możesz zamawiać jak Ci maską wyjdzie |
Hej! Gość! Sprawdź co u:
El Stówa Galant'e!
Combat Soldier - Drugie życie Weterana |
trzmielu
Wysłany: 26-05-2016, 12:28
Stówa napisał/a: |
Oba proste wymienione, znaczy teraz banany ? |
trzmielu
Wysłany: 19-06-2016, 20:41
Lato się zaczęło, klimę włączam i nie działa.
Serwis mówi, ze sprężarka się skończyła. Regenerowana z wymianą to jedyne 1200pln.
Poszukałem używki, oddałem do zamontowania. Po kilku godzinach serwis mówi, że nowa sprężarka choć podobna to nie pasuje. Auto rozbebeszone i potrzebne. Wziąłem regenerowaną.
230 000 km już się zbliża. |
sveno
Wysłany: 19-06-2016, 21:29
trzmielu napisał/a: | Lato się zaczęło, klimę włączam i nie działa. | klimę trzeba odpalać o każdej porze roku, może nie codziennie, ale tak raz na tydzień lub dwa.
trzmielu napisał/a: | Regenerowana z wymianą to jedyne 1200pln. |
trzmielu napisał/a: | Po kilku godzinach serwis mówi, że nowa sprężarka choć podobna to nie pasuje. | bo może od 2,4 lub 2,5. Sprzedawce opieprzyć z góry na dół bo pomylił towar. |
trzmielu
Wysłany: 21-06-2016, 15:01
Gadałem z mechanikiem. Pochwalił się, że miał Galanta 2.0 z 99 roku. I inną sprężarkę niż te 2 co przywiozłem.
Klimę staram się odpalać kilka razy w miesiącu. Deszczowy klimat wymusza
Wczoraj zamykam bagażnik i... odpadła tablica rejestracyjna wraz z ramką. Jakiś geniusz przykręcił ramkę blachowkrętami... |
trzmielu
Wysłany: 07-12-2016, 19:14
Cześć,
236,5kkm. Zmiana oleju na Mobil 5W30 i kompletu filtrów.
Deejay zrobił przegląd, postukał, poskręcał i stwierdził, że zawieszenie jest w porządku i ogólnie nie jest źle.
Co trzeba zarobić w najbliższym czasie to:
- skrzynia biegów (łożysko) i sprzęgło
- rdza
- odkryć dlaczego obroty falują, szczególnie przy włączonej klimie |
trzmielu
Wysłany: 14-02-2017, 19:46
Cześć,
237kkm - w końcu zrobiona skrzynia (tak, łożysko na wałku sprzęgłowym wymienione na NGK) oraz sprzęgło (na Excedy).
Normalnie jakbym dostał nowe auto. Cisza, lepiej się rozpędza, sprzęgło działa aksamitnie, lewarek pracuje dokładniej oraz ta cisza
No to na wiosnę ruda i można się cieszyć autem ) |
trzmielu
Wysłany: 08-03-2017, 18:53
No i po 3 tygodniach jeżdżenia w ciszy, luksusie i dynamiczności pedał sprzęgła zaczął się dziwnie zachowywać. Po kilku km we wrocławskich korkach zaczyna twardnieć, "lepić się" i łapać w różnych miejscach. Biegi trzeba wbijać na siłę.
Poza tym znowu coś się odezwało przy kręceniu kołami w miejscu/manewrowaniu - stukanie. Nie wiem czy to nie jest związane z czymś w kabinie. Jak były mrozy to pierwszych kilka przekręceń powodowało bzyczenie jakby dużego owada... |
