[EAxx] Tempomat, problem z tempomatem |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-12-2014, 14:45
komarsnk, sveno, z tym wykryciem pozycji przepustnicy w pozycji 0% to by raczej nie zadziałało, bo jak np. jedziesz sobie autostradą, zbliżasz się do auta przed Tobą i chwilowo wyłączasz tempomat (wajchą albo hamulcem), a jak Ci delikwent zjedzie to dajesz wajchę w górę, żeby powrócić do poprzedniej prędkości bez wciskania gazu.
Wystarczyłby prosty czujnik wykrywający lewarek w pozycji neutralnej |
Wysłany: 10-12-2014, 18:17
| sveno napisał/a: |
| polaff napisał/a: | | Poza tym co daje jazda na "luzie"? Ani nie ma to nic wspólnego z ekonomią ani z bezpieczeństwem.... | zdziwiłbyś się ile daje jazda "wybiegami".
| Mówimy o wspólczesnym MPI który nie wymaga jazdy na luzie by być oszczędnym, jazda na luzie była dobra (w sensie ekonomii konsumpcji paliwa) dla gaźnikowca lub wtrysku mechanicznego, zatem pełna zgoda z:
| polaff napisał/a: | Poza tym co daje jazda na "luzie"? Ani nie ma to nic wspólnego z ekonomią ani z bezpieczeństwem....
| Głownie kładąc nacisk na bezpieczeństwo czyli brak kontroli nad autem kiedy w razie "w" wymagane jest nacisniecie gazu. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 10-12-2014, 19:27
robertdg, ŁOLABOGA dzięki w końcu ktoś mnie poparł....
[ Dodano: 10-12-2014, 19:28 ]
| robertdg napisał/a: | | dla gaźnikowca lub wtrysku mechanicznego | ewentualnie dwu suwa, gdzie hamować sinikiem nie można |
Wajcheusz
Mitsumaniak Ratownik
Auto: Galant Kombi 2.5 Avance K25AV
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2014 Posty: 125 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 10-12-2014, 23:03
polaff, mam zły dzień, a ty mi jeszcze wyjeżdżasz z luzowaniem bez sprzęgła, gdzie już w pierwszym poście pisałem:
(żeby nie przeciążać sprzęgła, bo prawie 2 tyg na wizytę musiałem poczekać, ale normalnie przez wciśnięcie sprzęgła)
Po to właśnie jeżdżę na luzie, normalnie ZAWSZE hamuje silnikiem, przez co już nie raz słyszałem, że mam uważać na skrzynię, ale dzięki temu mam hamulce na dłuuuuuugo dłużej. |
_________________ Ele-GALANT-cik 2.5 V6
Nie jeżdżę szybko, jeszcze nigdy nie miałem więcej niż na liczniku
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-12-2014, 23:23
| mati_z napisał/a: | komarsnk, sveno, z tym wykryciem pozycji przepustnicy w pozycji 0% to by raczej nie zadziałało, bo jak np. jedziesz sobie autostradą, zbliżasz się do auta przed Tobą i chwilowo wyłączasz tempomat (wajchą albo hamulcem), a jak Ci delikwent zjedzie to dajesz wajchę w górę, żeby powrócić do poprzedniej prędkości bez wciskania gazu.
Racja... o tym nie pomyślałem... Ale sygnał z ECU do tempomatu, że "zapięty" jest program IDLE RUN nie byłby zły |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
polaff
Auto: *
Wysłany: 11-12-2014, 06:44
| Wajcheusz, przepraszałem za złą interpretację Twojego wpisu. Przepraszam jeszcze raz. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 11-12-2014, 08:15
| Takie coś nazywa się Iddle Position Switch. |
The One
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 23-09-2015, 09:20 Dziwna przypadłość tempomatu
Cześć wszystkim,
Szukałem info na temat tego typu usterki, ale nie znalazłem rozwiązania - stąd założenie tego tematu.
Problem dotyczy tempomatu w Galancie 2.5V6, rocznik 2001. Tempomat dosłownie żyje własnym życiem - raz działa, a raz nie (przez większość czasu jednak nie). Nie jest to raczej kwestia mechaniki (wężyki itp. wszystko w normie), raczej coś z elektroniką. Jako ciekawostka - auto stało od środy w bydgoskim EuroTim. Przy grzebaniu musiał być odpięty aku. Odebrałem auto, jadąc do domu sprawdzam - tempomat działa jak należy. Przejechałem koło 15-20 km, stanąłem przy markecie, po kilkunastu minutach wracam i jadę dalej - tempomat znów nie działa. To trwa już od kilku miesięcy i jak na złość - zawsze przestaje działać, kiedy jadę w długie trasy :/
Macie jakieś pomysły, gdzie tkwi problem przy takich objawach? I co to ma wspólnego z odpięciem aku? Czy przez to następuje jakiś reset tempomatu?
Będę Wam wdzięczny za wszelkie sugestie |
gawron
Mitsumaniak gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 681 Skąd: Radom
Wysłany: 25-09-2015, 09:53
| Wymień sterownik tempomatu i zobacz czy sie poprawi. Znajduje się on pod konsola środkowa za radiem. Miałem podobne kłopoty i to pomogło. |
The One
Wysłany: 25-09-2015, 12:36
| OK, dzięki za informację. A jeszcze jedna sprawa mnie zaciekawiła, przeglądając cały wątek. Oprócz lampki CRUISE, wspominacie coś o lampce SET - w życiu ani razu nie była ona u mnie podświetlona, a tempomat chodził od samego początku perfekcyjnie (problemy pojawiły się kilka miesięcy temu). Czy SET występowało we wszystkich wersjach? Czy może zależy też to od skrzyni manual/automat? Ja mam akurat manual. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 25-09-2015, 15:03
| The One napisał/a: | | lampce SET | ta lampka była w przedlifcie |
pokerholdem999
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 01-06-2016, 04:52 [EA5A/W 2.5] problem z tempomatem
Od niedawna posiadam galanta 2.5 v6.
Mam problem z tempomatem a mianowicie włączam przycisk cruise, ustawiam prędkość manetką. Na liczniku wyskakuje ze prędkość została ustawiona lecz tempomat nie działa. Jak nacisnę pedał hamulca kasuje ustawioną prędkość. Nie mam pojęcia co jest a zależy mi na tempomacie gdyż jeżdżę nim do holandii. Proszę o pomoc |
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 01-06-2016, 09:58
| Witam ! Sprawdź wężyk podciśnienia idący od tej puszki , sterownika czy jak to nazwać do przypustnicy... U mnie był przegryziony , po założeniu nowego wszystko wrocilo do normy... |
pokerholdem999
Wysłany: 02-06-2016, 03:06
| A jakieś zdjęcie gde ta puszka się znajduje?? Będę wdzięczny |
Wysłany: 02-06-2016, 07:42
| pokerholdem999 napisał/a: | | A jakieś zdjęcie gde ta puszka się znajduje?? | U góry na przepustnicy. |
