Pajero III |
cichyPAJERO
Auto: PAJERO 3
Wysłany: 07-06-2016, 23:13 Pajero III
Pali mi się znak check engine u mechanika sprawdziłem p0420 - co to jest i co zrobić? (oczywiście zapaliło mi się jak wyjechałem od Oszusta)
Czasami nie chce zapalić, brak reakcji (jakby prądu nie było) dopiero jak skrzynie zmienię na "N" to odpali.
Wyświetlacz wskazuje temperaturę klimy. niestety zmienia mi się sama na różne wartości inne niż ustawiam na pokrętle. ale temperatura odczuwalna jest zgodna z pokrętem klimy.
Nie wiem ile ma samochód przejechane bo na wyświetlaczu jest 90tyś a jak sprawdziłem po VIN w internecie to miał już 160 dwa lata temu
Co powinienem wymienić. Oszust mówił że jest rozrząd zrobiony. Ale nic co powiedział nie było prawdą, więc co z tym zrobić- co trzeba wymienić?
Proszę o pomoc. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-06-2016, 07:35
tez ciebie serdecznie witamy!
Przyczyna może być złe ustawienie linki w skrzyni biegów do pozycjonera. Jeśli jest na fasolce źle ustawiona (wyciągniętą) to nie będzie zapalał na pozycji "N". |
diverek
Auto: Pajero III 3.2 DID Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2016 Posty: 21 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 08-06-2016, 21:11 Re: Pajero III
| cichyPAJERO napisał/a: |
Wyświetlacz pokazuje Ci temperaturę, jaką panuje na zewnątrz. |
cichyPAJERO
Auto: PAJERO 3
Wysłany: 08-06-2016, 22:41
Przeprasza wszystkich;
Oczywiście witajcie forumowicze.
Powinienem się najpierw przedstawić
Stasiek z Łodzi.Pajero III.
Dzięki za podpowiedź.
czy ten błąd to coś poważnego?
Ma ktoś może do sprzedania tyne kanapy. sprzedawca - oszust nie dowiózł.
[ Dodano: 20-06-2016, 11:51 ]
mam jeszcze problem z rozkładaniem tylnej kanapy. w większej część zgina się oparcie ale już niemożna podnieść tak aby można buło wejść do siedzeń w 3 rzędzie. |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 20-06-2016, 15:06
| cichyPAJERO napisał/a: | | mam jeszcze problem z rozkładaniem tylnej kanapy. w większej część zgina się oparcie ale już niemożna podnieść tak aby można buło wejść do siedzeń w 3 rzędzie. |
Spróbuj nie kłaść do końca oparcia i wtedy unieś siedzenie powinno zadziałać - częsta usterka |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
cichyPAJERO
Auto: PAJERO 3
Wysłany: 22-06-2016, 21:21
| dzięki TangoKK podziałało. |
aakrysz
Auto: Pajero III 3,2 DID
Wysłany: 29-06-2016, 11:17
| Dołączę się o pytanie odnośnie kanapy. Podnoszą się dwie części czy tylko ta węższa? |
TangoKK
Wysłany: 29-06-2016, 11:51
| aakrysz napisał/a: | | Dołączę się o pytanie odnośnie kanapy. Podnoszą się dwie części czy tylko ta węższa? |
Obie |
zbyszekm2
Wysłany: 29-06-2016, 14:06
| dwie części |
aakrysz
Wysłany: 29-06-2016, 22:16
| Jakiś pomysł jak podnieść szerszą część? Patent opisany wyżej z niekładzeniem oparcia do końca nie działa. |
ruks
Auto: CCCO, V98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lut 2015 Posty: 255 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-07-2016, 10:44
| Złóż tą węższą część, odkręć plastikową osłonę boczną części szerszej i ukaże Ci się mechanizm odblokowywania siedziska, u mnie wypadał tam pancerz linki, założyłem, spiąłem dodatkowo taśmą zaciskową i działa. Ewentualnie może z drugiej strony bo jak dobrze pamiętam mechanizm blokady jest z obu stron. |
mpzajac
Auto: Pajero III, 3.2
Wysłany: 04-07-2016, 16:08
| aakrysz napisał/a: | | Jakiś pomysł jak podnieść szerszą część? Patent opisany wyżej z niekładzeniem oparcia do końca nie działa. |
U mnie podobnie, ale udało się w końcu. Ja potraktowałem to jak próbę cierpliwości, stałem się bardzo Zen i męczyłem kanapę aż się poddała. |
H_A_L_T_I
Auto: Pajero 2002 3.2 DiD
Wysłany: 21-03-2017, 21:17
[ Dodano: 21-03-2017, 21:17 ]
Jednym ruchem kładziesz wszystko Składasz oparcie i bez zatrzymywania składasz resztę Jak złożysz samo oparcie i przerwiesz to reszta nie pójdzie |
_________________ Spawanie
aluminium
stal nierdzewna |
Luke Enduro
Auto: P III Long 3,2 DID Expedition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Mar 2017 Posty: 23 Skąd: Poznań
Wysłany: 23-03-2017, 15:02
| H_A_L_T_I napisał/a: |
U mnie dokładnie tak samo - jeden ruch, koniecznie bez puszczenia dźwigni na oparciu. |
_________________ Slowly, but steady.
Było: P III Long 3,5 V6 GDI '02 - cywil
Jest: P III Long 3,2 DID '01 - Expedition: lift 2" OME, zderzak ARB, snorkel Safari, 32" AT, osłony podwozia etc... |
zbyszekm2
Wysłany: 24-03-2017, 10:50
| H_A_L_T_I napisał/a: | [ Dodano: 21-03-2017, 21:17 ]
Myślę, ze przez tyle czasu sobie poradził. |
