Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
215/60r17 pytanie o rozmiar |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 12-07-2016, 14:31 215/60r17 pytanie o rozmiar
Ktoś w swoim aucie posiada ten rozmiar ?
Opona na lato, nieco wyższa od standardu (1 cm). |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 13-07-2016, 09:38
| Ale jakie jest pytanie konkrtnie?:) czy wejdzie? wejdzie. Spokojnie. |
Świeży [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2016, 19:32
| Ja mam takie i wszystko gra, w wysokości nie widać różnicy, co jedyne trochę wezsza od 225, ale za to tansza. 2-3 miesiące temu wymienialem |
Blackbear
Auto: Galant 2.5V6 i Civic 1.7td
Wysłany: 31-05-2018, 10:09
| Siemka. Odgrzebię. Chodzi mi po glowie Outlander 2.0T i chyba go kupię. Zastanawiam się właśnie nad tym rozmiarem czy wejdzie do niego bez obcierek? Turbo ma niższe zawieszenie, o ie? To chyba najmniejszy rozmiar opony All-terrain po 215/65r16 jaki widzę. |
Pawel1988
Auto: O1T
Pomógł: 5 razy Dołączył: 19 Kwi 2016 Posty: 316 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 31-05-2018, 12:30
| Cześć miałem ostatnio założone opony 215/55 18 . Ta sama średnica koła jak przy 215/60 17 I tarło przy maksymalnym skręcie. Teraz mam 215/50 18 I jest ok. |
_________________ TURBOLOT-O1T 262KM/370Nm http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99471 |
Blackbear
Wysłany: 31-05-2018, 12:44
| Może pomoglyby odsadzone felgi z mniejszym ET? Co przy wykrzyżu? Jest jakaś możliwość zliftowania? Seryjny zawias z 2 0/2.4? |
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 31-05-2018, 18:05
| Zawieszenie seria turbo. Felgi mam et40. Mniejsze et napewno by pomogło bo tarło delikatnie przy maksymalnym skręcie. Ale z tylu też wyglądało średnio. O ile w pionie było bardzo dużo miejsca o tyle w poziomie wyglądało że przy większym załadunku mogło trzeć. Przy zachowaniu oryginalnej średnicy jest idealnie i nic nie trze. Mogło to być też spowodowane tym że felga ma 8 cali szerokośći. Przy oryginalnym 6.5 cala może nie być tego problemu ale to tylko moje domysły. |
panzer66
Auto: O1
Wysłany: 30-11-2021, 21:59
odświeżę nieco temat. Piszę z pytaniem jak w temacie, gdyż chciałem kupić taki rozmiar opon. Jeżdżę obecnie 215/55/17 a Outlandera mam bez turbo, czy mieli Państwo jakiś kłopot eksploatacją? z założeniem nie powinno być problemu.
Nie spotkałem zbyt wielu konkretnych informacji w tym temacie,
https://www.drive2.ru/l/472754266889520035/ - tu coś szerzej,
dzięki za jakąkolwiek podpowiedź,
pozdrawiam |
