dojazdówka do 1.6 |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-07-2014, 21:31
| smk napisał/a: | | Nie wolno zakładać dojazdówek na przód. W każdej instrukcji to przeczytasz. |
Nie mówię że jakaś instrukcja nie zabrania ale np w naszej (Strona 213, "Sytuacje awaryjne", "Koło zapasowe") nie ma takiej wzmianki. Nie ma też w instrukcji VW golf (jedynie na stronie 54 jest wzmianka że "małogabarytowe koło zapasowe" należy założyć na tył jeśli zajdzie konieczność jazdy z łańcuchami, bo łańcuchów takie koło "małogabarytowe" założyć się nie da). Tak samo np Ford Focus strona 208 - tylko wzmianka o łańcuchach jak w przypadku VW. Reszty nie sprawdzałem.
A tutaj piszą że można dać na przód a nawet że jest to opcja która powoduje bezpieczniejsze zachowanie auta. Dla mnie spore zdziwienie, bo sądziłem tak jak Ty, że lepiej dać je na tył. W sumie ja jednak bym dał na tył jesli mogę z innego powodu - stara guma na dojazdówce i ryzyko wystrzału. Wolałbym taki wystrzał z tyłu |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 09-07-2014, 20:46
W naszej instrukcji to wcale się nie dziwie, bo dawali pełne koło.
Ja tam dojazdówki na przód nie założę, leży to kilka lat w bagażniku niejeżdżone cholera wie jak to się zachowa na drodze. |
_________________ SMK |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 10-07-2014, 18:47
No i mam zagwozdkę
W tej samej cenie mogę mieć 115/70 i 125/90
Druga wiadomo lepsza bo wymiar podobny do oryginalnych opon tylko traci mi się wtedy sens wymiany na dojazdówkę - koło będzie trochę węższe i nic więcej. (a może się mylę)
Przy 115/70 powinna mi wejść skrzynka w poprzek obok dojazdówki. Teraz brakuje ze 3 cm i cały bagażnik jest nieustawny
"smk" rozumiem, że też masz mniejszą dojazdówkę? |
_________________  |
smk
Wysłany: 11-07-2014, 00:50
Kurde nie pamiętam jaką mam.... Sprawdzę i Ci napisze.
[ Dodano: 12-07-2014, 00:18 ]
Mam 115/70, skrzynka się mieściła. Teraz mam taka malutką bo wózek wożę
Jak odwrócisz odpowiednio kółko to zawsze możesz jeszcze do niego coś wrzucić |
Bojar
Wysłany: 14-07-2014, 08:12
Zamówione 115/70. Raz kozie śmierć
Dzięki jeszcze raz za info
[ Dodano: 15-07-2014, 19:00 ]
Dojazdówka dotarła. Założyłem na próbę i pasuje
Samochód przechylił się naprawdę niewiele.
Wiele za to przybyło miejsca w bagażniku |
_________________  |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 26-07-2015, 17:24
| Bojar napisał/a: | Założyłem na próbę i pasuje
Jaki ET tej dojazdówki - taki sam jak pełnego koła (btw ile ma pełne koło osadzenia ) przyznaje się ze nie pamietam.
ET (odsadzenie): 46
CH (otwór centralny): 67
w Tej 115/70 są takie same ? |
bialy192
Auto: Lancer kombi 1.6 06'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Kwi 2013 Posty: 49 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 11-07-2016, 17:11
Odgrzeję temat, czy ta dojazdówka nada się do Lancera kombi (wersja Sport na 5 śrub) 5x114,3. Dodam że teraz mam założone koła 205/50 R16.
Ta dojazdówka ma rozmiar 125/80 R15, ET 30 (o ile się nie mylę), otwór centrujący taki sam jak w Lancerze. Różnica średnicy między kołami które mam założone, a tą dojazdówką wynosi 3 cm (dojazdówka mniejsza).
Tutaj link: http://allegro.pl/hyundai...6263797545.html
Dzięki za pomoc. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-07-2016, 21:51
| Ja u siebie mam (i korzystałem 2 razy) z dojazdówki z Lancera EVO 17". Dorwałem za grosze kiedyś. Jest nieco większa do kół, ale na kilka km nie robi to różnicy |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
bialy192
Wysłany: 17-07-2016, 13:21
Zakupiłem tą z Kii Ceed, co prawda jest nieco mniejsza niż oryginalne koła 16", ale na dojazdówkę może być. Na samochodzie nawet nie widać że średnica jest 3 cm mniejsza |
kokakola
Auto: Lancer Wagon 2.0 Sport
Wysłany: 21-07-2016, 10:58
To też się podepnę.
Szukam dokazdówki do lancera. Jeżdżę teraz na 205/50 r16. Znalazłem za grosze dojazdówkę z mazdy 5x114,3 otwór centrujący 67mm
125/70 r15. Spasuję to czy nie spasuję? Ot takie pytanie w południe:) |
bialy192
Wysłany: 21-07-2016, 16:05
| Roznica średnic bedzie duża, sam jeżdżę na takich kołach i ostatnio kupilem dojazdowkę 125/80 r15 z kii ceed/hyundaia i30 i nie narzekam, auto tez stoi równo, otwór ten sam co w Lancerze, a samo koło kosztuje ok. 120-180 zł więc i tak taniej niż oryginał do Lancera. |
łukasz_mb
Auto: Lancer Kombi Sport 1.6 2007r.
Dołączył: 18 Lis 2016 Posty: 57 Skąd: Międzybrodzie Bialskie
Wysłany: 02-04-2017, 20:30
podpinam się pod temat. w kombi 1.6 sport mam teraz felgi alu 16" na 5 śrub. na zimę z kolei mam felgi 15". opony to 195/50r16 oraz 185/60r15 (odpowiednio średnica 601mm i 603mm). pojutrze zakładam gaz więc szukam dojazdówki która spasuje mi pod oba zestawy felg. myślicie że dojazd w rozmiarze 125/80r15 o średnicy 581mm będzie odpowiedni? to w sumie tylko 22mm różnicy na minus. sporo tego rozmiaru w rozsądnych cenach na allegro od kia czy hyundaia właśnie na 5 śrub.
jeszcze mam pytanie jakich należy nakrętek używać do dojazdówki? da się takie koło przykręcić nakrętkami z alusów czy trzeba wozic te do stalówek? |
