MIGAJACA POMARANCZOWA KONTROLKA W NAPEDACH
caytols
Auto: pajero
Wysłany: 28-02-2010, 17:39   MIGAJACA POMARANCZOWA KONTROLKA W NAPEDACH
Witam przelanczam na 4 kola napend zamiast zapalic sie 4 zielone kulki miga pomaranczowa nawet jak jade po drodze asfaltowej po wylaczeniu kluczyka i wlaczeniu auta na nowo nie piga przez jakis czas 5 - 10 minutach potem znowy . gdzie szukac co moze byc to za przyczyna
taz
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 28-02-2010, 18:35   Re: MIGAJACA POMARANCZOWA KONTROLKA W NAPEDACH
caytols napisał/a:
czyszczenie wtyk czujników przy skrzyni powinno rozwiązać problem.
Miałem tak zaraz po zakupie, telefon do Zbyszka powiedział żeby wyczyścić i jak zwykle miał racje.
shutter
Auto: Pajero'02 3.2DiD v78
Wysłany: 26-03-2010, 01:30
A czy ktoś może podpowiedzieć gdzie co i jak dokładnej w temacie czyszczenia styków - jeszcze swojego nie ogłądałem od dołu, ale wolałbym wiedzieć czego dokładnie szukać. Bo na razie miałem kilka razy podobny przypadek: przy jeździe na 2H bez żadnych konkretnych przyczyn czy też regularności, zamiast pięknych zielonych kontrolek zaczęła mi migać pomarańczowa kontrolka środkowego dyferencjału. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu sytuacja wraca do normy. Dodam że generalnie wszystkie tryby napędu działają poprawnie.
Pozdrawiam, Szymon
Moja galeria foto
Sky_Driver
Born to be wild.
Auto: Pajero 3.2 DI-D long 2004
Wysłany: 29-11-2015, 13:56
U mnie dzieje się dokładnie to samo co u kolegi w P3 Long. Nie zawsze ale zdarza się że podczas jazdy zaczyna migać pomarańczowa kontrolka z blokady mimo że dźwignia przełączania napędów nie była dotykana. Ktoś może szczegółowo opisać co i gdzie żeby niczego nie spaprać. Będę bardzo wdzięczny za rywalkami i konkretną odpowiedź.
Pozdrawiam.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-11-2015, 09:44
Lub elektrozawory sterujące przednim moście.
alexs6
alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2003r.
Wysłany: 11-07-2016, 10:47
a czy ktoś dokładnie zna lokalizację tych elektrozaworów które to trzeba wyczyścić i jak do nich dojść ? mam ten sam problem , średnio co jakieś 15-20 km przejechane mruga pomarańczowa , gaszę auto , odpalam i znów oki aż w którymś momencie zaświecił się check z esp i silnik wszedł w tryb awaryjny , odłączyłem akumulator na chwilkę i check już nie zapala , ale pomarańczowa nadal się zaświeca
alexs6
zbyszekm2
Wysłany: 11-07-2016, 14:33
po pod filtrem powietrza. Dwa na jednej blaszce.
robek295
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2000
Wysłany: 11-07-2016, 19:38
ja mialem przerwany kabel jednego z 5 czujnikow byl on w koszulce wiec czasem stykal a czasem nie wiec raz dzialalo raz nie czujniki sa na skrzyni rozdzielczej chyba tak to sie nazywa :roll: wiec trzeba opuscic skrzynie i bedzie dojscie do czujnikow
alexs6
alexs6
Wysłany: 11-07-2016, 20:14
na razie dziś przeczyściłem styki elektrozaworów , zobaczymy czy się będzie dalej coś działo
[ Dodano: 14-07-2016, 18:18 ]
po przeczyszczeniu dokładnie styków tych elektrozaworów nadal robi psikusy , w trasie najpierw po 15 km , gaszę , odpalam i jadę następne 20 km a później po 22 km , można tak jeździć z migającą czy za każdym razem trzeba gasić i odpalać ? ktoś wie coś na ten temat ? i co następne sprawdzić ?
alexs6
zbyszekm2
Wysłany: 14-07-2016, 19:20
Trzeba pewnie wymienić elektrozawory. Można jechać z migająca.
alexs6
alexs6
Wysłany: 14-07-2016, 19:26
Panie Zbyszku , jaki jest koszt takich zaworów ?
alexs6
zbyszekm2
Wysłany: 15-07-2016, 08:23
alexs6 napisał/a:
430 zł brutto dla klubowicza, za dwie szt.w komplecie.
alexs6
alexs6
Wysłany: 15-07-2016, 12:53
teraz mnie nie ma na miejscu , ale w przyszłym tyg się odezwę i bym prosił o nie , mam tylko jeszcze jedno pytanie - na początku postu opisałem całą sytuację , czy jest możliwe żeby po kilkukrotnym takim zapaleniu się pomarańczowej silnik nałapał tyle błędów , że w końcu zapalił się " chek z esp " razem i wszedł w tryb awaryjny , po zgaszeniu i odpaleniu było ok do następnego dnia , jeździło , jeździło i znów podczas jazdy się zaświecił chek i silnik nie jechał , odłączyłem akumulator i już drugi tydzień do dziś już się chek nie zaświeca , tylko co te kilkanaście km ta pomarańczowa
alexs6
robek295
Wysłany: 20-07-2016, 12:45
Mi podobnie robil jak mialem syf w zbiorniku czasem sie zapalal check i tryb awaryjny jak naciagnol tego syfu do pompy wtryskowej
alexs6
alexs6
Wysłany: 20-07-2016, 18:36
tak też Panie Zbyszku , dziś dopiero miałem podpięte auto pod kompa i wyszedł ten sterownik , czyli bym prosił o ten zestawik elektrozaworów
[ Dodano: 20-07-2016, 21:20 ]
jak można u Pana zamówić to ustrojstwo ? :)
alexs6
