Przesunięty przez: Hubeeert
07-04-2006, 12:57
[Carisma] FAQ filtr przeciwpyłkowy i wszystko o nim
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 08-01-2015, 19:27
piwomojepaliwo napisał/a:
Powtórzę jeszcze raz - z climatronic nie kupujemy filtra.
Piszę to dla potomnych bo ja o tym nie wiedziałem.
nie dla climatronica, tylko dla wersji z filtrem elektrostatycznym
u mnie jest climatronic i jest też filtr papierowy :)
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Father
Auto: Carisma 1.8GDI 125km
Wysłany: 05-06-2015, 20:27
Dziś czysciłem swój elektrostatyczny filtr przeciwpyłkowy i jako ze widzialem iz wiekszosc zdjec tutaj juz wygasła to dorzucam swoje kilka fotek jak to wyglada i gdzie sie znajduje. DLA POTOMNYCH! :D
O, jak pięknie schnie :)
A takie cudo stworzyłem sam, gdyz po rozebraniu filtra okzało się ze oryginalna krateczka jest poprzerywana, a pod ręką miałem siatke do gipsowania i zauwazylem ze otwory są identyczne, wiec przyciąłem ją pod wymiar przykleiłem do oryginalnej ramki i działa jak natura chciała :) )
Druga miłość <B Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16v 1998r Manual
piotrekk6
Auto: Carisma 1.6 '97 sedan + LPG
Wysłany: 15-02-2016, 20:34
Byłby ktoś z osób którzy wycięli własnoręcznie otwór na filtr kabinowy w stanie wrzucić zdjęcia jak powinno się to zrobić? Te ze strony 5 już wygasły. Też chce wstawić sobie filtr.
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=60
cudny90
Auto: Carisma
Wysłany: 04-05-2016, 19:09
Cześć wszystkim, mam pytanie.
Chcę sobie wyczyścić klimatyzację we własnym zakresie. Planuję zakup preparatu wurth, bo wiem, że jest polecany.
Problem leży w filtrze przeciwpyłkowym. Nie wiem czy go mam.. Za schowkiem jest to co na zdjęciu poniżej. Możecie mi powiedzieć, czy ja go mam?
Preparat wurth należy wg instrukcji stosować w miejscu gdzie odprowadzana jest wilgoć z parowacza, gdzie to jest?
Czytałem że niektórzy, którzy nie mają tego filtra (podejrzewam, że ja go nie mam) montują sobie go we własnym zakresie. Pytanie poco? Chcą poprawiać fabrykę? Wg mnie jeśli go nie mam, to jego montaż nie ma żadnego sensu.
Dziękuję za odpowiedzi i zamieszczam zdjęcie:
PS: Mam Carismę 1.6 z roku 2002, 103KM.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 04-05-2016, 19:30
cudny90 napisał/a:
Nie masz filtra.
Tak wygląda biały filtr po sezonie 6 miesiącach, komentarz chyba zbędny :wink: .
cudny90 napisał/a:
Pod maską na grodzi powinna być gumowa rurka skierowana w dół.
cudny90
Auto: Carisma
Wysłany: 04-05-2016, 19:32
Ok, rozumiem, gromadzi się na nim kurz itp.
Rozumiem, że filtr gromadzi kurz tylko podczas pracy klimatyzacji tak? Czy jeśli w zimie np. mam klimę wyłączoną, a włączony ciepły nawiew, to ten filtr spełnia zadanie, czy nie?
Zapytam wprost. Jest jakiś filtr powietrza w moim samochodzie który mogę wymienić oprócz tego, przez który przelatuje powietrze do silnika? :)
Wysłany: 04-05-2016, 21:29
Ten filtr filtruje powietrze dostające się do nawiewu z zewnątrz więc nie tylko podczas pracy klimatyzacji.
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 16-06-2016, 12:40
piotrekk6 napisał/a:
Dołączam się serdecznie do prośby kolegi. Dziś zauważyłem, że również nie posiadam filtra i chciałbym go zamontować. Z góry dziękuję za pomoc.
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Wysłany: 23-07-2016, 09:50
Filtr powietrza po jakim przebiegu wymieniać. Nie mogę znaleźć optymalnej informacji.
Wysłany: 23-07-2016, 10:04
BTTOS napisał/a:
Filtr powietrza
Sprecyzuj który, kabinowy czy od silnika 8) .
BTTOS
Wysłany: 23-07-2016, 21:52
O silnikowy mi chodziło.
Wysłany: 24-07-2016, 07:19
BTTOS napisał/a:
To tak trochę w złym temacie pytasz :wink: .
Książka serwisowa od MSS mówi (przy normalnym użytkowaniu) o wymianie co 45kkm a co 15kkm tylko sprawdzenie i pewnie przeczyszczenie 8) .
Ja przeważnie wymieniam na nowy co 2 lata.
Po roku przeważnie przedmuchuję go tylko kompresorem.
Oczywiście nikt nie broni wymieniać co roku wraz z olejem itp :D .
piotrek123397
Auto: carisma 1.6 16V
  Wysłany: 21-01-2019, 21:49   Filtr Kabinowy Mitsubishi Carisma
Posiadam Mitsubishi Carisme II 1.6 z 2002 i mam problem z nawiewem na szyby.
Nawiew włączam na max a ledwo co czuć wydmuchiwane powietrzę, co ciągnie za sobą nonstop zaparowaną szybę itp.
Jest to wina filtra kabinowego ? Miał ktoś podobny problem ? Jak dostać się do filtra kabinowego ?
Z góry dziękuje jeśli ktoś chodźby naprowadzi mnie na możliwe przyczyny tego problemu !
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: 21-01-2019, 22:05
Masz klimę manualną czy automatyczną?
Filtr, jeśli jest w Twoim aucie, to powinien być widoczny po zdemontowaniu schowka po stronie pasażera. jednak z tym filtrem to jest niezła zagadka bo tak na prawdę nie wiadomo od czego zależało jego występowanie.
piotrek123397
Wysłany: 21-01-2019, 22:12
Manualną
Jak wygląda filtr w środku co trzeba z nim zrobić ?
