Kontrolki od napędów . Czemu mrugają ?
sebo_runner
Auto: Mitsubishi pajero 2 2.5 td
Wysłany: 21-08-2016, 16:16   Kontrolki od napędów . Czemu mrugają ?
Witam !
Nie wiem czy to normalne. Ale w czasie jazdy kontrolki od kół mi mrugają. Tył nie mruga bo jest stały. Jak dopne przód to świeca 4 koła. Dopne reduktor to swieci reduktor. Dopne blokadę swieci blokada. Ale jak jadę na 2H to mrugają 2 koła z przodu plus reduktor. ( tylne się świecą )
Czy to norma ? Napędy wszystkie działają bez zarzutów
mario998
mario
Auto: Pajero ll 3.0 V6 /OT 1 Turbo
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 21-08-2016, 19:09   Re: Kontrolki od napędów . Czemu mrugają ?
sebo_runner napisał/a:
Witam !
A czy po wyłaczeniu napedów cofasz autem kilka metrów tak jest chyba w serwisówce jesli sie nie mylę . przełaczając z 4 h na 2 h nie ma potrzeby cofac autem ale juz wszysko powyzej 4h to po wyłaczneiu reduktora producent chyba zaleca cofnac autem kilka metrów i powinny zgasnąc kontrolki tak jest przynajmniej u mnie jesli sie myle niech mnie ktos poprawi
Pajero 3.0 v6
Outlander 2.0 Turbo
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 22-08-2016, 08:15   Re: Kontrolki od napędów . Czemu mrugają ?
mario998 napisał/a:
Witam !
To jeszcze zależy, czy Sebo ma SuperSelect (nie potrzeba cofać), czy ES.
Mruganie kontrolek przy włączonych napędach to najczęściej brak podciśnienia, natomiast mruganie przy wyłączonych wskazuje na problem z czujnikami.
Ale ja tego jeszcze nie miałem okazji robić, więc tylko teoretyzuję.
Pozdrawiam.
Adam.
sebo_runner
Wysłany: 22-08-2016, 08:25
Skrzynia SS wiec chyba nie muszę cofać z tego co zauważyłem z jazdy w terenie. Moze byc te mruganie przez ABS ? Bo widziałem że jeden czujnik mam ucięty kabel
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-08-2016, 10:12
Rander napisał/a:
a przy wyłączonych ?? Zimny silnik - nie mruga, po rozgrzaniu silnika przy ponownym uruchomieniu mruga. Jak temp na zewnątrz po niżej komfortu termicznego nie mrugają. Przy jeździe w deszczu nie mrugają :)
http://mudmania4x4.com.pl/
sebo_runner
Wysłany: 22-08-2016, 12:08
Nic nie rozumiem :(
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Wysłany: 17-09-2016, 08:09
Problem z kontrolkami rozwiązany?
Prawdopodobnie przyczyną jest czujnik położenia wajchy reduktora. W redaktorze jest 5 czujników o ile się nie mylę. Jak przełączysz napęd na 2H to drążek od reduktora mocno dociśnij do tyłu w pozycje 2H. Jeśli to nie pomoże to sprawdź czujniki bo lubia się zapiekac. Moduł od kontrolek nie dostaje sygnałów z reduktora.
[ Dodano: 17-09-2016, 09:19 ]
Zobacz zasadę działania kontrolek i sam zdiagnozujesz który czujnik nie podaje sygnału. Pobierz PDF
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85524
