Na co zwrócić uwagę przy zakupie Pajero? |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 28-08-2016, 12:47 Na co zwrócić uwagę przy zakupie Pajero?
| Rozważam zakup Pajero (rocznik 2000-2003) w wersji long. Proszę o informacje na co zwrócić uwagę przy zakupie i w jaki silnik najlepiej zainwestować? Auto głównie do użytku codziennego, teren raczej lekki rekreacyjnie i rzadko. Jakie są usterki charakterystyczne tego auta? Przebieg zakładam, że będzie na poziomie 250-300kkm przy tej kwocie którą chcę wydać. Zakładam też, że po zakupie dokonam najważniejszych czynności serwisowych, ale no właśnie -co powinno iść na pierwszy rzut? Nie mówię tu o wahaczach czy drążkach -to wiadomo, że będzie słychać... Chodzi mi o ukryte usterki - czyli coś na zasadzie "dmuchania na zimne". Proszę o wypowiedzi w temacie. |
maciek_pajero
Auto: pajero pinin
Wysłany: 28-08-2016, 22:23
| napewno zwróć uwagę na stan zbiornika oraz układu wlewowego paliwo lubi zgić. Napędy czy są sprawne dzisiaj taka przykrość mnie spotkała wpadł w tryb awaryjny i mruga kontrolka centralnego dyfra... niby było ok długo i nagle podczas jazdy się zaświeciło mimo że jechałem na 2h. sprawdź silnik czy ma moc itp |
szysza85
Auto: pajero III
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2015 Posty: 26 Skąd: zabrze
Wysłany: 29-08-2016, 12:22
| a masz juz jakies pajero na oku ? podeslij linka |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 29-08-2016, 18:51
Jeżeli na części i wymianę są "kwity", to cena jest atrakcyjna.
Trochę zastanawia rygor oględzin auta na żywo... |
szysza85
Auto: pajero III
Wysłany: 29-08-2016, 20:25
| bardziej bym celował w Pajero po lifcie, wczesniejsze wersje mialy problem z wypalaniem sie chyba 2 tłoku, a dodatkowo w poliftowym jest lepiej (jak dla mnie) rozwiązany system kontroli trakcji, bardzo dobrze radzi sobie w terenie, przy kupnie zobaczyl bym jeszcze czy dziala tylna klima, gdyż czesto rurki doprowadzajace czynnik do tylnego parownika lubia przegnic i trzeba albo wymieniac rurki lub je zaslepiac, zeby klima wogóle działała, oczywiscie sprawdzenie napedów to podstawa, warto sprawdzic w jakim stanie są tylne nadkola po otwarciu drzwi, czesto jest to miejsce bardzo narażone na korozje, nastepnie kontrolki na desce (sam sie kiedys przy kupnie naciąłem ze byly zaslepione tasma) czy zapalaja sie kontrolki, silniczek (check) SRS, OLEJU (czerwona i pomaranczowa) ABS, ESP, auto powinno zapalic od dotkniecia, patrz tez na to jak auto stoi, tylne spreżyny czesto siadają lub pękają, w automacie biegi powinny zmieniać się bez szarpnieć, warto tez sprawdzić olej w skrzyni (na bagnecie) czy jest czysty (czerwony) i nie śmierdzi spalenizną, gdybys miał jeszcze jakies pytania to napisz, wyśle ci na PW nr Tel. |
zeeb
Mitsumaniak :)
Auto: Pajero III 3.2 DID A/T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 192 Skąd: Tychy
Wysłany: 30-08-2016, 17:24
Hmmm ten z linka to trochę dziwne. Wpakowane w auto ok 10000 i sprzedaje za 15500? Normalnie cuda się zdarzają |
_________________ [img]http://img114.imageshack.us/img114/3454/7nvu7vm7.gif[img] |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 30-08-2016, 17:39
| Czy ktoś z Was mi podpowie jak wykonać podstawowe testy napędu i skrzyni automatycznej -będąc laikiem z zakresu terenówek czy też modelu pajero? |
blejku
Auto: PAJERO III
Wysłany: 30-08-2016, 19:40
| dziwne auto praktycznie w cenie napraw;/ |
Charnay
Auto: szukam Pajero II lub III
Wysłany: 30-08-2016, 20:00
Spidernet, oglądałem to auto z Elbląga i radzę, by trzymać się od niego z daleka. Sam uciekłem bardzo szybko
Bajka jest taka, że znajomek oddał własne Pajero handlarzowi w rozliczeniu za osobówkę. Handlarz twierdzi, że nie zna się na terenówkach wcale, ale autko jest super. Co prawda na wymiany i naprawy kwitów nie ma, bo znajomy się rozwodził i kwity gdzieś zaginęły w ogniu małżeńskiej walki, no ale przecież nie ma co się czepiać, zawsze można do znajomka zadzwonić, to potwierdzi...
Auto nie jest picowane, nie, to czernidło na oponach i chamski plak na plastikach to dlatego, że znajmy dbał o swoje kochane pajero.
Tylny zderzak brutalnie szpachlowany - no wie pan, autko ma swoje lata...
Większa część tylnej kanapy nie rozkłada się, mechanizm rozwalony - o, faktycznie się nie rozkłada...
Ciśnienie w oponach 2,5 atm, żeby auto lepiej wyglądało na zdjęciach - brak komentarza.
Poza tym:
"Profesjonalna" konserwacja podwozia wygląda tak, że farbą pochlapano rdzę: widać, że farba świeża, ale odchodzi z płatami rdzy.
Środkowa część osłony silnika plastikowa, a nie metalowa.
W prawym przodzie coś do wymiany w zawieszeniu (nie pamiętam już).
Konkretny wyciek ropy z webasto.
No i sprężarka klimatyzacji - do wymiany.
I kiedy to wszystko powiedziałem handlarzowi i pożegnałem się grzecznie, to po godzinie facet podwyższył cenę na Allegro do obecnych 15555. Z wyjściowych 14400!!!
Rozumiecie coś z tego...? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 31-08-2016, 07:55
| Charnay napisał/a: | S
Środkowa część osłony silnika plastikowa, a nie metalowa. |
Ona w oryginale jest właśnie plastikowa. |
Charnay
Wysłany: 31-08-2016, 08:31
| zbyszekm2 napisał/a: | | Charnay napisał/a: | S
Dzięki, dobrze wiedzieć. Swoją drogą, ciekawe czemu? |
maciek_pajero
Auto: pajero pinin
Wysłany: 31-08-2016, 16:13
| u mnie jest metalowa o dziwo... |
zeeb
Mitsumaniak :)
Wysłany: 31-08-2016, 19:49
A mówiłem że cuda się zdarzają? 😂
A tak na serio, to można było się domyślić że to handlarz. Nikt z normalnych użytkowników po wpakowaniu 10k w auto nie odda go za 15k. |
zbyszekm2
Wysłany: 01-09-2016, 10:04
| maciek_pajero napisał/a: | | u mnie jest metalowa o dziwo... |
Dla nas jedna firma produkuje od 4 lat metalowe, kilkadziesiąt sprzedaliśmy więc może na taką trafiłeś. |
