Oryginalny centralny zamek - domykanie bagażnika nie działa.
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 25-10-2016, 17:55   Oryginalny centralny zamek - domykanie bagażnika nie działa.
Cześć,
mam taki problem, że jak kupiłem swoją Cari to pilot po zaprogramowaniu domykał mi też bagażnik.
Teraz niestety już tego nie robi.
Sprawdziłbym chętnie instalację, siłownik i sterownik ale nie wiem jaka jest lokalizacja ori sterownika.
Zacznę od sprawdzenia czy na siłowniku w klapie jest napięcie ale szczerze - wątpię.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 25-10-2016, 18:21
Najczęściej przełamują się przewody w miejscu przejścia do klapy bagażnika. Też miałem problemy z otwieraniem i zamykaniem bagażnika i u mnie winny był silniczek siłownika klapy a dokładnie dostał się do jego wnętrza smar z mechanizmu siłownika przez co nie łączyły szczotki silniczka.
davitxx
Wysłany: 27-10-2016, 16:03
Miejsce o którym mówisz już sprawdziłem i stan jest perfekt.
Co do samego siłownika jeszcze się tam nie dobierałem.
Wiesz gdzie siedzi sterownik?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-10-2016, 16:29
Chyba pod radiem ale pewności nie mam ale nie wiem czy warto go szukać bo zasilanie na siłownik klapy jest takie same jak dochodzące do reszty siłowników i jeśli do kostki siłownika dochodzi 12V to wiązka i sterownik są ok. Podłącz zamiast siłownika jakąś żarówkę samochodową np. od kierunkowskazu i zobacz czy się zaświeci podczas otwierania czy zamykania centralnego zamka. Jeśli się zapali to wina silnika siłownika.
Lubuszanin
Auto: Carisma 1.6 16V 103KM 2001r
Wysłany: 31-10-2016, 14:53
Mam zepsuty silniczek od centralnego klapy bagażnika, jest on zespolony z wkładką (zamkiem), mam pytanie czy, można dokupić sam silniczek i go przełożyć do mojego mechanizmu? Ewentualnie jakbym kupił cały mechanizm to czy można do niego wstawić stary zamek, żeby można było go otwierać starym kluczykiem?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 31-10-2016, 21:36
Mechanizm jest rozbieralny tylko trzeba uważać na zaczepu trzymające dwie części obudowy bo są dosyć kruche.
Lubuszanin
Wysłany: 01-11-2016, 11:10
Dzięki za odpowiedź. Jeśli faktycznie to jest takie kruche to chyba zostanę przy dwóch kluczykach, bo znając życie jak spróbuję to będę musiał dokupić nową wkładkę.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 01-11-2016, 11:22
U siebie dodatkowo poskręcałem obudowę na wkręty.
