centralny zamek |
ravusek
Auto: Colt cz3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2011 Posty: 34 Skąd: OKE
Wysłany: 09-10-2016, 13:13
Kiedyś tak pokręciłem jak bawiłem się zamykaniem z pilota a otwierałem kluczykiem. Spróbuj przekręcić kluczyk od strony pasażera, następnie zamknąć pilotem i otworzyć. Wiem że bawiłem się z 20 min zanim trafiłem na dobrą kombinację (wszystko zamykane z pilota i otwierane) |
_________________ You take care of the car, the car will take care of you. |
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 200 Skąd: Chojnów
Wysłany: 10-10-2016, 16:07
| Może trzeba zresetować komputer pojazdu i odłączyć akumulator. |
mitsuga
Auto: Galant 2,0 2001 r.
Wysłany: 05-11-2016, 17:53
| Centralny przestał działać,wymiana baterii w pilocie go nie ożywiła(wczesniej światła migały wielokrotnie przy zamykaniu) i tak się zastanawiam...Czy w centralce też jest jakaś bateria?Jesli tak to jaka i gdzie znajdę tę centralkę?Mam Colta 1,3 z 2006 r. |
_________________ ten piękny Galant był kiedys mój
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 05-11-2016, 19:53
| Raczej w centralnym zamku nie ma baterii nawet na pewno nie ma. Sprawdź czy nie masz problemów z akumulatorem - może powoli się kończy. Może potrzeba jest jakaś kombinacja - kalibracja aby ustawił się poprawnie centralny? Tego nie wiem, daj znać jak rozwiążesz problem. |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
mitsuga
Wysłany: 05-11-2016, 22:03
| Aku raczej odpada bo jest nowiutki... |
Wysłany: 06-11-2016, 08:35
| mitsuga, jaki masz sterownik, oryginalny czy dokładany? W oryginalnych i w niektórych uniwersalnych po wymianie baterii czasem trzeba zaprogramować od nowa pilota. |
mitsuga
Wysłany: 06-11-2016, 09:08
| oryginalny |
Pawlik84
Wysłany: 06-11-2016, 13:22
| A jak się programuje pilota? Można zrobić to samemu ? |
Pozdrawiam; Pawlik
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-11-2016, 00:43
Jezeli przy zamykaniu colcik mrygal kilkakrotnie to znaczy ze byla juz slabiutka bateria.
Jezeli przestal dzialac centralny to mogla pasc bateria lub sterownik sam wyrzucil pilota z pamieci i trzeba go doprogramowac z muta - tester.
Wszystko to dotyczy centralnego fabrycznego |
IG: tokyo.dawid
