Zamknięty przez: Bizi78
07-03-2018, 16:49
Suzuki Swift 1.3 MK II sedan vel "Jerzyk"
lobuzek
lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Wysłany: 05-11-2016, 18:39
Jak ksiądz uważa :P
Ja po Focusie I i w mniejszym stopniu Cmaxie mam alergię na rudą. U mnie nie ma prawa być ani kropki. Tak się wkurzyłem, że wraz z konserwacją podwozia kazałem lakiernikom oblecieć elementy zawieszenia, bo szlag mnie trafiał od rudych nalotów.
Rude to są fajne laski, a nie korozja :mrgreen:
Wysłany: 05-11-2016, 18:46
Mi nawet rude laski się nie widzą :wink:
hurt.hurt
Auto: mitsubsihi
Wysłany: 06-11-2016, 08:38
rude to fałszywe ehehhhhh :p
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 07-11-2016, 07:36
He... też nie przepadam za rdza.. ale też trzeba być realistą... to nie pojazd muzealny ani young timer... tylko auto budżetowe... robienie full rudej na spodzie to koszta takie, że po prostu sie nie opłaca... a samodzielnie nie zrobię bo brak warsztatu/kanału więc pomimo tego ze lubię je trzeba być realista...
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
mackbeth
Wysłany: 18-11-2016, 08:18
Jerzyk postanowił troszkę podgrzać atmosferę ...
i ma już nowy termostat.
Stary w końcu sie zablokowal niestety w tej gorszej pozycji czyli zamknięty:0
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 18-11-2016, 10:10
Miałeem takiego swifciora!!
Gazu też palił 6-7, całkiem żwawy...aż tu pewnego dnia mocowanie wahacza sobie odpadło :mrgreen: :mrgreen: Na szczęście przy 20km/h.
FIESTA ST150
mackbeth
Wysłany: 18-11-2016, 11:00
Hehe, u mnie (a raczej u żony) wszystkie mocowania sprawdzone:) nic nie odpadnie:)
Wysłany: 18-11-2016, 19:23
Silnik przeżył? Jak tak to kontroluj stan oleju w silniku.
Wysłany: 18-11-2016, 19:42
mackbeth napisał/a:
Auto nawet w 2011 roku było na akcji serwisowej wymiany amortyzatorów.
A bo sobie lubiały gnić:
Wysłany: 18-11-2016, 22:31
robertdg napisał/a:
:shock: Od razu widać, że to w Japonii nie było robione :wink:
mackbeth
Wysłany: 21-11-2016, 06:55
OO Dżisas... w tym Swifcie nawet śladu czegoś takiego nie ma.
Co do silnika: na szczęście żona jak tyko wskazówka rosła do góry gasiła silnik na światłach.. po drugie wymieniając chłodnice w zeszłym roku zamiast ori 16mm grubości dałem 32mm wiec pewnie to pomogło że nie zagotował się od razu... na razie śladów zużycia oleju nie ma, dam znać pod koniec tygodnia:)
MSW PL
Auto: Mitsubishi Space Wagon
Wysłany: 22-11-2016, 12:19
robertdg napisał/a:
mackbeth napisał/a:
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/8bf0f4f34338.jpg]Obrazek[/url]
A bo to ten taka nowa moda, w mercu też się koła kładły przy skręcie :badgrin:
2.4 16V GDI 147KM
mackbeth
Wysłany: 08-01-2017, 14:29
Witam w 2017! Jerzyk rocznikowo skończył 18:) Pora więc na noworoczne postanowienia :)
Na pierwszy ogień wymiana oleju (Mobil 2000 10W40 półsyntetyk) przy stanie licznika 49300
Potem regulacja luzu zaworowego, a ponieważ jest gazownia to Deejay ustawił z nieco większym zapasem niż manual podaje. Jak widać pod pokrywą czysto i ładnie jak na 18 lat i 250tyś km...
Skoro już grzebaliśmy profilaktycznie została przepłukana nagrzewnica, bo coś ogrzewanie ostatnio zawodzi...
Deejay zauważył poważny problem... wyciek płynu chłodniczego... Okazało isę ze zapomniałem że 20 tyś km temu należało wymienić rozrząd... niestety licznik do 99999 wiec zapomniałem ze jak będzie na liczniku 30 tyś to mam wymienić...
Filmik jak pięknie płyn leci z pompy wody przez otwór technologiczny:
G13BA pompa wody cieknie
Graty do rozrządu, pasek, napinacz, pasek do napędu pompy wody i alternatora, uszczelniacze na wałek i wał: :
Rozrząd:
I tak właśnie rok serwisowy 2017 uznaję za otwarty :)
Pozdrawiam i bezawaryjności!
mackbeth
Wysłany: 20-01-2017, 19:29
No i Jerzykowi nieszczęście się przytrafiło.... Osiedlowa uliczka, 2 cm lodu .. Oba auta chciały się minąć, oba zahamowały.. ale było bez szans.... Jak wysiadłem z auta nogi mi się pięknie rozjechały.. na szczęście prękdkosć obu aut +-10km/h
Lód taki piękny, że wystarczyło za koło pociągnąć i już autka odklejone
Na szczęście lusterko nowe miałem już dwa dni później.. Niestety rysa i wgniecenie na błotniku są... ale to się pomyśli, może na wiosnę kupię błotnik w kolorze, bo teraz za zimno żeby grzebać :)
mackbeth
Wysłany: 31-01-2017, 08:31
Hej,
Płukanie układu chłodniczego: 18 lat syfu wygląda tak:
