Pasek wieloklinowy |
MSW PL
Nowy Forumowicz *****
Auto: Mitsubishi Space Wagon
Wysłany: 06-11-2016, 15:57 Pasek wieloklinowy
Mam problem z paskiem wieloklinowym (od alternatora + AC?). Jest to na 100% on, przy odpalaniu auto piszczy, jeśli się już trochę rozgrzeje pisk ustępuje. Zakupiłem oby dwa paski, pasek od alternatora wiem jak wymienić, ale ten drugi dłuższy no za żadne skarby nie wiem jak..
Schemat jest dokładnie taki sam jak na tym zdjęciu :
Nie mam bladego pojęcia jak się zabrać za napinacz, pod pompą od wspomagania jest śruba. Kręcąc ją w lewo przemieszcza się (śruba tylko) w lewo, jeśli prawo (to w prawo i też tylko śruba). Tylko pytanie czy jest jakaś kontra, jeśli tak to gdzie (prosiłbym o zdj ew. dokładnie rozpisanie).
Mechanik zawołał 250 zł za wymianę, dlatego podziękuje i samemu wymienię |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-11-2016, 16:01
Napisz chociaż jaki rocznik i silnik . |
MSW PL
Wysłany: 06-11-2016, 16:03
| Rocznik 2002 silnik 2.4 GDI 16V Benzynka |
hurt.hurt
Auto: mitsubsihi
Wysłany: 06-11-2016, 18:25 pasek
| I tak mało bierze,mojemu koledze wdzieli 450 |
Wysłany: 06-11-2016, 19:55
Rolka napinajaca pasek wspomagania ma kontre na osi klucz 14mm oraz śrube regulacyjną od strony chłodnicy na taki sam klucz, proponuje zajrzec przez lusterku bo dostep słaby, ale lustereczko prawde powie, wszystko widoczne od strony kolektora wydechowego
| hurt.hurt napisał/a: | | I tak mało bierze,mojemu koledze wdzieli 450 | Proponuje uważniej czytać temat niż później pisać bzdury, byleby napisać
Wymiana paska od wspomagania to akurat podstawowy zabieg którego cena przecietnie przyjmuje ~50zł |
MSW PL
Wysłany: 06-11-2016, 21:51
O tej śrubie pisałem kilka postów wyżej (kręcąc w lewo przemieszcza się w lewo, kręcąc w prawo przemieszcza się w prawo, ale przy kręceniu w prawo stawia straszny opór..), a kontra do niej "orientacyjnie" leży gdzieś z prawej strony?
Chcę się upewnić, bo w miśku sporo tych śrub jest, a roboty nie chcem no zrobić po Januszowemu |
Wysłany: 07-11-2016, 07:40
48959Q - sruba do regulacji którą krecisz
49947E - kontra
pisałem - uzyj lusterka do podglądu |
MSW PL
Wysłany: 07-11-2016, 18:30
Dzięki wielkie! |
_________________ 2.4 16V GDI 147KM |
