[3.2 DID] Pompa po regeneracji problem z gaśnięciem silnika |
krzychu2020
Auto: pajero 3,2 did automat 2001
Wysłany: 17-11-2016, 18:22 [3.2 DID] Pompa po regeneracji problem z gaśnięciem silnika
| Dzień dobry. Mam problem z mitssubishi pajero III 2001(automat). Wysłałem pompę do regeneracji. Pompa przyszła w super stanie. Po zamontowaniu przez mechanika z autem robi się coś dziwnego. Auto odpala i jeździ. Po pierwsze: auto po przekręceniu kluczyka OFF wchodzi na obroty i gaśnie( około 4 sek), a powinien gasnąć silnik od razu. Drugie: po przejechaniu się autem około 10 km, samochód gaśnie na niskich obrotach. Proszę o podpowiedź. PS wymienione było: rozrząd, zbiornik, rurka od wlewu paliwa, wiązka przewodów od pompy, pompa regenerowana wraz z jakimiś czujnikami. Sytuacja zrobiła się po regeneracji pompy. Możliwe że coś jest źle podłączone? |
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Paź 2007 Posty: 106 Skąd: lublin
Wysłany: 17-11-2016, 20:00
1. sprawdzić czy nie są zamienione miejscami wężyki do gruszek
2.trzeba zrobić adaptację |
krzychu2020
Wysłany: 18-11-2016, 09:17
| wojtekkkkk napisał/a: | 1. sprawdzić czy nie są zamienione miejscami wężyki do gruszek
Przepraszam ale na mechanice słabo sie znam. Co to znaczy zrobić adaptację. Dziekuję za podpowiedź przekażę mechanikowi mam nadzieje że będzie wiedział co to znaczy. |
OutekPajerak
Nowy Forumowicz Outek
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 23-11-2016, 16:22
| Witam, u mnie dwukrotnie było podobne zjawisko ale tylko przy gaszeniu auta kluczykiem gdy silnik troszkę ostygł - również auto weszło na krótkie obroty i dopiero po chwili zgasło. Nigdy jednak nie zgasł mi na niskich obrotach po przejechaniu kilku km. U mnie tez pompa była regenerowana kilka m-cy temu. |
_________________ Lucky |
MAGDA83
Auto: pajero III 3,2DID
Wysłany: 29-11-2016, 14:12
| Sprawdź kolego układ czy nie jest zapowietrzony tak się dzieje jak zapowietrzona pompa pozdrawiam |
krzychu2020
Wysłany: 30-11-2016, 09:49
| MAGDA83 napisał/a: | | Sprawdź kolego układ czy nie jest zapowietrzony tak się dzieje jak zapowietrzona pompa pozdrawiam |
Dzięki za podpowiedź. W jaki sposób odpowietrzyć pompę. Proszę o podpowiedź |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 30-11-2016, 13:03
| krzychu2020 napisał/a: | | MAGDA83 napisał/a: | | Sprawdź kolego układ czy nie jest zapowietrzony tak się dzieje jak zapowietrzona pompa pozdrawiam |
Najpierw powinieneś odpowietrzyć filtr - masz tam specjalną śrubkę do odpowietrzania, a potem na wtryskach po kolei. |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
