Zamknięty przez: Bizi78 03-02-2017, 21:54 |
[Cari 1.6] Odpowietrzanie hamulców z tyłu |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2016, 17:14
| robertdg napisał/a: | | Hyzz napisał/a: | | gdy zacząłem odpowietrzać pompę z tylnych bębnów wyleciał grawitacyjnie płyn czyli według mnie przewody są drożne | Odkreciles rurke od pompy i z odpowietrznika cylinderka wylecial plyn? Jezeli tak to najprawdopodobniej uszkodzona sekcja w pompie i nie pompuje na tylne kola - sprawdź pompe najlepiej manometrem |
Tak leciał płyn z oby dwu po pompowaniu , ciekawe jest to ,że jak odkręciłem to płyn samowolnie wylatywał tylko z tej przedniej rurki która idzie do prawej strony auta ale z tyłu nadal nic nie leci.
Powiedz czy to normalne ,że z przodu nie da się odpowietrzyć bo trzeba najpierw z tyłu ? |
Wysłany: 03-12-2016, 17:18
| Zaczyna sie odpowietrzac od kola najdalszego do pompy hamulcowej/ABS, tu juz zalezy czy masz ABS czy nie |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2016, 18:06
Ten cały zestaw pompa i serwo jest z 94 roku firmy Bendix . może faktycznie skończył się żywot i należało by komplet wymienić.
[ Dodano: 03-12-2016, 18:13 ]
Ponoć z civica i z astry 2g powinien pasować komplet serwo+pompa , ale nwm czy ktoś może to potwierdzić. |
Wysłany: 03-12-2016, 20:30
| Masz ABS czy nie? |
Wysłany: 03-12-2016, 20:34
| Kup i załóż taką pompę jak powinna być, bez problemu kupisz używkę i za grosze. |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2016, 21:03
| Nie mam abs.Załatwiłem sobie komplet z Volvo v40 2003r. |
Wysłany: 04-12-2016, 11:53
| Odpowietrzasz w kolejnosci prawy tył - lewy przód - lewy tył - prawy przód |
