[CJ1A 1.3] Silnik strasznie się grzeje |
klapciaty [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 15:16 [CJ1A 1.3] Silnik strasznie się grzeje
| Nie mam pojęcia co jest przyczyną grzania się silnika w moim aucie. Po odpaleniu i jeździe około 15minut temperatura silnika sięga czerwonej kreski ! Sprawdzałem pasek,olej,płyn w chłodnicy,wiatrak też chodzi.Narazie nim nigdzie nie jezdze,bo boje się,że coś się może stać.Co może być tego przyczyną ? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 22-04-2007, 15:36
| Może masz zapowietrzony układ? Albo zasyfiałą chłodnicę, która nie ma odpowiedniej "wydajności". Używałeś jakiegoś uszczelniacza? |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
Wysłany: 22-04-2007, 17:16
| Wymień termostat. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 18:40
| Hugo napisał/a: | | Wymień termostat. |
Posluchaj kolegi Hugo |
kamilek
Wysłany: 22-04-2007, 20:06
Panowie, nie macie racji. Dlaczego?
| klapciaty napisał/a: | | wiatrak też chodzi |
Czy jakby termostat był zamknięty, to ciepły płyn dotarłby do chłodnicy? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24676 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-04-2007, 21:54
sprawdz czy chlodnica jest goraca na calej powierzchni - moze jest zakamieniona i sie nie wyrabia z chlodzeniem
ew. padla uszczelka glowicy (gorsza sprawa) |
Wysłany: 23-04-2007, 00:37
| klapciaty napisał/a: | | wiatrak też chodzi | Ano racja. Ale termostat i tak bym wymienił, bo koszt nieduży. A jeśli nie pomoże to pewnie to: | Krzyzak napisał/a: | | padla uszczelka glowicy |
kamilek
Wysłany: 23-04-2007, 16:50
| Hugo napisał/a: | | padla uszczelka glowicy |
Tutaj pozwolę nie zgodzić się z Wami.
| klapciaty napisał/a: | | Sprawdzałem (...) olej,płyn w chłodnicy |
Ja przez to rozumiem, że olej sprawdzony - nie ma w nim płynu, i płyn sprawdzony - nie bąbluje. Ja tak to interpretuję.
| Hugo napisał/a: | | Ale termostat i tak bym wymienił |
A po co pakować się w dodatkowe i zupełnie zbędne koszta? |
Wysłany: 23-04-2007, 19:56
Okazało się,że termostat się zacinał i tym samym wiatrak raz się załączał, raz nie. Kupiłem termostat i już wszystko działa jak należy |
Wysłany: 23-04-2007, 20:00
| klapciaty napisał/a: | | Okazało się,że termostat się zacinał | Taki przypadek miałem w Daihatsu ojca, dlatego to sugerowałem. Auto się zagrzewało, w układzie chłodzenia powstawały poduszki powietrzne, zapowietrzał się, tworzyło się duże ciśnienie i płyn wyrzucało przez zbiorniczek wyrównawczy. Już chciałem ściągać głowicę, ale na szczęście wcześniej wymieniłemk termostat i jest si. |
Wysłany: 24-04-2007, 09:24
| kamilek napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | padla uszczelka glowicy |
a juz "ew." to sie nie chcialo skopiowac?? - przeciez nie napisalem, ze na pewno;
dodalem tylko kolejna mozliwosc do podawanych przez poprzednikow |
kamilek
Wysłany: 24-04-2007, 17:14
Łojeju, czepiasz się Jakoś tak próbowałem je skopiować, ale coś skubane nie chciało wskoczyć na swoje miejsce, to dałem mu spokój A tak na poważnie : po prostu wykluczyłem usterkę, którą Ty "zaproponowałeś", co by nie straszyć Kolegi klapciaty'ego wymianą uszczelki
A propo usterki: Panie klapciaty, nie pisałeś Pan, że raz się grzeje, a raz jest ok. Taka wpadka... |
Wysłany: 25-04-2007, 00:20
No tego zapomniałem dodać Mój błąd. Ale najważniejsze,że usterki już nie ma. Wszystko działa prawidłowo |
