		Maglownica Przekladnia galant lift vr4 przekladka |
		 gregoora
         Nowy Forumowicz GreGoora
                  Auto: Legnum vr4
                              			    Wysłany: 28-11-2016, 20:46   Maglownica Przekladnia galant lift vr4 przekladka
               Witam chcialem sie dzis podzielic wzamian za otrzymana pomoc od innych czlonkow forum wazna informacja.
Wiadomo ze ciezko o maglownice do galanta po lifcie lub na przekladke vr4 ja po dlugim poszukiwaniu znalazlem
maglownica pasuje od hiundaya sonata jest poprostu identyczna jest ich duzo i kosztuje od 70 do 100zl jedynie trzeba przekrecic drazki kierownicze z naszego legnum lub galanta po lifcie(aluminiowe sanki) reszta wszystko pasi 100% sam jezdze na takiej i co wiecej wydaje sie byc lepsza od galantowej lzej pracuje.
przylacza rozniez sa identyczne pasuja oryginalne weze         |
		 Grid
                  Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 168 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 20-12-2016, 03:15
               | Dzięki! Moja na razie niewiele stuka puka, może jak przyjdzie czas to zregeneruję taką od Sonaty i podmienię całość |
		 piotrkor1
         Forumowicz piotrkor1
                  Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
                              			    Wysłany: 20-12-2016, 20:59
                	  | Grid napisał/a: | 	 		  | zregeneruję taką od Sonaty i podmienię całość |
Moje zdanie,które dotyczy większości części w VR-4.Lepiej trzymać się oryginału!
gregoora, ale to przydatna wiadomość    |
		 Grid
                              			    Wysłany: 20-12-2016, 21:50
               No ale jak trzymać się oryginału jak zachciało mi się LHD     Więc zawsze ten temat będzie jakąś rzeźbą, mniejszą lub większą...
[ Dodano: 20-12-2016, 22:02 ]
Dobrze kojarzę że Legnum miał w oryginale trochę inne przełożenia na maglu niż EU Galant? Ciekawe jak w tej Sonacie, może właśnie od Hyundaia jest bliżej ori... |
		 piotrkor1
                              			    Wysłany: 20-12-2016, 22:52
                	  | Grid napisał/a: | 	 		  | No ale jak trzymać się oryginału jak zachciało mi się LHD |
Ja też mam LHD i całego na oryginalnych częściach oprócz tylnych łączników stabilizatora Yamato
i to tylko, dlatego że nie mogłem ich odkręcić.Nowy czy używany w dobrym stanie ale zawsze OEM.
[ Dodano: 21-12-2016, 11:51 ]
 	  | Grid napisał/a: | 	 		  | obrze kojarzę że Legnum miał w oryginale trochę inne przełożenia na maglu niż EU Galant? |
Lift czy po bo wydaje mi się,że są takie same? |
