Temperatura silnika- Cari 1.9 TD 97rok |
zbylo22
Auto: Carisma 1.9TD 1997 r. Htb
Wysłany: 11-12-2016, 20:23 Temperatura silnika- Cari 1.9 TD 97rok
Witam, zauważyłem dzis że moj misiek bardzo szybko łapie 90 stopni...nie zrobie 1 km i juz wskazówka pokazuje prawie 90 i tak trzyma. Płyn w zbiorniczku jest.
Czy ktoś miał podobny przypadek? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21233 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-12-2016, 07:05
| Nie wiem czy w TD da radę ale można by spróbować sprawdzić parametry na żywo kablem vag i evoscanem. |
Wysłany: 12-12-2016, 07:17
| Może w aucie jest dogrzewacz płynu |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-12-2016, 15:01
| zbylo22 napisał/a: | | moj misiek bardzo szybko łapie 90 stopni...nie zrobie 1 km i juz wskazówka pokazuje prawie 90 i tak trzyma. |
To że na wskazniku tyle pokazuje nie oznacza że silnik ma faktyczną temperature ,najlepiej po przejechaniu wspomnianego 1km sprawdz jak sa gorące czy sa wogóle gorące przewody i jeszcze nadmuch wewnatrz kabiny
| Bizi78 napisał/a: | | Nie wiem czy w TD da radę ale można by spróbować sprawdzić parametry na żywo kablem vag i evoscanem. |
Chyba nie da rady ale moge sie mylic volvo v 40 z tego rocznika 1.9 td na 100% nie łaczy sie i takie same silniki
| robertdg napisał/a: | | Może w aucie jest dogrzewacz płynu |
Jest ale w 1.9 DID |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-12-2016, 18:17
| milo napisał/a: | | Jest ale w 1.9 DID | Chodziło mi o dodatkowy zamontowany poza standardem serwisowym |
milo
Wysłany: 27-12-2016, 15:35
| robertdg napisał/a: | | Chodziło mi o dodatkowy zamontowany poza standardem serwisowym |
Nie pisz głupot ,diesel przy sprawnym układzie szybko sie nagrzewa |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 27-12-2016, 16:02
| milo napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Chodziło mi o dodatkowy zamontowany poza standardem serwisowym |
Skoro nie widziales dodatkowych dogrzewaczy w dieslu to już nie mój problem, ale takie rzeczy wystepowały w wielu markach |
milo
Wysłany: 27-12-2016, 16:16
| robertdg napisał/a: | | Skoro nie widziales dodatkowych dogrzewaczy w dieslu to już nie mój problem, ale takie rzeczy wystepowały w wielu markach |
Ale nie w tym modelu... gdybać to sobie możemy podgrzewaczy jest multum od podgrzewania płynu, paliwa, oleju itp |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 27-12-2016, 16:34
| milo napisał/a: | | Ale nie w tym modelu | Znajomy miał Carisme 1.9TD zakupiona gdzies na gieldzie pod Essen i mial zamontowany dodatkowy podgrzewacz, inny ze Szwecji i tez mial dodatkowy podgrzewacz, wygladało to jak websato tylko bez sterowania zegarowego, sam przeplywowy piec grzewczy, takie piece widywalem w roznych markach, bez znaczenia czy Audi, Toyota, Mitsubishi, Fiat, etc, montowal sobie kto chcial i z reguly wykonywane to bylo poza serwisem.
Róznica w nagrzewaniu silnika do temperatury roboczej byla znaczna, mysmy to sprawdzali akurat przy mrozach rzedu -15 do -20stopni, diesel ma duza sprawnosc (wyzsza od silnika benzynowego) wiec wolniej sie nagrzewa zwlaszcza przy czestym korzystaniu z krótkich odcinków i przy spokojnej jezdzie. |
milo
Wysłany: 27-12-2016, 16:40
Najlepiej niech sie wypowie zbylo22 czy ma dogrzewacz bo temat schodzi na inny tor |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
