łożysko oporowe |
sarwinek
Auto: Mitsubishi Colt Motion
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 38 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 05-01-2017, 21:18 łożysko oporowe
Witam. czy. trochę większy stan oleju w skrzyni wpływa w jakiś sposób na łożysko oporowe? dziś żona wróciła z pracy.. auto. stało pół dnia. na mrozie przejechala 3 km.po zatrzymaniu .. na wolnych obrotach coś chrobotalo ale dość krótko.. przejechałem po podwórku i jest póki co Oki... hmm.. teraz tak. myślę. ze może niepotrzebnie ruszalem olej w skrzyni.... Colt 1.3 2006.. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-01-2017, 21:36
sarwinek napisał/a: | czy. trochę większy stan oleju w skrzyni wpływa w jakiś sposób na łożysko oporowe? | Nie, to calkiem odseparowany układ |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 06-01-2017, 08:40
robert ma rację - to zupełnie inny układ i olej w skrzyni nie ma nic do całego kpl. sprzęgła.
Mi kiedyś też coś zachrobotało ale to chyba coś od kół bo wjechałem w jakąś breję pośniegową czy coś - na pewno to nie jest nic w skrzyni, jak by coś się zepsuło to by się zepsuło i byś to czuł. Może bieg był nie do końca wrzucony (albo nie odbił) i zębatki się ocierały??? |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
sarwinek
Wysłany: 06-01-2017, 16:18
raczej tak mogło być... sprawdzalem dziś i nic się nie dzieje.. jedyna wątpliwość co do skrzyni do stan oleju większy o 250 ml.. ale myślę że to niczemu nie zaszkodzi... |
digidy
Auto: Mitsubishi Colt 1,3 CZ3 '08
Wysłany: 06-01-2017, 19:20
sarwinek napisał/a: | raczej tak mogło być... sprawdzalem dziś i nic się nie dzieje.. jedyna wątpliwość co do skrzyni do stan oleju większy o 250 ml.. ale myślę że to niczemu nie zaszkodzi... |
A jak Ci się udało wlać 250ml więcej? Przecież tam masz korek wlewowy/kontrolny... 1,8l jakoś wchodzi... |
sarwinek
Wysłany: 06-01-2017, 19:49
żeby się dostać do korka zdjalem koło i obudowę. filtra powietrza... od. koła nacelowalem klucz a od góry odkryciem... wyrownalem auto na lewarku i wlalem 2l.. mój błąd hmm |
