Przeraźliwe stukanie z silnika - mechanicy bezradni :( |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24349 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-01-2017, 11:42
Zhan napisał/a: | Pomogło płukanie silnika i wymiana oleju. | To na początek - płukanka liquy moly a potem dobry olej np. Mobil 5W30ESP; jak nie pomoże to wymiana popychaczy
a panewkę słuchać mocno na wolnych obrotach bo wtedy silnik nie pracuje tak głośno a jednocześnie ciśnienie oleju na wale jest niższe |
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Wysłany: 23-01-2017, 14:21
Czółko maniacy. Mnie również od pewnego czasu trapi pewien problem zwany stukotem z silnika. Za nim zdecydowałem się napisać starałem się obserwować problem. Oto wnioski:
Dźwięk taki jak by pociąg przejeżdżał przez łączenia szyn ( tylko nie aż tak głośno rzecz jasna) jak by mysz słuchała w jakimś kartonie, cykliczne dźwięki. Im wieksze obroty silnika tym coraz szybszy dźwięk.
Dobrze słychać ten stukot na zimnym silniku na luzie, potem.na rozgrzanym też tylko może nie aż tak głośno. Najbardziej słychać przy ruszaniu na jedynce tak do 2500 obr. I utrzymywania ich w okolicy 1.5-3 tys, może dlatego że potem jest coraz głośniej w aucie. Oczywiście na innych biegach dźwięk też występuje ale ze względu na coraz szybsza prędkość dźwięk.jest coraz.mnien słyszalny
Dźwięk ustaje ( odnoszę takie wrażenie przy odpuszczaniu gazu tzn przy hamowaniu silnikiem, tak jak by go nie było słychać. ) Ciężko mi opisać skąd dokładnie dźwięk pochodzi niestety ale napewno nie są to popychacze. Może pod kolektorem.dolotowtlym, ale.moge się.mylic ponieważ lepiej go słychać we wnętrzu auta niż na zewnątrz. I tak jak pisałem, przy hamowaniu silnikiem odnoszę wrażenie że dźwięk ustaje. Przy ruszaniu na jedynce słychać we wnętrzu go dobrze.
Jakieś propozycje?
[ Dodano: 23-01-2017, 15:15 ]
Mały Edith.
A więc sprawdziłem, na biegu jałowym kręcę do 2 tys obrotów i przy naciśnięciu sprzęgła dźwięki ustają. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11209 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-01-2017, 16:44
lutekwwl napisał/a: | A więc sprawdziłem, na biegu jałowym kręcę do 2 tys obrotów i przy naciśnięciu sprzęgła dźwięki ustają. |
Czyli wina leży w skrzyni biegów. |
lutekwwl
Wysłany: 23-01-2017, 18:57
No dobrze a coś więcej? Chrobotanie cichnie po naciśnięciu sprzęgła. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 25-01-2017, 07:36
Do autora tematu:
https://www.youtube.com/watch?v=1ZJadkDJYjo
Czy to taki stukot?
V6Galant napisał/a: | Po chwili pojawiła się żółta kontrolka "alladyna" |
no i wtryski na LPG dość głośno pracują |
Wymień te wtryski (zapewne valteki), oddaj do regulacji instalację LPG.
[ Dodano: 25-01-2017, 07:38 ]
Krzyzak napisał/a: | To na początek - płukanka liquy moly a potem dobry olej np. Mobil 5W30ESP; jak nie pomoże to wymiana popychaczy
Na samym początku wypadałoby jeszcze sprawdzić ciśnienie oleju |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6984 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 25-01-2017, 10:29
Hugo napisał/a: | Silnik 2,5 V6 do Galanta jest w cenie złomu, bo jak ktoś nie jeździ bez oleju to jest nie do zarżnięcia. Jeśli to nie stukające popychacze a panewka itp. to wymieniaj silnik i spokój. |
Dobra rada.
Te silniki są nie do zabicia - Agnieszka już 2 razy jeździła bez płynu chłodzącego doprowadzając do zatrzymania silnika z przegrzania (kobieta za kółkiem ) , a silnik po ponad 300 000 km nie bierze oleju ani płynu po wymianie węża a potem chłodnicy i jeździ normalnie |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 25-01-2017, 11:49
Bartek napisał/a: | silnik po ponad 300 000 km nie bierze oleju | a u mnie panewka tłucze już ponad 100 000 km i nic innego się nie dzieje... |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 25-01-2017, 15:24
Krzyzak napisał/a: | Bartek napisał/a: | silnik po ponad 300 000 km nie bierze oleju | a u mnie panewka tłucze już ponad 100 000 km i nic innego się nie dzieje... |
Chyba raczej nie panewka |
Wysłany: 25-01-2017, 16:01
Na pewno nie panewka..... prędzej swożeń tłoka..... dopiero sekcja zwłok wykaże, ale z tym można długo jeździć, a panewka od zastukania do obrotu to max 1000 km..... |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-08-2018, 08:44
U mnie w sedanie V6 było słychać stukanie, które było coraz głośniejsze ze wzrostem obrotów. Na początku lekko stukało, później coraz mocniej i głośniej i po przejechaniu ok 3000km z dnia na dzień silnik stracił moc i zaczął chodzić jakby nie miał w ogóle oleju.
Tak wyglądała panewka tłoka na wale:
Wysłany: 16-08-2018, 21:04
to jest ta środkowa na podporze wału czy korbowodowa? - bo wygląda jak panewka ustalająca |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 16-08-2018, 21:50
Korbowodowa, ta z lewej to pierwsza lepsza z brzegu żeby było dla porównania. Na korbie wyklepana prawie do zera. |
