szczur pod maską |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-01-2017, 17:33
| Grimm napisał/a: | | Czyli Twoją propozycją jest postawienie na pokrywie silnika psa? |
Tak, to moja propozycja. |
_________________ Pozdrowionka ! |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 21-01-2017, 17:36
| Jaad napisał/a: | Tak, to moja propozycja. |
Lepsze to niż siki tyranozaura |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-01-2017, 17:41
| Czy Ty naprawdę myślisz, że zapach jest nierozłączny z obecnością fizyczności w danym miejscu i czasie ? Jeśli tak, to gratuluję. |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 21-01-2017, 17:44
| sebowy napisał/a: | jeszcze mu podajcie długość łańcucha ... |
przepisowe 3 metry,wiadro wody i cierpliwość
niema co bić piany bo i tak pewnie zaraz usuną większość postów |
Trewor
Auto: Ford mondeo
Wysłany: 21-01-2017, 18:07
| W Castoramie lub innym Lerloyu można kupić preparaty do odstraszania zarówno kun jak i kotów.U mnie kuna już dwa razy przegryzła kable.Teraz po popsikaniu preparatem mam spokój. |
Grimm
Wysłany: 21-01-2017, 18:09
| Jaad napisał/a: | | Czy Ty naprawdę myślisz, że zapach jest nierozłączny z obecnością fizyczności w danym miejscu i czasie ? Jeśli tak, to gratuluję. |
Mało tego, to Ty myślisz ,że wpuszczenie psa do garażu podziemnego rozwiąże problem
[ Dodano: 21-01-2017, 18:10 ]
| Trewor napisał/a: | | W Castoramie lub innym Lerloyu można kupić preparaty do odstraszania zarówno kun jak i kotów.U mnie kuna już dwa razy przegryzła kable.Teraz po popsikaniu preparatem mam spokój. |
O coś w tym kierunku mi chodziło. Dzięki |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
mar1975
Auto: outlander III FL
Wysłany: 22-01-2017, 10:33
| Widzę, że co niektórzy "popłynęli " . Aby rozwiać wszelkie wątpliwości to piszę : to jest szczur a nie kot, jednego już wyjąłem martwego, leżał sobie na kolumnie od amortyzatora, a ten przedwczorajszy to po prostu wszedł i się zes..ał w tym miejscu w którym znalazłem poprzedniego - czyżby zbieg okoliczności ? trudno powiedzieć. najgorsze w tm wszystkim jest to, że nie wiem gdzie on wchodzi, czy to na parkingu zewnętrznym, czy pod firmą, nie wiem... Można za każdym razem podnosić maskę i sprawdzać czy był jegomość, ale czy to jest dobre rozwiązanie, według mnie nie. Dlatego prosiłem Was o porady czy znacie jakieś skuteczne metody na odstraszenie takich osobników, i tu dziękuję za info o aerozolu z Castoramy. Kupię i zobaczmy co będzie lub nie będzie. Pozdrawiam |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-01-2017, 09:52
| Są jeszcze odstraszacze elektryczne. Podobno skuteczne. Wadą jest to, że żrą prąd z akumulatora, co może doprowadzić do jego rozładowania. Dlatego warto by włączać urządzenie tylko w miejscu, gdzie ten szczur Ci wchodzi pod maskę. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 24-01-2017, 11:43
| rajan napisał/a: | | Wadą jest to, że żrą prąd z akumulatora, co może doprowadzić do jego rozładowania. | Nie rozładuje akumulatora, jak korzystasz z samochodu regularnie. Mam Kemo M180 i dużo elektroniki, akumulator tylko 54Ah i daje radę. Samochód zajmuje tylko miejsce parkingowe.
Na szczura trzeba kota pod maskę, na kota wystarczą olejki cytrusowe, na kuny Kemo i środki chemiczne. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 24-01-2017, 13:37
Co do szczurów to tak:
Najpierw miejsce w którym szczuraki sobie leżały i zostawaiły po sobie bałagan zlać domestosem, dobrze wyczyścić jeśli się da rzecz jasna i czynność powtórzyć a później kostka do WC, zawieścić i niech pachnie po tygodniu zmienić na inną kostkę o innym zapachu. Ja tak doradziłem znajomemu i plaga szczurów z jego mundka poszła do sąsiada hehe |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-01-2017, 14:34
Szczur jest bardzo inteligentnym i szybko uczącym się zwierzakiem/szkodnikiem.Łatwo adoptuje sie do zapachów a, nowego rodzaju pokarmu/trutki tak szybko nie ruszy. Na szczury sprawdzoną i skuteczną metodą są ultra dźwięki. Czyli generator/odstraszacz- >> nie zżera akumulatora jak to co niektórzy nieskalani wiedzą sugerują Takim naturalnym generatorem ultradźwięków są..... perliczki tylko jak "zainstalować" takiego ptaka w samochodzie. Łatwiej gdy garaż i działka Jako trutka to tylko taka która nie działa natychmiastowo a po pewnym czasie. O takich trutkach wiedzę mają weterynarze. Jest to trutka znosząca krzepliwość krwi i wykorzystane jest to gdyż szczury często bijąc się między sobą ranią się. A kotek.... on szkody nie zrobi tylko musimy przed uruchomieniem silnika zajrzeć pod maskę aby nie zrobić mielonego
Elektronicznego odstraszacza używał znajomy i ma święty spokój z gryzoniami i pogryzionymi kablami. Ja "używałem", z racji prowadzonej hodowli innych zwierząt, perliczek ->> szczury wszystkie wyprowadziły się po paru dniach a perliczki jako ozdobne ptaki chodziły sobie jako strażnicy |
mar1975
Wysłany: 26-01-2017, 10:47
Zakupiłem na allegro preparat K2 w sparayu, zobaczymy, jedyne co mnie martwo to, to że jest bardzo lepki, a to oznacza przyklejanie się wszechobecnego kurzu, pyłu itd. Pytanie co gorsze, kurz i pył lepiący się do wszystkiego czy szczur gryzący kable i podbitkę ? Jakby nie patrzeć te małe gnojki to wielki problem, nie wiadomo kiedy i gdzie wchodzą. |
tyku
Wysłany: 26-01-2017, 11:18
| mar1975 napisał/a: | | preparat K2 w sparayu | To już nie miałeś co kupić. |
staszq2
Wysłany: 26-01-2017, 11:47
| mar1975, otrzymałeś sprawdzone sposoby duże lepsze od jakiejs fukawki K2 i nie skorzystałeś z nich tylko teraz się martwisz o lep, to to po co zakładać temat... |
