Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:54 |
Wymiana wkładek we wszystkich zamkach |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 14-02-2017, 15:48
Ja kupiłem ten:
http://allegro.pl/kluczyk...6481549834.html
ale do Twojego mógłby lepiej wyglądać ten:
http://allegro.pl/kluczyk...5203934531.html
Ten pierwszy wymiary ma podane w aukcji a drugi ma:
Długość to 4,8 cm
Szerokość: 1 cm - 0,7cm
Grubość: 0,2 cm
Podaję Ci bo pytałem o to sprzedającego. Dla mnie ten pierwszy lepiej się nadawał i po dorobieniu pasuje jak ulał:) sprawdź u siebie, który lepiej Ci podejdzie.
Klucz dorabiałem w Lublinie - jak chcesz namiar to podam Ci na PW żeby nie reklamować za bardzo:)
Odnośnie pilotów - wpisz na allegro ZAMEK CENTRALNY i masz komplety z dwoma pilotami za ok 70zł. Instalacja prosta - można sobie samemu zamontować.
A gdybyś chciał zmieniać wkładki to zmieniaj z całym komputerem - IMMO, stacyjką, wkładkami drzwi przednich i bagażnika oraz kluczykami. Na Allegro kupisz zestaw za 300zł tylko powiem Ci, że czasem wychodzą kwiatki przy przekładaniu (przekaźniki, odcinanie IMMO itd.) - moim zdaniem - dorób sobie kluczyk i po problemie. Powodzenia. |
| Ostatnio zmieniony przez nytsug 14-02-2017, 15:55, w całości zmieniany 2 razy |
kesikp
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 14-02-2017, 15:54
To podaj jak możesz namiary.
[ Dodano: 14-02-2017, 16:39 ]
A taka informacja, jakby ktoś kiedyś potrzebował, kosztorys wg ASO.
Wycena obejmowała 2 nowe klucze, wymiana wkładek w drzwiach i stacyjce oraz koszt robocizny.
wkładka drzwi prawe - 630,00 zł
wkładka drzwi lewe - 630,00 zł
wkładka klapa - 350,00 zł
wkładka stacyjka - 1200,00 zł
klucze (surówka + transponder / wersja z pilotem zespolona z kluczem) - 1400,00 zł
wymiana wkładek - 300,00
kodowanie + szlif kluczy pod zamek - 120,00 zł
Ceny brutto.
Zainteresowanym zostawiam, żeby sobie zsumowali. |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 14-02-2017, 17:53
Ja mam 2,4 mivec i też jest taki kluczyk jak w turbiaku |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 14-02-2017, 21:56
| Gdybyś chciał "prawie" jak oryginał to na aliexpress sa takie obudowy z pilotem centralnego w niewielkich pieniążkach o częstotliwości takiej jak trzeba żeby zaprogramować do auta. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
