Tarcze i klocki |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 01-03-2017, 04:45 Tarcze i klocki
Klocki i tarcze hamulcowe to elementy eksploatacyjne, które zużywają się dosyć szybko, zależnie jednak od stylu jazdy jak i środowiska użytkowania pojazdu. Temat hamulców w naszych OIII pojawiał się, już wcześniej: http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Wczoraj przy okazji wymiany kół, dokonałem przeglądu tarcz i klocków po 15 miesiącach użytkowania Outlandera. Poniżej dokumentacja foto:
Przebieg:
Przód:
„Prezentacja” fabrycznie zamontowanego klocka hamulcowego:
Tył:
Zużycie przednich klocków oceniam na ok. 40/50 % , tarcze i klocki równe. Tył również bez zastrzeżeń. Jak na 2 tonową masę auta z automatyczną skrzynią biegów to całkiem dobry wynik. Sprawdziłem z kolegą zaciski, nic się nie blokuje, diagnoza: „Jeździć”. |
Wysłany: 01-03-2017, 08:26
| Zmierzyłeś może grubość powierzchni ciernej tarcz przednich? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 01-03-2017, 11:36
| SK666 napisał/a: | | Wczoraj przy okazji wymiany kół, dokonałem przeglądu tarcz i klocków po 15 miesiącach użytkowania Outlandera | sugeruję regularnie powtarzać tę operację - zwłaszcza z tyłu |
SK666
Wysłany: 01-03-2017, 11:48
| Hugo napisał/a: | | Zmierzyłeś może grubość powierzchni ciernej tarcz przednich? |
Niestety nie mierzyłem, aż tak technicznie nie podszedłem do sprawy. Po oględzinach metodą organoleptyczną z udziałem mojego przyjaciela mechanika stwierdziliśmy, że tarcze posłużą jeszcze długo.
| rezon napisał/a: | | sugeruję regularnie powtarzać tę operację - zwłaszcza z tyłu |
Pamiętam, pisałeś o tym w innym wątku. Tył łapie i przód się zdziera. Uwzględniłem Twoje porady i dlatego też przyjrzałem się tarczom i klockom dokładniej niż zazwyczaj tzn. w ogóle im się przyjrzałem |
rezon
Wysłany: 01-03-2017, 15:17
| SK666 napisał/a: | | tzn. w ogóle im się przyjrzałem | i pewnie tyle im wystarczy Ja po prostu uwierzyłem, że ASO renomowanej marki na pewno to robi, tym bardziej że z reguły nie pozwala plątać się po hali, aby rzucić okiem na podwozie. |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 01-03-2017, 16:40
Ja się natomiast dowiedziałem, że lista czynności w przeglądzie nie obejmuje czyszczenia i smarowania zacisków. |
SK666
Wysłany: 01-03-2017, 17:46
| jacekk napisał/a: | Ja się natomiast dowiedziałem, że lista czynności w przeglądzie nie obejmuje czyszczenia i smarowania zacisków. |
Można to wykonać we własnym zakresie. Takie działanie nie łamie chyba zasad ochrony gwarancyjnej? Czy ktoś może wypowiedzieć się merytorycznie w tej kwestii? |
rezon
Wysłany: 01-03-2017, 21:59
| jacekk napisał/a: | | lista czynności w przeglądzie nie obejmuje czyszczenia i smarowania zacisków. | ale obejmuje sprawdzenie Jak wytłumaczyć fakt, praktycznie dziewiczej tarczy tylnej od strony wewnętrznej po przejechaniu 80kkm BTW po wymianie klocków oczywiście w ASO. |
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2014 Posty: 161 Skąd: Brzesko
Wysłany: 02-03-2017, 08:42
| Outlander III to juz moje kolejne auto ktore cierpi ( a raczej cierpialo ) na trzepanie kierownicą przy hamowaniu z duzych predkosci.Kupilem 3,0 GT z przebiegiem 61 000 km i juz musialem wymienic tarcze.jakze sie zdziwilem gdy okazalo sie ze to sa te same tarcze co w O II .Na plus wersji 3,0 przemawia grubosc tarcz o 2 mm wieksza niz w europejczykach.Mam sprawdzoną firme z lodzi Bozarto.Polecam jesli ktos ma problemy z przednimi hamulcami. |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 02-03-2017, 10:57
...no właśnie w temacie tarcze/klocki, co polecacie ?
kolega widzę poszedł w Bozarto... jakieś alternatywy ? |
_________________  |
kubabrzesko
Wysłany: 02-03-2017, 11:52
| Dodam ze do tarcz bozarto ktore sa nacinane i nawiercane sprzedawca dodaje niezbyt twarde ,ale za to skuteczne klocki TRW .Proponuje kolegom ktorzy mają podobne problemy z autem o zakup tarcz od amerykanca ktore sa 2mm grubsze .Moim zdaniem bez problemu powinny wejsc i zmiejscic sie wraz z klockami , a przelozy sie to na trwalosc i skutecznosc hamulcow. |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 02-03-2017, 14:17
| kubabrzesko napisał/a: | | niezbyt twarde |
ale niezbyt twarde w porównaniu do fabrycznych ? czy jak?
nasuwa się pytanie; to na ile one starczą te pierwsze wymieniłem przy 60tys jeszcze by na tysiaka starczyły, a te o których piszesz? masz od nich też klocki ? na ile starczają?
_________________  |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-03-2017, 14:31
| sebowy napisał/a: | | ? na ile starczają? |
Na tyle, na ile pozwoli kierowca. Pytanie trochę naiwne bo wszystko zależy od techniki jazdy. |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 02-03-2017, 15:15
| sla napisał/a: | | bo wszystko zależy od techniki jazdy |
to akurat uznaję za stałą niezmienną bo pytam kubabrzesko, myślę że na każdych klockach jeździ tak samo :/ , chodzi mi o jego porównanie z innymi klockami , myślę że przy okazji napisze jak jeździ ... he, he |
_________________  |
rezon
Wysłany: 02-03-2017, 16:22
| ja polecam EBC Greenstuff mniej pylą niż std klocki. Trochę lepiej hamują. Tarcze gładkie. Nawiercane czy z rowkami są znacznie głośniejsze, chociaż lepiej odprowadzają ciepło. |
