Łożysko podpory półosi
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
  Wysłany: 31-12-2016, 09:57   Łożysko podpory półosi
Od jakiegoś czasu narastało wycie ciężkie do zlokalizowania i przeważnie było to w granicach 90-100 km/h . Ostatnio jest postęp i wyje już prawie zawsze powyżej 2.5 tyś obr. na każdym biegu.
I teraz pytanie bo obstawiam dwie możliwości albo łożysko w skrzyni biegów tylko które?
A drugie wydaje mi się , że to łożysko podpory półosi. I teraz tak znalazłem jakieś łożysko za 50 zł.,i pytałem w serwisie jest cały komplet podpora uszczelniacze i pierścienie segera za 700zł.
Czy ktoś już to wymieniał i czy ma jakieś inne typy na pewno nie wyją łożyska kół . Wyje tylko w tedy gdy noga jest na gazie a jak puszcze nogę z gazu to cisza.
Pozdrawiam ,,
Zapraszam do dyskusji:)
gołąb
Wysłany: 31-12-2016, 18:42
Łożyska na wałku skrzyni biegów to słaba strona Grandisa w manualu. Z tego co pamiętam to działo mi się przy 2 tyś obrotów początkowo. Tylko nie było to wycie a raczej takie chrobotanie. A czy to wycie słyszysz na biegu jałowym przy puszczony sprzęgle? Sprawdź to dodając obrotów na biegu jałowym powoli wprowadzając go w obroty (Oczywiście z puszczony sprzęgłem).
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
andrzejk1987
Wysłany: 03-01-2017, 06:55
Na biegu jałowym jest cisza. słychać tylko podczas jazdy na każdym biegu wycie
[ Dodano: 08-02-2017, 19:32 ]
Łożysko zrobione Typ łożyska to 6206 rs Nie było lekko ani trudno szkoda ,że nie pomogło
Pytanie czy ma ktoś serwisów-kę żeby spisać łożyska ze skrzyni biegów
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-02-2017, 21:33
andrzejk1987 napisał/a:
Nr. OE mitsubishi możesz poszukać w katalogu na ruskich stronach.
andrzejk1987
Wysłany: 23-02-2017, 19:17
Zamówiłem regenerowaną skrzynie ,Znalazłem na OLX, 1060 PLN z wysyłką w przyszłym tygodniu wymieniam. Łatwo nie było ją znaleźć ta skrzynie
nekoashi
Auto: Mitsubishi Grandis
Wysłany: 23-02-2017, 20:14
ogólnie nie jest zbyt łątwo znaleźć do tego samochodu części :)
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Wysłany: 27-02-2017, 23:33
I jak się sprawuje nowa "używana" skrzynia? Problem z wyciem ustąpił?
andrzejk1987
Wysłany: 02-03-2017, 20:02
Skrzynia zmieniona Wczoraj 10 godzin w kanale ale na szczęście wymiana pomogła cisza bezcenna rzecz w aucie.
Jak by ktoś potrzebował jakiś wskazówek to chętnie pomogę , generalnie miło zaskoczony byłem bo do naprawy używałem mało kluczy10, 12,14,16, 24 :mrgreen: długa krotka przedłużka przegub i mała grzechotka długa, krótka przedłużka
10,12 nasadka klucze płasko oczkowe w tych rozmiarach. :p
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 03-03-2017, 21:43
Tylko jedno łożysko wymieniales? Podobno sa trzy w skrzyni. Co bylo przyczyna glosnej pracy? U mnie przy ruszanu czasem slychac delikatne chrobotanie, a przy jezdzie dzwiek jak by nadmuch byl nastawiony tak lekko. Jak wcisne sprzeglo cisza. Jak jest u was z tym?
andrzejk1987
Wysłany: 04-03-2017, 06:39
Łożysko było wymienione na podporze półosi, a w skrzyni nie wiem co huczało bo zmieniłem na regenerowana z podmianką za moją.
w moim przypadku wciskanie sprzęgła pomagało ale objawy były trochę inne u mnie wyło podczas jazdy na każdym biegu.
Z tego co piszesz to masz podobne objawy do padającego łożyska na wałku głównym opisywanym wcześniej w innych postach :D
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 04-03-2017, 12:06
piotreklbn napisał/a:
U Ciebie ewidentnie zaczyna siadać łożysko na wałku głównym w skrzyni. Jest to standardowa usterka w grandise i była tu przerabiania wystarczy troszkę przejrzeć forum. Jaki masz przebieg? Ja przy 120k km wymieniłem olej w skrzyni mam nadzieję że wydłuży to żywotność tych łożysk, póki co mam 152k km i jest ok.
__________________________________
-GRANDIS-
andrzejk1987
Wysłany: 04-03-2017, 12:53
kcn napisał/a:
jaki olej zalewałeś ja zalałem 75w80
kcn
Mitsatsubiszi
Wysłany: 04-03-2017, 13:09
Liqui moly 75w90 gl4/gl5
-GRANDIS-
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 05-03-2017, 11:26
Duzy problem jest z wymiana takiego lozyska na walku glownym ?
Grzegorz J
Wysłany: 05-03-2017, 19:21
kcn napisał/a:
Ja również zastosowałem ten olej do skrzynki :)
