Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:54
Spryskiwacze reflektorów.
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 04-03-2017, 17:01   Spryskiwacze reflektorów.
Witam. Spryskiwacz reflektorów nie chowa się do końca. Miał ktoś problem. Jak się dostać. Coś przesmarować?
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 04-03-2017, 20:32
Odciągnij ręką i spryskaj WD40, i tak kilkukrotnie
Tafla
Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 05-03-2017, 21:41
W C5 stosowałem do tego smar silikonowy. Ale WD40 też pewnie zrobi robotę. Chociaż u mnie pomaga na chwilę, obstawiam że oring mógł się już wytrzeć.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 05-03-2017, 22:34
Zastosowanie WD-40 na elementy gumowe wiąże się z tym że guma spuchnie i będzie trzeba element gumowy wymienić. Na elementy gumowe powinno się stosować smar silikonowy bądź mydlany (taki jak jest stosowany do tłoczków hamulcowych).
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
piotras78
Auto: Kilka, ale nie Mitsu
Wysłany: 05-03-2017, 23:18
jaroo0 napisał/a:
Olejkiem silikonowym. LUDZIE WD40 NIE JEST ŚRODKIEM SMARUJĄCYM! Do tego może działać niekorzystnie na wiele powierzchni...
Uwielbiam takie rady z czapy. A później forumowicz będzie płakać, że zamiast coś nasmarować musi wydawać co najmniej kilkaset złotych, bo wd40 nie jest taki wspaniały...
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 06-03-2017, 19:46
Popsikane sprayem silikonowym MA. Jutro powtórzę czynność. Dziękuję za pomoc.
piotras78
Wysłany: 06-03-2017, 22:14
Dla powtórki- WD40 nie jest środkiem smarnym...
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 08-03-2017, 20:54
A kto napisał że smarnym ? :D Skoro ma nalot ze rdzy (?) to silikon go tylko uszczelni a nie zeżre nalot. WD przecież nie reaguje z guma jak nitro od razu.. ludzie. To nie pływa i nie topi się miesiąc czasu a odparuje po 2h max lub po pierwszym deszczu i jezdzie. Silikonowym to można przesmarować coś co chodzi, a wiec po naprawie spryskiwacza
I jak WD40 może rozpuścić oring skoro dawne płyny do spryskiwaczy na metanolu tego nie robiły ;D Skład i karty charakterystyki po coś są.
piotras78
Wysłany: 08-03-2017, 22:16
No właśnie polecam się zaznajomić. Wd40 jest środkiem ROPOPOCHODNYM i może działać negatywnie na gumę oraz na plastiki. Nawet zwykły izopropanol potrafi odbarwiać różne powierzchnie.
Naprawdę zanim wejdziesz z kimś w polemikę polecam zaznajomić się z tematem.
Oczywiście są uszczelki, które sobie dadzą radę, ale znając japońską myśl techniczną spryskiwacze po wd40 wysiądą.
Ponadto jest stara zasada, że zaczyna się od środków słabszych a kończy na mocniejszych, nie ma co strzelać do muchy z armaty. Najpierw polecam olejek silikonowy, nie zaszkodzi.
Najlepiej zalać odrdzewiaczem w postaci kwasu i pozbyć się rdzy, lakieru i gumy.
jaroo0 napisał/a:
Głupszej rzeczy nie czytałem od dawna. To jest smutne.
