Sprzęgło 2.4gdi
pitrex2425
Auto: Mitsubishi Galant 2.4gdi
Wysłany: 08-03-2017, 18:57   Sprzęgło 2.4gdi
Witam powoli zbliża się chyba koniec sprzęgła. Podobno było wymieniane 2 lata temu ale skoro łapie pod końcem to widocznie blef sprzedającego.
Do rzeczy. W internetach jest pełno kpl sprzegła. jeden model za 360zł drugi 1500zl.
Rozbieżność cen jest w tym przypadku uzależniona od uzytego materiału czy Po prostu do 2.4gdi sa TE drogie a ludzie chca po prostu wcisnąć te tańsze pod tytułem "galant 2.4....."
Jesli macie jakieś przetestowane to prosiłbym o link :)
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 08-03-2017, 20:29
Valeo
zyziowaty
Auto: EA3A '99, EA3W '02 Avance
Wysłany: 10-03-2017, 09:14
Osobiście kupiłem Exedy (InterCars), takie miałem zamontowane oryginalnie, śmiga bez problemów. Z tego co się orientuję, we wszystkich wersjach benzynowych jest ta sama skrzynia, a co za tym idzie i sprzęgło.
Zyziowaty
Ostatnio zmieniony przez zyziowaty 10-03-2017, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10-03-2017, 09:51
zyziowaty, w każdej wersji benzynowej Galanta jest inna skrzynia biegów i inne są sprzęgła. W GDI jest np. tarcza sprzęgłowa o największej średnicy, czyli 230 mm.
zyziowaty
Wysłany: 10-03-2017, 10:19
Według serwisówki wszystkie mają ten sam model skrzyni - F5M42, tym się zasugerowałem, ale rzeczywiście tarcze mają inne średnice.
Zyziowaty
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-03-2017, 15:03
Hugo napisał/a:
Skrzynia 2.4 gdi 2.0, 2.0 td sa takie same wzgledem mocowania tylko przełożenia poszczególnych biegów są inne najkrótsza jest 2.0 pb ale zalezy jeszcze od numeru po F5M42.... więc można zmieniać sam mam od benzyny w td
skrzynia 2.5 v6 tylko do tego modelu inna nie podejdzie
zyziowaty napisał/a:
Ważny jest dalszy nr skrzyni
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
