Problem z otwarciem bagażnika. |
Carrem
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 10-03-2017, 11:20 Problem z otwarciem bagażnika.
W moim Grandisie wystąpił problem z otwarciem bagażnika. Wczoraj zamknąłem bagażnik, zamknąłem samochód i po ok 20 minutach chciałem go ponownie otworzyć. Centralny otworzył wszystkie drzwi a bagażnika nie. Przy próbie otwarcia bagażnika słychać tylko dźwięk i nic nie puszcza. Również awaryjne otwieranie bagażnika nie pomaga, bo zwyczajnie nie da się go otworzyć.
Czy ktoś spotkał się już z podobnym problemem? Za wszelkie wskazówki serdecznie dziękuję. |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 12-03-2017, 11:30
| Witaj. Ja miałem podobny problem i u mnie w siłowniku wyłamała się taka łapka przez co nie otwierało zamka. Ja od środka wyjąłem tą zaślepkę i palcem przesunąłem tą dźwignię do otwierania i poszło. U ciebie może ten kawałek ułamany wpadł i blokuje więc musisz tam mocniej przesunąć bądź pogrzebać śrubokrętem jak nie pójdzie. Ale musi się otworzyć bo zamek jest z metalu a ta dźwignia z plastiku i to ona ulega uszkodzeniu. |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 13-03-2017, 20:36
| sprawdz mikrostyk jezeli taki istnieje, sprawdz czy rzewody w harmonijce są cale, sprawdz sam zamek |
