Problemy z kluczykiem - wymiana baterii, programowanie. |
Adekkeda2
Auto: Lancer 1.5
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 22-02-2017, 14:12
Ja mam sportsback bez zamka w klapie... szybe wybijać troche ciezko bo to nie maly koszt mysle...
A otwieral juz ktos klape awaryjnie? Da rade jakos podejsc od spodu? |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-02-2017, 14:24
Koleżanka kiedyś zatrzasnęła kluczyki wewnątrz samochodu, zadzwoniła po assistance, podjechał gość przypatrzył się problemowi i kazał jej się na chwile odwrócić jak spojrzała ponownie na samochód, drzwi stały otworem
(Ps. mam sedana, nie mam zamka w klapie) |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 22-02-2017, 14:52
| Będę kolejnym który Ci napisze. Zdejmij boczek i sprawdź mechanizm, tam problem. Miedzy wkładką a mechanizmem zamka jest ciegno, pewnie spadło, rozlaczylo się, czy coś innego. Ale z tym masz pewnie problem. |
Adekkeda2
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 22-02-2017, 17:20
Ok. Dam koledze ktory jest mechanikiem i niech sie bawi z tym. Mam nadzieje ze nie bedzie tam zadnej powazniejszej usterki |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9245 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-02-2017, 22:50
| Adekkeda2 napisał/a: | | Ja mam sportsback bez zamka w klapie | a i tu was zaskoczę wg. ASA w niektórych sportbackach był zamek 6370B327. Osobiście nie widziałem.
| Adekkeda2 napisał/a: | | szybe wybijać troche ciezko bo to nie maly koszt mysle | koszt około 100 zł. za trójkąt. No i chwilę zabawy z wymianą.
| lurek napisał/a: | | mam sedana, nie mam zamka w klapie | zgadza się nie we wszystkich był.
Niestety są metody na otworzenie samochodu ale nie będę tutaj pisał instrukcji dla złodzei ale oni i tak wiedzą jak. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
mauzer
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 11-03-2017, 13:24 Nie mozna otworzyć samochodu kluczykiem
Mam pewien problem ostatnio zauważyłem ze nie mogę otworzyć samochodu z kluczyka. kluczyk normalnie wchodzi przekręca się w obie strony ale nic się nie dzieje. Z pilota normalnie samochód się zamyka i otwiera, w środku przyciskami tez się normalnie zamykają drzwi tylko ten kluczyk w drzwiach nie reaguje w ogóle.
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być? |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 11-03-2017, 13:43
Spadło cięgno. Trzeba rozebrać tapicerkę drzwi i zobaczyć. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
brylekVFR
Wysłany: 11-03-2017, 14:50
| Ewentualnie wyjmując klamkę może coś się zdziała. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 12-03-2017, 09:30
Czy chodzi oto :
- ze nie chodzi otwarcie zamka ( rozwiazanie jw u kolegow)
- ze nie chodzi sterowanie centralnym zamkiem z kluczyka w drzwiacha (jest to nie podpiete ,ale jest to w ver japonskiej/angielskiej auita) |
IG: tokyo.dawid
mauzer
Wysłany: 20-03-2017, 16:36
| dzięki Panowie za pomoc oczywiście mieliście racje i spadło cięgno. wsadziłem z powrotem i działa normalnie, tyle że to wszystko strasznie luźne mi się wydaje aż się zastanawiam czy czymś nie podkleić tego żeby nie wypadało |
Golotheman
Auto: Lancer 1.8 143KM Sportback+LPG
Pomógł: 7 razy Dołączył: 18 Sie 2015 Posty: 448 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-03-2017, 06:42
"co kropelka sklei sklei, żadna siła nie rozklei" |
_________________ Obecnie pomykam:
2012 - do dziś / Seat Ibiza 6J Reference COPA '2012 1.4 86KM + BRC Sequent 24.11
2015- do dziś / Lancer Sportback INTENSE '2009 1.8 143KM 4B10 + Stag 4Qbox Plus
Marcin8603
Auto: Lancer
Wysłany: 05-08-2017, 12:21 Alarm ! Pomocy !
Witajcie,
Mam problem. Rozładowały mi się baterie w kluczyku, wymieniłem je jednak rozkodował się pilot. Otworzyłem kluczykiem drzwi, zawył alarm wyłączyłem go małym kluczykiem ale odcięło zapłon no i teraz nie mogę skonfigurował pilota... co zrobić ? miał ktoś taki problem ? Może jakiś fachowiec do Polecenia z Krakowa ?? |
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Cze 2016 Posty: 199 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-08-2017, 17:53
eeee, nie bardzo wierzę, żeby się rozkodował (sam już 2 razy baterie zmieniałem i jak nie cały kluczyk na scyzoryk ). A jak wymieniałeś baterie to nie wypadł ci magnes immobilizera ? to by tez świadczyło czemu po przekręceniu kluczyka odcięło ci zapłon.
Na zdjęciu zaznaczyłem gdzie przysłowiowa "Pestka" immobilizera powinna by:
_________________ Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n |
