Zaciski hamulcowe - stuki
Wysłany: 09-04-2017, 18:41
skoti35 napisał/a:
,trzeba sprawdzić po nr vin.Nie pozostaje nic innego jak rozebrać i zobaczyć jak jest u mnie.
Nic nie musisz rozbierać, ani sprawdzać po nr VIN, bo
Aleksander1965 napisał/a:
górna jest z gumka a dolna gładka...
Na potwierdzenie oryginalne prowadnice i tak samo zaciski obok miejsc wkręcania prowadnic są oznaczone literami "G" i "L", co mówi samo za siebie, ze obie są inne.
skoti35
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 09-04-2017, 20:38
Hugo napisał/a:
skoti35 napisał/a:
Dzięki wielkie za wyjaśnienie
Wysłany: 09-04-2017, 20:45
Tak jak Hugo pisze górna jest z gumka a dolna gładka...
W autach (produkcja koniec 2008r.) chyba kazano zamienić te prowadnice miejscami.
Tutaj info z ASA.
Wysłany: 09-04-2017, 21:01
Bizi78 napisał/a:
Tutaj info z ASA.
No i to jest ciekawe, bo rzeczywiście najczęściej te prowadnice są wkręcone właśnie odwrotnie, czyli prowadnica z oznaczeniem "G" na dole' a "L" u góry. Ciekawe jakie to miało znaczenie...
Wysłany: 09-04-2017, 21:39
Hugo napisał/a:
Może właśnie to stukało :? .
Tutaj jeszcze schemat zacisku z manuala, rocznik 2011r.
http://mmc-autoelectric.o...0734AC00ENG.pdf
W manualu z 2007r. jest odwrotnie.
http://mmc-autoelectric.o...6728AB00ENG.png
skoti35
Wysłany: 09-04-2017, 21:44
Mój jest z grudnia 2008r,więc znów jest zagadka :roll: .Jutro jak będę miał chwilę to zobaczę jak jest u mnie.Dzisiaj patzryłem i górna prowadnica jest z gumką,z dwóch stron tak samo.
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 11-04-2017, 07:58
jetem swiezo po wymianie kompletu tarcz z klockami...
u mnie w c-crosserze z 12.2009r z przodu prowadnica z gumka znajduje sie dole zacisku, zas z w tylnych kolach zamontowane byly u gory.
Sprawdzilem w moim manualu i potwierdza on polozenie moich prowadnic, w rocznikach 2008 byly montowane odwrotnie ale tylko z przodu, wiec zapewne jest tak samo w OII
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Wysłany: 19-08-2017, 04:18
tak jest. w nowszych instrukcja każe zakładać gumkami do dołu. ja wymieniałem prowadnice bo też zaciski się telepały na bruku. po wymianie (i przełożeniu gumką w dół przy okazje) cisza,
Patrik
Auto: Outlander II
Wysłany: 14-05-2018, 21:56
ozon80 napisał/a:
Niestety nie uporałem się z tym - ba - jarzma nawet wymieniłem. Przywykłem do stuków. :evil:
Sorry za wykopaliska ale może się to komuś przyda:
1. mechanik powiedział że to taka uroda i trzeba się przyzwyczaić i głośniej dawać radio
2. Drugi mechanik oświadczył że trzeba wymienić prowadnice zacisków - wymieniłem i bez zmian
3. Nastepny sugerował wymianę całego zblocza
No więc sam popukałem w zacisk i ponieważ stwierdziłem, że to uderza klocek ponieważ rusza się w sprężynce, wykonałem z cieniutkiej blaszki (puszka po ananasach - koszt 0zł) pod każdy klocek podkładkę w kształcie u żeby nie wypadła.
Jak na razie cicho jak makiem zasiał.
RAFGST
RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Wysłany: 15-05-2018, 06:53
u mnie z tyłu jak jechałem dobiegały metaliczne stuki, pewny byłem że to coś w zawieszeniu, ale jak ruszałem na boki zaciski hamulcowe to latały na boki w poziomie, jak się okazało były to prowadnice - teraz nastała cisza :mrgreen:
Jarcev
Dead before dishonor
Auto: Mitsubishi lancer 08
Wysłany: 03-11-2018, 14:32
Ma może któryś z kolegów wymiary tych prowadnic? kupiłem jedne były dłuższe nic w zacisku, po vin teraz przyszły krótsze i zastanawiam sie jakie powinny być. Po przeczytaniu tematu zastanawiam sie teraz gdzie założyć prowadnice z gumką góa/dół
http://www.youtube.com/watch?v=zczgh2hM_KE
raptor
Auto: Outlander II 2008 2.2 DiD
Wysłany: 03-11-2018, 16:50
Jarcev napisał/a:
65zł kosztują jarzma z prowadnicami, szkoda oszczędzać i pasuje jak ulał, u siebie założyłem NTY tydzień temu.
Siwy21
Auto: Outlander II 2.4 CVT
Wysłany: 05-11-2018, 18:58
Podepnę się pod temat i zapytam o skrzypienie hamulców - podczas zatrzymania i ponownie odpuszczenia pedału hamulca jest dziwny dźwięk, skrzypienie. Czy to normalne w tych autach? A może to właśnie te stuki zacisków, o których jest temat? Jednak ja słyszę skrzypienie nie stuki. Przyczyny szukać w samych zaciskach i jarzmach z prowadnicami czy to coś innego?
Dźwięk podobny jak w linku: https://www.youtube.com/watch?v=rTrdvRAAt9I
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 05-11-2018, 20:26
Mój też tak skrzypi Siwy ;-)
