Rozrusznik nie kręci |
baksikk
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 13-04-2017, 13:29 Rozrusznik nie kręci
Witajcie.
Posiadam Carisme 2000r 1.6 w gazie.
Raz na 2 tygodnie zawiesza się rozrusznik, przekręcam kluczyk, słychać tylko buczenie - to chyba pompa podaje paliwo - świecą się wszystkie kontrolki, ale nie kręci się rozrusznik. Wtedy pomaga tylko zapłon z popychu. Czy to wymiana szczotek wchodzi w grę czy coś innego? Mieliście takie problemy z zapłonem? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-04-2017, 14:33
Jak nie chce odpalić to puknij czymś metalowym w rozrusznik. Jak wtedy odpali to na 90% wina szczotek. |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 441 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 13-04-2017, 18:37
baksikk napisał/a: | to chyba pompa podaje paliwo |
Pompa w Cari zaczyna podawać paliwo dopiero w momencie kiedy przekręcisz kluczyk w pozycję start. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-04-2017, 21:08
Cyba właśnie o to chodzi, że nie kręci rozrusznik a jedynie słychać pracującą wtedy pompę. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 13-04-2017, 21:18
Miałem podobnie, jednak stukanie w rozrusznik nic nie dawało. Z młotkiem to i tak nie podejdziesz, bo rozrusznik masz za kolektorem dolotowym, ratuje tylko pręt. Po rozebraniu rozrusznika szczotki miałem w stanie niemal idealnym. Mi padł automat w rozruszniku. Nie pamiętam ile kosztował, ale dostępny był bez problemu. Największy problem to wyciągnąć rozrusznik. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-04-2017, 22:34
Jeśli to wina szczotek to nie trzeba jakoś mocno pukać, wystarczy właśnie jakiś pręt którym da się dojść z góry. Do wyciągnięcia najlepiej mieć do dyspozycji kanał albo podnośnik. |
baksikk
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 25-04-2017, 08:12
Okazało się, że rozrusznik był do regeneracji, przestał kręcić całkowicie. Koszt - 300 zł (razem z jakimiś małymi usługami) |
