Czy Outlander ze skrzynia cvt wyje na autostradzie? |
Sannjas
Auto: O3 2016 2.0 4WD CVT
Wysłany: 17-04-2017, 10:47 Czy Outlander ze skrzynia cvt wyje na autostradzie?
Witam, przymierzam się do zakupu OIII z 2016 roku z silnikiem 2L benzyna i skrzynią bezstopniową. I tu pytanie: czy te modele podczas jazdy na autostradzie przy wysokich obrotach jakoś wyją? Nigdy nie miałem takiej skrzyni i chciałem zapytać o to Was.
Na sieci piszą, że CVT to przekleństwo automatów bo pracują jak kosiarki lub skuterki.
Dziękuję za odpowiedź. |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 17-04-2017, 13:17
Skrzynia jest dość głośna ale nie irytująca chyba,że podczas jazdy nie słuchasz radia
Wyje to silnik i to bardzo. Wyje a nie jedzie |
Sannjas
Wysłany: 17-04-2017, 13:26
| Czy jest to na tyle uciążliwe że dyskwalifikuje auto i bardzo obniża komfort jazdy? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 17-04-2017, 13:45
| to chyba pojęcie bardzo względne. Umów się u dealera na jazdę próbną i zobaczysz, a raczej usłyszysz |
Sannjas
Wysłany: 17-04-2017, 14:09
| No właśnie jechałem ale tak do 100 km/h i było w miarę normalnie. Chodzi mi o przeloty autostradowe bo tego trochę się w obecnych czasach robi. |
Grimm
Wysłany: 17-04-2017, 16:31
| Sannjas napisał/a: | | Czy jest to na tyle uciążliwe że dyskwalifikuje auto i bardzo obniża komfort jazdy? |
Bez przesady. Lepiej niech wyje i będzie niezawodna niż ma być cicha i zawodna (DSG) |
SZCZAW
Auto: O III 3.0 V6 z 2017
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Maj 2014 Posty: 141 Skąd: Białystok
Wysłany: 17-04-2017, 16:54
| może pomyśl o większym silniku bo ten to słabo ciągnie |
_________________ szczaw |
Grimm
Wysłany: 17-04-2017, 17:04
| SZCZAW napisał/a: | | może pomyśl o większym silniku bo ten to słabo ciągnie |
Ten silnik jest okej do jazdy po mieście w trasie słabo |
Sannjas
Wysłany: 17-04-2017, 17:21
No właśnie mam dostęp na auta w tym silniku i skrzyni w dobrej cenie i tak się zastanawiam.
Pewnie jutro pojadę jeszcze raz przejechać się na dłuższym odcinku.
Czy ASO wypożycza pojazdy na kilka dni na testy? |
Grimm
Wysłany: 17-04-2017, 17:46
| Nie słyszałem o wypożyczalni w ASO Mitsubishi |
SZCZAW
Wysłany: 17-04-2017, 17:58
| miałem 2,4 skrzynia cvt i jakoś jechał, chodziła jak w skuterze i było słychać podczas wyprzedzania, rodzinka 2+ 3, rewelacji nie było ale jechał , miałem okazję jechać 2.0 w cvt z 2015 no to już bym niestety nie kupił chyba że w manualu bo tam idzie trochę pociągnąć stanowczo za słaby silnik. Szkoda ze nasi dilerzy nie ściągają aut 2,4 albo 3.0 miałbyś porównanie lepiej dopłacić niż się potem wściekać. Mocno się zastanów bo auto według mnie bardzo zajefajne i funkcjonalne. |
Terex23
Auto: Outlander 3 2016
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2016 Posty: 61 Skąd: Goczałkowice
Wysłany: 17-04-2017, 18:05
| ja tam leciałem 150 i jakoś nie zauważyłem żeby coś wyło. w porównaniu do innych aut jest ok. |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 17-04-2017, 19:58
Chciałem zaznaczyć, że słychać silnik a nie skrzynię. Wciskasz gaz, obroty idą do góry i zostają w tej pozycji tak długo jak chcesz (czyli masz moment jaki chcesz tak długo jak chcesz - oczywiście w granicach możliwości silnika). Ostatnio jechałem trasę Toruń - Wrocław - Toruń po A1 i S8, więc cały czas 120-140. Nic mi tam nie wyło.
To, że wciskając gaz słyszysz cały czas wysokie obroty a nie skaczące góra-dól jak w manualu albo w normalnym automacie to nie znaczy, że to nie działa jak należy. |
Sannjas
Wysłany: 17-04-2017, 20:26
| Chodzi mi o dyskomfort związany z wyciem silnika na wysokich obrotach. |
Grimm
Wysłany: 17-04-2017, 20:49
Dyskomfortu nie ma w momencie kiedy nauczysz się nim jeździć |
