Niebieska kontrolka |
tomaszhereda
Auto: Mitsubishi Eclipse RS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 42 Skąd: Pietrzyków/Wrocław
Wysłany: 08-07-2010, 14:49 Niebieska kontrolka
| Od kilku dni jestem posiadaczem kolejnego mitsubishi , tym razem jest to colt z 2008r. Po przekręceniu kluczyka świeci się na niebiesko kontrolka chłodnicy <prawdopodobnie> bo czerwona jest wyżej . Kontrolka gaśnie po ok. 3 min jak wlacze i wylacze klime . Chciałbym wiedziec czego ona dotyczy i czy trzeba to na[prawic badz czy jest to normalne?? Prosze o pomoc |
Axiom
Auto: Colt 1.3 Invite 3d '08
Wysłany: 08-07-2010, 17:29
| to normalka, w colcie nie ma wskaznika temperatury cieczy więc w zasępstwie ta kontrolka wskazuje zimny silnik i gasnie po kilku minutach jak sie lekko rozgrzeje |
honor000027
Auto: COLT Z30 1.3
Wysłany: 09-07-2010, 06:46
dokładnie jak napisał Axciom, zimą będzie się ona świecić trochę dłużej bo silnik będzie dłużej zimny, a klimatyzacja z tego co wiem nie powinna mieć zupełnie wpływu na tą kontrolkę |
_________________ jestem UŻYTKOWNIKIEM drogi jak wielu innych...
...a Ty w głowie nie jesteś ponad nami ?
--- TAK! dla kulturalnej jazdy---
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53586 |
89zl
Auto: Mitsubishi COLT www.89zl.pl
Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 1 Skąd: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 2b
Wysłany: 25-08-2010, 00:25 Re: Niebieska kontrolka
| tomaszhereda napisał/a: | | Od kilku dni jestem posiadaczem kolejnego mitsubishi , tym razem jest to colt z 2008r. Po przekręceniu kluczyka świeci się na niebiesko kontrolka chłodnicy <prawdopodobnie> bo czerwona jest wyżej . Kontrolka gaśnie po ok. 3 min jak wlacze i wylacze klime . Chciałbym wiedziec czego ona dotyczy i czy trzeba to na[prawic badz czy jest to normalne?? Prosze o pomoc |
1-3 i gasnie - wtedy silnik nabiera temperatury |
Witoldu
Auto: SpaceStar 1,3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 42 Skąd: Polska
Wysłany: 11-11-2010, 12:23
| a jak jest czerwona to parkujesz na poboczu i patrzysz gdzie masz płyn chłodzący (lub nie masz ) uwaga Colt się źle odpowietrza i trzeba po wymianie płynu go kontrolować i dolewać do chłodnicy ( 3 lub 4 dolewki w odstępie 15 minut od uruchomienia silnika po wymianie ) |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 24-04-2017, 16:10
| Auto cieple zgaszone po wyjsciu ze sklepu i, po przekreceniu kluczyka zona nie czekala az zgasna kontrolki na desce tylko od razu but i swiecily sie obie kontrolki plynu niebieska i czerwona .co moze byc nie tak? |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 25-04-2017, 06:03
| Może zwarcie? Sprawdź ilość płynu chłodniczego. Sprawdź błędy. Cały czas się świeci? |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 25-04-2017, 20:46
| Pawlik84 napisał/a: | | Może zwarcie? Sprawdź ilość płynu chłodniczego. Sprawdź błędy. Cały czas się świeci? | za sybko ruszyla i nie pogasly kontrolki od razu , plyn w normie .Jak bledy sprawdzic oprocz kompem ? |
Pawlik84
Wysłany: 26-04-2017, 06:08
| Bez podłączenia do obdII nie sprawdzisz błędów. Kup skaner ten co Ci pokazywałem + apka na androida i sprawdzisz - koszt niewielki. |
Pozdrawiam; Pawlik
celtic
Auto: colt czc
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Mar 2017 Posty: 24 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 26-04-2017, 20:39
| Sorry że tak się podpinam pod temat ale czy jest opcja dołożenia niebieskiej lampki do licznika bez takowej ?? tzn chodzi mi skąd licznik dostaje sygnał o za niskiej temp ?? czy jest to sygnał danych czy może po prostu na którymś pinie pojawia się napięcie ?? |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Wysłany: 07-05-2017, 09:50
kurde znowu ta sama sytuacja w czasie jazdy obie kontrolki niebieska i czerwona na chwile sie zapalily zapiszczalo i zasly ,ale check sie nie swieci o zadnym bledzie .
[ Dodano: 16-05-2017, 16:23 ]
| Pawlik84 napisał/a: | | Bez podłączenia do obdII nie sprawdzisz błędów. Kup skaner ten co Ci pokazywałem + apka na androida i sprawdzisz - koszt niewielki. | podlaczylem interfejs i bledow zadnych nie bylo ,dzis zona jadac teraz w korku dzwoni ,ze zpalily sie obie kontrolki niebieska i czerwona i nie gasna ,co moze byc ,jakis czujnik uwalony jest gdzies ? pomocy .......
[ Dodano: 06-10-2017, 08:49 ]
sory ze nie napisalem przyczyny ,wiec problem lezal w złaczu komputera głównego ,nie dopięta wtyczka była . |
